Gdzie podłączyć ten kabelek? (czujnik w skrzyni biegów GT)
KRIS
Post autor: KRIS »
Jakie ma zadanie czujnik który jest umieszczony w bocznej częsci skrzyni biegów ? "skrzynia manualna"
Czy jest to czujnik ciścienia oleju czy może tylko wskaźnik poziomu oleju w skrzyni ,jak ewentualnie objawia się jego wadliwe działanie .
Serdecznie Pozdrawiam Kris. :)
Probe I 2.2 GT
Pozdrawiam miłośników Probe
tel.0609-85-30-48
Gdzie podłączyć ten kabelek ??
Witam mam taki problem jak w temacie aż głupio sie przyznac ale zapomiałem gdzie sie wtyka wtyczkę od tego kabelka co zaznaczyłem na fotce ??
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Bodzio, wiecej info o tym kabelku :)
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
york
Post autor: york »
to zdaje sie jest lewa strona a kabelek wyglada jak ten ktory jest od czujnika w skrzyni i leci do gory i znowu na dol.w okolicy akumulatora sa dwa podobne spiete blaszana obejmka i ten ktorego kostka jest w kondonie to bedzie chyba to.chyba ze sie myle :-k
zbieram na 2.5v6...
Nie te kostki juz podłączyłem a to jest wtyczka na jeden pin wygląda jak fajka w pomniejszeniu i nie wiem gdzie to wpiąć :(
york
Post autor: york »
dzis bede grzebal w tych okolicach to pozniej napisze jesli ktos mnie nie wyprzedzi
zbieram na 2.5v6...
I jak bo narazie nikomu sie nie chce zerknąć pare sekund pod maskę gdzie on sie podłancza wstydzilbyście sie nie pomóc w takiej sprawie. :(
york
Post autor: york »
kurde u mnie nie widze tego cudu :shock: moze gdzies sie schowal albo zawinal bu widze tylko ten o ktorym pisalem wczesniej
zbieram na 2.5v6...
wingerman
U mnie niestety wszystko jest inaczej niz w 2.2L :?
Do czujnika w misce w skrzyni. Nie zmieniałeś skrzyni? Bo ja w tej od Maciuchy (z GL) nie mam np. chłodniczki oleju.
:arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5709
(jedna skrzynia rozłożona wczoraj na czynniki pierwsze - wszystkie kółka wyjęte - bez serwisówki byłoby ciężko, bo zupełnie inaczej się rozbiera niż w automacie Wingera)
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Boguś ja mam chłodniczkę oleju. Może to jest czujnik temperatury w skrzyni?
A ten kabel to jego końcówka podpinana jest pod silnikiem, gdzieś w środku, czy może na wierzchu?
Jaką on ma długość?
BEAUTY...POWER...SOUL...
Bogdan9999 pisze:Nie te kostki juz podłączyłem a to jest wtyczka na jeden pin wygląda jak fajka w pomniejszeniu i nie wiem gdzie to wpiąć :(
Pstryknij fotkę końcówki, a nie pokazałeś środek kabla i to w plastikowej osłonie #-o
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Robert pisze:Do czujnika w misce w skrzyni. Nie zmieniałeś skrzyni? Bo ja w tej od Maciuchy (z GL) nie mam np. chłodniczki oleju.
Skrzynkę wyciągałem z GT'ka, myślisz że jest ona z GL?
ObrazekObrazekautomat USA '90
Kabelek i czujnik, do którego można go podłączyć.
Obrazek Obrazek
Różnice dekli mojej poprzedniej skrzyni (z chłodnicą oleju) i tej od Maciuchy (moja to oczywiście złoty dekiel :wink: ):
Witam to ja mam tą końcówkę urwaną :(
Kto ma ten czujnik na opych ?? :roll:
wingerman
Jak go nie dostaniesz to mozesz spokojnie przylutowac tam przewod ktory podlaczasz.
Dobra jakos podłączyłem po wcześniejszym pod skrobaniu tego plastyku co jest zalany i uzyskałem 5mm bolczyka i założyłem powinno działać ale zobaczymy. A jak on nie będzie podłączony to co nie będzie chodzić ktoś wie ???? :roll:
Raafaaell
Galeria: viewtopic.php?t=7400
Post autor: Raafaaell »
Do czego jest ten czujnik widoczny na zdjęciu w pierwszym poście , po prawej stronie. Ma na końcu coś jak kuleczkę. Musiałem wykręcić - gwint w obudowie był całkiem zerwany. Help. :)
Raafaaell
Właśnie odpadł mi kawałek gwintu. Jasna ku...a niech ch.. to strzeli. Nie mam oleju w skrzyni i obudowa na śmietnik. Chyba że ktoś mi to pospawa z kanału , co w przypadku aluminium wydaje sie niemożliwe. Już nigdy nikogo nie posłucham , żeby owijać gwint jakimś syfem. :evil: Czujnik już stracony , zresztą czymkolwiek on był i tak był odpięty. Pytanie tylko czy trzeba będzie wyjmować skrzynię... A ja nie mam czasu , żeby płyn wymienić w zbiorniczku od spryskiwaczy... Trzy rzeczy zrobiłem i cieszyłem się , że jest ok , to teraz auto zgnije na parkingu. :evil: Szkoda gadać ...
Tylko z uwagi na zaistaniala Twoja sytuacje (wkur...nie) nie kasuje tego posta. (nie piszemy swojego posta pod swoim postem ).
fedor pisze:dwa zielone kabelki od dolu przy skrzyni biegow..
tam jest jakis czujnik i tam byly dwa kabelki ale sie urwaly....
ktos cos wie na ten temat? pewien mechanik mowi ze od wstecznego, ale swiatla mi sie wsteczne pala wiec nie bardzo wiem o czym on gada.
HellHound pisze:Może to któryś z tych Wiesiowych, moc przypadkiem nie wzrosła :-k :?: :wink:
:arrow: Kilka porad dla nowego użytkownika !
:arrow: Problem ze skrzynią I gen.
:arrow: Skrzynia biegów -> gdy zaczyna się coś dziać...
:arrow: skrzynka biegów
:arrow: Dziwny przełącznik
Miejsce podłączenia zielonych kabelków (otrzymane na PW):
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
ja mam w skrzyni dwa czujniki z zielonymi kabelkami, ten a zdjęciu jest od wstecznego a jest jeszcze jeden czujnik temperatury, który włącza pompę oleju na zewnątrz skrzyni
fedor
dwa zielone kabelki od wstecznego kabelki
Post autor: fedor »
no wlasnie, mechanik mowil ze od wstecnego, ale ze co? skoro swiatla wsteczne mi sie pala?
wiesz moze?
Ford Probe I
GT 2.2 (1991)
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
od wstecznego jest po drugiej stronie skrzyni tez ma zielone kabelki (ten na zdjeciu Roberta)
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
wargawiesiek
skoro ci się palą to tamto jest włączik do pompy oleju w skrzyi biegów
fedor
moze masz racje...
Post autor: fedor »
teraz sie tak zastanawiam nad tym wstecznym....
za latwo to mi on nie wchodzi, to moze byc z tym zwiazane prawda?
nie wiecie jakie to mam numery, zeby poszukac calosci bo urwane mam przy nasadzie i chyba nie da sie zlutowac....
dzieki za pomoc..
Ford Probe I
GT 2.2 (1991)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
