Ale panowie najciekawsze jest to że pan diagnosta jakieś 4 lata temu jeździł probkiem 2,5 V6
Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1 str
- Koszyk
- Samochód: Ford Probe, Dodge Ram, Fiat Uno, Renualt Kangoo
- Galeria: viewtopic.php?t=9264
W mojej maszynie nic nie piszczy
Wszystko jest ok. Zero błędów w komputerze. Jedynie co to pora myśleć o wymianie świec. Diagnostyki nie przeprowadziłem do końca bo rura wydechowa mi się przepaliła i nie można sprawdzić spalin - podobno one też dużo mówią. Kwestia zaspawania dziury i jadę już tylko na same spaliny.
Ale tylko pół roku bo mu się znudził...
2,5 V6 `95
Obecne zmiany: Ciemne szyby, car audio, progi wewnętrzne, wydech 2,5 cala z nierdzewki+ największy komin na rynku wsadzony na ukos by KMS, dolot, silnik klze 200KM od mazdy, stroboskopy, zegary AFR i VACU, piękne fele...cdn
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Koszyk
Vrisów nie testowałem ale napewno pierwszy sie otwiera po odpalaniu - a chyba nie powinien.
2,5 V6 `95
totmes (gonciu)
sygnał tacho wez z CKP2, ja tak mam, z tym ze trzeba bedzie wyregulować układzik bo vrisy beda sie otwierały w niskich zakresach obrotów, a jak masz problem ze znalezieniem vrisów to wez poprostu ohmomierzem sprawdz
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
Wiesiek tzn ze "+" i mase zle podpielesWiesiek pisze:Wczoraj podłączyłem no i problem prawdopodobnie nie mam sygnału TACHO/Vrisy martwe zielona dioda się pali/Mam jakieś przeróbki aparatu,cewkę mam od VW i z pod niej podpięty kabelek do obrotomierza/może to będzie TACHO - będę próbował dalej
KITT z tego co sie orientuje Kedziorek mial 95 i Indii.
Napisz z czym masz problem tak bedzie latwiej Ci pomoc. Pozdro
- Kędziorek
totmes (gonciu)
dokłądnie mam to samo 93 kl07 i miałem problem z tachoKędziorek pisze:mbmaster pisze:
Hejka
Ja mam 93, ale komp KL07 i w tym kompie właśnie są lekkie różnice, ale tylko w tacho.
Ok,więc tak (+) mam podłączony do pina 1B czyli 3-prawa kostka 11 pin dolny rząd a masa z obudowy kompa.Zielona dioda pali się po włączeniu zapłonu.Po wciśnięciu gazu słychać "klik" z przekaźnika TPS-u i dalej głucho :cry:
TACHO- brałem z tak jak w instrukcji i próbowałem też tak jak Kędziorek
z 3-kostki 8 pin górny rząd i dalej nic
ford Probe II 2.5 V6 '96
- pawelc
ja miałem kompa kl05 w tej chwili ma kl07 i jeden i drugi ma wyjście tacho w tym samym miejscu i zgadzało się z opisem od mbastera jedynie kolory były nie takie
może to wam ułatwi
http://www.autobrama.pl/turbo123/module ... age&pid=59
może to wam ułatwi
- Marcos
dziwna rzecz.
komp kl07
masa z obudowy a plus z 10 pin dolny rzad 3 kostka, i po właczenia auta zielona dioda sie zapala, i co srednio 5 sekung gasnie i tak w kółko.
moge wziąść plus z 11 pinu dolny rząd, tak jak to zrobił wiesiek????
reszta podłaczona jest tak:
- (brąz) - obudowa kompa
+ (ziel)- 10 pin 3 kostka dolny rząd
vris1 (biał)- 1 kostka 9 pin górny rząd
vris2 -1 kostka 9 pin dolny rzad
tacho- (poprawione) 3 kostka 8 pin górny rząd (wcześniej było 1 koskta 11 pin górnyrząd
TPS- 2 kostka- 6 pin dolny rząd
komp kl07
GG:9377317 white GT1 90'
właśnie też mam problem z plusem.
minus dałem do obudowy kompa a plus z 10 pinu z 3 kostki nie zdaje egzaminu u mnie.i wogóle to wszystkie kolory kabli idących do kompa sie zgadzają z opisem jaki dostałem a właśnie pus sie nie zgadza i mimo to podłączyłem ale nic sie nie dzieje więc z kąd mam wziąć plus??
i mam tak samo jak ty i dzieje sie to samo komp kl 07
- Kędziorek
dzięki zrobiłem tak jak kazałeś
liczyłem plus i omijałem wolne piny ale całą reszte podłączyłem też licząc wolne piny
i teraz tak kolory mi sie zgadzają nawet jak liczyłem wolne piny
ale vrisy nie działają:( kontroler vrisów zaświeca sie teraz po przekręceniu stacyjki jak wcisne pedał w podłoge czyli otwarcie przepustnicy 80 procent kontroler robi klikl jak go odpale przy 3250 robi klik i potem przy 4250 robi klik ale vrisy nie działają niestety:(:(
a wcześniej sprawdzałem solenoidy po odłączeniu kostki op czujnika położenia przepustnicy działały
- Marcos
- Kędziorek
- Marcos
|Jechałem tylko 1 km ale ta droga szybka mineła,
Pada deszcz i zrywa koła, ma kopa przy wyższych obrotach, hmmm odczuwalnego, wczesniej tego nie było.
Róznica jest ekstraaaa. odżyło rzeczywiście.
Mam pytanie, na postoju wcisnąłem pedał do dechy 6000obr. i pierwszy vris sie ruszył , a drugi nie. kontrolka tez jedna sie oswieciła.
za to podczas jazdy 2 sie swieca.
tak powinno byc?? potrzeba obciązenia, zeby 2 gi sie otworzył.??
P.S Dzieki za porady mbmaster, kędziorek i Lukask:)
polecam wszystkim, którym nie działaja
- Kędziorek
Quaki
