świece
świece
Mam trzy komplety świec(po 4 szt.),nowe pozostałe z motocykla(nie zakładane).Zastanawiam się,czy przypadkiem któreś nie pasowałyby do mego probe?
świece NGK
1 . 2120 D8EA
2 . 2923 DR8ES-L
3 . 7912 D7EA
Jak myślicie?
świece NGK
1 . 2120 D8EA
2 . 2923 DR8ES-L
3 . 7912 D7EA
Jak myślicie?
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
I am a baaad boy!
tu nie ma co myslec... tu trza sprawdzic
masz tu bardzo fajna wyszukiwarke wg modeli auta: http://www.ngk.com/default.asp
a tu liste wynikow dla probe 2,2 Gt z 92 r : http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1135370
byl czarny 2,2 GT i... ktos go powyginal
jest Jeep XJ 96', MT/R 31", snorkel, lift 3'i ciagle rosnie
w powijakach T/A 5,7V8
www.non-stop.waw.pl
www.non-stop.waw.pl
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: świece
1.1snakir pisze:Panowie wicie może jakiej wielkości ma być szczelina na elektrodach.??
- Maciucha
- Samochód: I GT
- ZENiTH
- Maciucha
- Samochód: I GT
- ZENiTH
Najlepsze świece do GT I
Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
PS. Znowu dodam że użyłem opcji szukaj i nie znalazłem konkretów. I jeszcze raz chciałem przeprosić forumówiczów ze produkuje 100 pytań na sekundę, ale wiecie, dopiero co kupiłem Probe i jeszcze nie ochłonąłem
Probe I 2.2 GT '91
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: Najlepsze świece do GT I
Załóż NGK ZFR6F-11. Tanie i bardzo dobre.edi_pg pisze:Urodziło mi się kolejne pytanie. Jakie są najlepsze świece do 2,2 GT ? Gość od którego kupowałem wsadził jakieś Bosche i chce to wywalić. Wcześniej były w nim NGK ZFR6B i podobno lepiej na nich chodził. Pytanie czy to są dobre i najbardziej optymalne świece?Jedno co o nich wiem to to że są drogie. Co możecie polecić?
- Maciucha
- Samochód: I GT
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Wszystko co najlepsze oczywiście na naszym forumie nad forumyDrzymek pisze:Ale najlepsze oczywiście Iridiumy i Platinium`y
- kosmita
Wiatm pytanie za 100 punktow
Czy w waszych probkach tez macie swiece 3 jednakowe 29" i 1 30" o 1mm szersza na gwincie? Czy byc moze byl zerwany gwint i bylo gwintowane na wiekszy otwor? Jak teraz dobrac taka swiece kupilem komplet NGK i teraz musze jedna inna dobrac.
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
Black Shadow GT 92r
- Eli
- Pelot
- Samochód: F4
- Eli
- kosmita
Dzis zauwazylem delikatne ssykanie, po wiekszych ogledzinach silnika stwierdzilem ze to napewno z pod 4 swiecy, myslalem ze sie odkrecila ale bylo ok, odkrecilem ja i ponownie wkrecilem i znow to samo. Mial juz kiedys takie cos aby uciekala kompresja z pod swiecy jak to zlikwidowac ?Jakims smarem temperaturowym to posmarowac czy moze jakas uszczelka ?.
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
Black Shadow GT 92r
- Maciucha
- Samochód: I GT
Najpierw wymień świecę. W tej uszczelnienie już masz na pewno do bani, a być może sama świeca ma przedmuchy przy izolatorze. Jak nie pomoże to trochę lipa bo oznaczałoby to uszkodzenie powierzchni gniazda świecy.kosmita pisze:Witam
Dzieki za pomoc
