Przekaźniki od świateł
Arnie (caruso)
Post autor: Arnie (caruso) »
Hej Wam.
Mam mały (czyt.: duży) problem ze światłami.Otwierają się ,postojowe się świecą, również długie ale nie mam drogowych. Doczytałem się że może to być przyczyna przekaźnika. Przekaźnik w końcu znalazłem, tylko mam dwa problemy. Czy jest jakiś zamiennik, czy może dostanę oryginalny i czy ktoś ma pomysł jak odkręcić ten cholerny przekaźnik ,który jest schowany za chłodnicą.
Z góry dziękuję
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
piotrek
Post autor: piotrek »
przekażnik można zastąpić innym na 12v o tym samym amperażu
tylko najlepiej żeby to fachowiec robił
ja już nie raz zmieniałem z orginału na byle jaki ale w innym autku
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Hello Arnie.
Jak już się dostaniesz do tego przekażnika,to podaj mi symbol.
Niedaleko mnie stoi roztrzaskana mazdziora 626.Może jeszcze będzie ten przekaznik :D
Pozdrówka.
Ps.Ty wiesz jak myśmy się tu wszyscy pochorowali jak pojechałeś? :D
Jookerr
Re: Przekaźniki
Post autor: Jookerr »
Arnie (caruso) pisze:Hej Wam.
...Otwierają się ,postojowe się świecą, również długie ale nie mam drogowych. ...
Widzę tutaj małą niejasność. Z tego co ja wiem to długie i drogowe to to samo :)
Koledze chodziło o to, że nie świecą mu światła mijania.
Mam nadzieję, że nie obrazisz się na mnie za tą małą uwagę.
Pozdrawiam i życzę szybkiego uzdrowienia Probka. :wink:
Byl PROBE 2,2 TURBO 1991
Byl PROBE 2,2 TURBO 1990 ;)
Arnie (caruso)
Hej Jookerr dziś właśnie już się dowiedziałem ,że drogowe i długie to to samo (a zawsze myślałem że na odwrót, komu to prawo jazdy teraz wydają? :D )
Oley,pochorowaliście się z tęsknoty :?: :D
Nie wiem co wy jedliście? A mówiłem przepić trzeba było. Ja zdrów jak ryba.
Pozdrawiam.
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Jookerr
Spoko spoko każdy się może pomylić, i nie każdy musi wszystko wiedzieć.
PS.
Człowiek rodzi się głupi, uczy się całe życie, i umiera głupim.
Arnie (caruso)
I jeszcze jedno jakby ktoś szukał.
Przekaźniki są koło chłodnicy(u mnie pod rurkami od klimy), ten od świateł mijania prawie jej dotyka.
Jeden jest H 270 a drugi H272.
U mnie padł przełącznik przy kierownicy i na razie mam na krótko.
Musze załatwić ten przełącznik.
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
dino1
Post autor: dino1 »
Mam podobny problem ze światłami. nie świecą mi tylko mijania. Czy ktoś wie czy na każde reflektor jest oddzielny przekaźnik czy jest ten sam na oba światła mijania ?
Gdzie konkretnie znajduje się przekaźnik od świateł mijania?
Proszę o radę...
2.2 GT Turbo '91
Flyke
Post autor: Flyke »
Ja też mam podobny problem ,tylko że mi sie nie świeca postojowe , mozliwe ze to też przez ten przekaźnik ?? [/url]
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
Schemat układu z kontrolką przepalenia żarówek i bez: :arrow: http://robert.w.interia.pl/schem_bk.gif :arrow: http://robert.w.interia.pl/schem_zk.gif
oraz same przekaźniki na skraju chłodnicy:
Obrazek Obrazek
(kontur widoczny na obu obrazkach to prawe "oczko").
dino1
Post autor: dino1 »
I co z tym zrobić ?
2.2 GT Turbo '91
Ściągnij gumkę z przekaźnika, rozłącz kable, przeczyść styki, posłuchaj czy załącza...
dino1
Post autor: dino1 »
ok. Dzięki.
A może podłączyć "na krótko" ? czyli ominąć przekaźnik. Wtedy możnaby sprawdzić czy jest dobry ?
2.2 GT Turbo '91
Patrz załączone schematy...
dino1
Post autor: dino1 »
Nie mogę się dostać do tego przekaźnika. Sprawdzałem jeszcze raz i nie świecą mi też długie. Bezpieczniki ok. stop ok. kierunki też ok. postojowe ok.
Czy to możliwe, aby obydwa przekaźniki nawaliły jednocześnie ?
2.2 GT Turbo '91
brolly72
Samochód: 2.2 turbo GT 91r. Black
Galeria: viewtopic.php?t=19219
Przełącznik do świateł
Post autor: brolly72 »
Siemka mam problem ze jak wymienilem przekaznik(byl sparcialy i nie swiecily swiatla) to mi spalil sie wlacznik do swiatel O_o co to moze byc ?? zle podlaczony przekaznik ?? ale chyba wowczas przekaznik by sie spalil a nie wlacznik do swiatel.
prosze o pomoc
probek to 2.2 turbo GT z 91r
ps jezeli w zlym miejscu pisze posta to dajcie znac ;]
Ten temat będzie chyba odpowiedniejszy
Onkel Schneider
Samochód: 2.2 GT, 1991
Re: Przekaźniki od świateł
Post autor: Onkel Schneider »
Czy któryś z szanownych forumowiczów mogłby poratować fotką przekaźników do świateł. Interesuje mnie lokalizacja w aucie (model GT) i kody na przekaźnikach oraz liczba pinów. Mam dokładnie taki sam przypadek jak opisany na początku wątku: postojówki swiecą, światła się otwierają, a mijania i drogowe nie działają. Na 100% nie jest to przełącznik bo sprawdzałem przynajmniej 3 różne.
U siebie w okolicach chłodnicy znalazłem tylko jeden przekaźnik 6-cio pinowy -> patrzac od przodu auta, po lewej stronie przed chłodnica.
Onkel Schneider
OK, przekaźniki od świateł ogarnięte. Faktycznie są to H270 (światłą mijania) i H272 (drogowe)... przekaźnik H270 nie działał, bo ugnił beżowy kabelek parę cm od kostki do której wpina się przekaźnik.
ps .Dostępu do przekaźników (zwłaszcza H272) praktycznie nie ma bo wsadzenie reki za chłodnicę nie wchodzi w grę. Pozostaje demontaż chłodnicy, ale to jest mega proste -> 4 śrubki na wierzchu, 2 grube węże i wtyczka od wentylatora (oczywiście trzeba pamiętać o spuszczeniu płynu, ale większość chłodnic ma korki spustowe) :-)
ps2. Bardzo proszę o info co to za przekaźnik (model, oznaczenie, do czego służy) jest na zdjęciach w poprzednm wpisie. Mój jest w tragicznym stanie, bez żadnych oznaczeń, jedna nózka urwana (zlutowane na stałe) i najwyższy czas go wymienić ! Dzięki z góry !
Ostatnio zmieniony 2025-01-05 11:19 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 2 razy.
Cześć jak dobrze pamiętam on jest od klimatyzacji ale na 100% nie jestem pewien.
Onkel Schneider
OK, dzięki... już jakiś trop... a jakiś kod produktu, ktoś, coś, jakoś ?
Będę miał chwilę w niedzielę to zerknę u siebie może ostały sie jakieś symbole to ci podam te wszystkie przekaźniki to mazda/ mitsubishi lub ford. Katalogówki
Onkel Schneider
Bogdan9999 - od innego kolegi dostałem info, że ten przekaźnik to: Imasen B458, DC12V20A => u Ciebie tak samo czy coś innego ?
Ostatnio zmieniony 2025-01-12 21:09 przez Onkel Schneider, łącznie zmieniany 2 razy.
Cześć dopiero dziś udało mi sie cyknąć fotki.
https://www.fox.rzeszow.pl/przekaznik-k ... 842,260842
Nie tani ale może ściągną. Daj znać czy udało ci się kupić.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
