Regulacja twardośći zawieszenia.
- davidlive
witam dzisiaj doszly amory z monroa mialy być z regulacją , niestety są bez . PODDAJE się nie szukam już dalej .rozebralem dzisiaj swoje amory są z KYB nr.KA 67 34 700 A i KA 67 34 900 są szczelne i trzymają jeszcze gaz ale auto kolysze się mocno na nierównościach.może to wina sprężyn ;mam jakieś nietypowe trzy pierwsze zwoje leżą na sobie a tylko dwa zwoje pracują (średnica drutu to 13 mm ) symbol SAT P 8002 VA R8W P.S. z tylu jest to sama sytuacja
Może podaj też numery nieregulowanych Monroe, żeby na przyszłość było jasne, że te nie są.
[url]http://www.monroe.com/catalog_lookup/misc_app_docs/ElectronicToStandardShockStrutConversionInstructions.pdf[/url] pisze:APPENDIX "A"
ELECTRONIC ADJUSTABLE SUSPENSION
Occasionally a customer will inquire if their vehicle’s electronic suspension can be replaced with a non-adjustable product. The following is a list of vehicles and procedures for replacing adjustable products with non-adjustable products.
Ford Probe GT 1989-92 with PRC (Programmed Ride Control)
1. Remove strut actuators.
2. Unplug PRC module located under the passenger seat.
3. Remove & install struts per instruction sheet supplied with units.
4. Use the following units: 71837 Front, 71631 Rear.
Wniosek: Monroe #71631 i #71837 są nieregulowane! (mimo zapewnień i dobrych chęci sprzedawców)[i]tłumaczenie (dla Cynkiego )[/i] pisze:Dodatek "A"
Zawieszenie sterowane elektronicznie.
Czasem klient chce się dowiedzieć, czy mając elektronicznie regulowane zawieszenie może zastąpić je produktem bez regulacji.
Poniżej lista pojazdów i czynności.
Ford Probe GT 1989-92 z PRC (Programmed Ride Control)
1. Zdemontuj elektryczne siłowniki (silniczki).
2. Odłącz moduł PRC mieszczący się pod siedzeniem pasażera.
3. Zdemontuj i zainstaluj amortyzatory zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
4. Użyj następujących części: 71837 na przód, 71631 na tył.
Regulowane amory
Robert sprawdź jeszcze ten link
Wydaje mi się, że są tam dostępne regulowane amory (niestety tylko na przód).
Na tylną oś niestety nie ma.
626 GD 2.0 GT FE3N
I przód, i tył z nazwy są regulowane. Cena ($200 za sztukę) też to sugeruje. I niby jak mam sprawdzić? Rysunek przedstawia po prostu schemat zawieszenia, a nie fotkę amorka.
Mam kupić?
Zasponsorujesz - to sprawdzę!
Mam kupić?
Może np klikniesz i zapytasz, nic prostszego. Jeśli by mnie te amory interesowały to już dawno wysłał bym im zapytanie. Linka wkleiłem ponieważ wiem że niektórzy szukają tych amorów, a natknąłem się na nie szukając dla siebie nieco innych.
626 GD 2.0 GT FE3N
Robert wyszuka, Robert pomoże, Robert sprawdzi, Robert poprawi, Robert kliknie...
Ja tylko ciemna małpa od prostej roboty jestem...
Sorry - ale czy ja mam ksywkę Anioł?Nad wszystkim czuwa gospodarz domu,
nie da on krzywdy zrobić nikomu,
wszystkim pomoże o każdej porze - O mój Boże!
- ADTOM
Dobrze że jest taka małpka - co byśmy bez Ciebie zrobili. Nie wiem czy Cię Robert czymś uraziłem, jeśli tak to sorry. Chciałem tylko pomóc, myślałem że szukacie amorów regulowanych, ale jeśli nie to przepraszam, postaram się już nie zaśmiecać.Robert pisze:Ja tylko ciemna małpa od prostej roboty jestem...
626 GD 2.0 GT FE3N
Re: Regulowane amory
Please note that we only sell and ship within the 50 United StatesPrzemo pisze:Robert sprawdź jeszcze ten link
Czyżby sprzedawali tylko w Stanach?
2.2 GT 92 black
Wydawało mi się, że amorki przednie i tylne różnią się od siebie i komplet pasuje od mazdy 626 GD. Według tej aukcji w mazdzie 626 GD tył i przód jest taki sam. Jak w końcu jest z tymi amorkami?
- skorik
- domo
