Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
Chciałem się podzielić pewną uwagą. Zaniepokoiło mnie ostatnio, że bardzo szybko załączają mi się wiatraki na chłodnicy. Otworzyłem maskę i ścisnąłem wąż znajdujący się po prawej stronie bezpośrednio za chłodnicą. Był miękki praktycznie pusty w środku. W zbiorniczku wyrównawczym natomiast płynu prawie pod wierzch. Pojechałem do serwisu. Poprosiłem aby zrobili pomiar ciśnienia. Po pierwszym lekkim naciśnięciu pompki od razu wybiło płyn ze zbiorniczka wyr. . Przyczyna była całkiem prosta nieszczelny korek ciśnieniowy od chłodnicy.
Wszystkim zalecam sprawdzić na nagrzanym silniku wyżej wymieniony wąż pod względem naprężenia.
Wujek Dobra Rada
Wujek Dobra Rada
Ostatnio zmieniony 2006-04-19 22:11 przez WojtekProbe, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZENiTH
- davidlive
ja zapłaciłem 28 za oryginałWojtekProbe pisze:Pewnie normalny objaw, ale nie każdy o tym wie, a sporo może kosztowac taka niewiedza. A koszt takiego korka to 92zł Mazda i ok. 30zł zamiennik.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- el_talerzos
kurcze ale tam chyba sa dwie uszczelki? to którą wymienić?
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- Pluto
- davidlive
Ja u siebie zauważyłem taki problem, że po pewnym czasie zbiorniczek na płyn do chłodnicy jest pusty. Dzis sprawdzałem i był kompletnie pusty (już drugi raz w okresie hmm... 4 miesiecy), ale autko normalnie jeździ, nic sie nie grzeje itp... Jest to w normie? czy mam nie szczelny układ chłodzenia ? dziwne ze auto mi sie nie grzalo.
- el_talerzos
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
mnie niby cos z jakby hlodnicy cieknie chyba przez to ze przelalem plyn w zbiorniczku wyrownawczym ale co ciekawe raz cieknie a raz nie,obaj jak wyzej co jakis czas mam wyciek tak raz na miesiac wycieknie troszke puzniej spokoj przez jakis czas poprostu zwracam uwage czy niema kaluzy pod autem i problem z glowy
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
Red Rocket
Witka.
Wczoraj wieczorem przegazowałem silnik do 6000obr. i spod silnika było słychać dość głośne syknięcie i zauważyłem wyciek płynu chłodzącego.
Płyn cieknie skądś i nie wiem skąd, spływa po misce olejowej od strony pasków klinowych.
Czy to oznacza ze pompa wody skończyła swój żywot?? czy może coś innego??
Czerwona Strzała 2.5 V6 96'
- jarsonik
a patrzyłes czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i węzyk. Może to to.
- rabull
- Galeria: viewtopic.php?t=13456
Wydaje mi się ze to raczej nie to bo płyn ścieka po misce olejowej i ewidętnie cieknie gdzieś pomiędzy paskami klinowymi, a nie z przodu zderzaka.jarsonik pisze:a patrzyłes czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i węzyk. Może to to.
- sawmaster
- sziaba
