Zamontowałem BOV'a - polecam...
SaHaL
Post autor: SaHaL »
mój blow off syczy na postoju od 5tys obrotów a u was jak jest ??
Ford Probe 2.2GT
U mnie syczy tylko przy zmianie biegu podczas jazdy. Nie mam pojęcia, czy syczałby na postoju - chyba dlatego, że używam Probka do jazdy, nie syczenia. :roll:
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
witam.
Zamontowałem dzisiaj nowy coolerek wraz z orurowaniem oraz oczywiście BOVa- SSQV
BOV jest zamontowany zaraz przy przepustnicy, podciśnienie podłączone a zawór nie syczy :? Regulowałem go śrubką( max wkecona, max wykrecona i wiele pośrednich) i nic, jedynie stożek zaczął fajnie zaciągać powietrze ale zawór milczy :?
Gdzie szukać przyczyny "milczenia" BOVa :?:
Reszta połączeń:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
radek
Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
Galeria: viewtopic.php?t=10417
Post autor: radek »
witam
U mnie bov jest zamontowany przy turbinie widać to w mojej galerii tak zrobili to w niemczech i bardzo dobrze to działa bova słychac już od 2,5 tyś obrotów jak tylko załączy się turbina
davidlive
Post autor: davidlive »
wyciołeś belke :shock: :shock: :shock:
A gdzie drzymek czemu onm nic jeszcze nie napisał :wink: :wink:
(drzymciu nie obraz sie oczywiscie :wink: )
a co do BOV'a to weż sprawdz nawet palcem (przyłóż i zobacz czy dobrze ssie :wink: :wink: ) bo może gdzies się wężyk zatkał albo coś w tym rodzaju (wiem wiem niby błachostka ale nie raz sie juz przekonałem że takie "pierdoły " moga sporo namieszać.)
Lisiu
Post autor: Lisiu »
podciśnienie działa jak należy...
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Wyciąłeś belkę |(*,)
BEAUTY...POWER...SOUL...
davidlive
Drzymek pisze:Wyciąłeś belkę |(*,)
a nie mówiłem :lol: :lol: :lol: :slon:
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Przecież 2 raz dzika po drodze ganiać nie będzie :wink:
ObrazekObrazekObrazek
davidlive pisze:a nie mówiłem
Normalnie tutaj cię popieram :)
Może wszyscy zrobimy sobie klubowy projekt pt. "wycinamy przednią belkę"? Ale by sobie Drzymek postów nabił :twisted:
davidlive
kocureq pisze:
postów jak postów ale chłopak by wyłysiał (ewentualnie powyrywał by sobie włosy z głowy)
jest też pozytywny aspekt tej akcji , Drzymek miałby "teoretycznie " najbezpieczniejsze autko :lol: :lol: :wink: :wink:
davidlive pisze:jest też pozytywny aspekt tej akcji , Drzymek miałby "teoretycznie " najbezpieczniejsze autko
Praktycznie też, ale to dopiero po skończeniu swojego projektu tuningowego: http://pl.youtube.com/watch?v=Dnf6ib823vM
davidlive
widzisz a jednak "przyspieszanie probków" nie stwarza wiekszego zagrożenia :lol: :lol: :lol:
ps nie mówie o wycinaniu belki
Lisiu
Post autor: Lisiu »
ale może jednak wróćmy do merituim
Co zrobić żeby BOV zaczął syczeć :?:
Drzymek
Lisiu pisze: Co zrobić żeby BOV zaczął syczeć :?:
Wstawić z powrotem belkę :lol: :wink:
A tak na serio, może masz wadliwy egzemplarz?
Może za mocną sprężynę (chociaż tam są chyba membrany) :roll:
Skontaktuj się z gościem co Ci go sprzedał i wyjaśnij sytuację. A gdzie go wpiąłeś? do węża od seryjnego zaworu?
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Podpiąłem go pod podciśnienie od seryjnego zaworu
Drzymek
Lisiu pisze:Podpiąłem go pod podciśnienie od seryjnego zaworu
To jest nie tylko podciśnienie, ale i też ciśnienie. Jeżeli podepniesz dodatkowy wskaźnik boost pod ten przewód, to pokazuje podciśnienie i im więcej naciśniesz pedał gazu tym jest mniejsze podciśnienie, aż w końcu pojawia się ciśnienie turbodoładowania i dopiero wtedy jak odpuścisz pedał gazu, to Bov powinien zadziałać.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
jak zdjąłem ten wężyk i dodawałem gazu na na palcu czułem tylko 'ssanie" cały czas...
Podejrzewam za mocna sprężyna jest w nim mam taki sam BOV ale nie jestem w stanie go teraz przetestować z powodu rozebranego auta :(
Lisiu
Post autor: Lisiu »
tylko że jak wykręce śrubę regulacyjną całkowicie to mogłem bez opory popchnąć membranę
Próbowałem tez jechać z wykręconą właśnie tą śrubą i też nie działa :?
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
Co robic jak ci nie syczy BOV
1.sprawdz dokladnie szczelnosc tego wezyka pod ktory podpioles (chodzi o podcisnieniowy)
2. jesli wezyk jest ok i jest szczelny wykrec na max srubke (zmniejszysz napiecie sprezyny w BOV-ie ) przez co BOv powinien zasyczec przy max malym nadcisnieniu (o ile nie ma jakiejs monstrualnej sprezyny w sobie hehe)
3.jesli teraz nie zasyczal prawdopodobnie jest zaciety skontaktuj sie ze sprzedawca
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
Lisiu
Post autor: Lisiu »
pk 1 i 2 sprawdziłem- nadal nie syczy :?
co do pk. 3 to jak wykręciłem śrubę to mogłem lekko popchnąć sobie membranę ale w czasie jazdy i tak nie zasyczał :cry:
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a nie jest przypadkiem tak ze moze on ci caly czas puszcza i nie zdazy sobie syknac?? nie oslabl ci samochod od momentu jak to zamontowales??
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Lisiu nie chcę cię straszyć ale jak z podpięciem jest ok to prawdopodobnie jest walnięta membrana i dlatego się nie otwiera.Ten bov jest prosty w konstrukcji więc chyba będziesz musiał go rozebrać i sprawdzić .
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Właśnie dzisiaj się zabiorę za rozebranie go
Kurde cieszyłem się że tanio go kupiłem a może okazać sie dupa.... :?
Wróć do „Mechaniczny”
