Awaria ( rozładowywuje mi się akumulator )
Mam problem z akumulatorem. Kiedy zostawiam samochód na 8-10 godzin oczywiście wszystko jest wyłączone-rozładowywuje mi się akumulator do tego stopnia ,że mam problemy z uruchomieniem. Jeżeli zostawię samochód z odłączonym przewodem + od akumulatora wszystko jest w porządku.Nie wiem czego mam szukać,nie mam autoalarmu, immobilaizer jest w porządku,poza tym auto chodzi bez zarzutu.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
Sprawdź czy wszystkie lampki oświetleniowe gasną (pod pokrywą silnika, w bagażniku).
Sprawdź amperomierzem jaki prąd pobiera samochód w stanie spoczynku, jeśli jest mały to może akumulator jest już do wyrzucenia ?, jeśli duży to możesz próbować ustalić co żre prąd np. wyjmując po kolei bezpieczniki
Miłej zabawy - Rafał
Moze ci sie woda gotuje w akumulatorze jak podlanczas. Sluchaj najlepiej jak zapalisz go i podlonczysz przyrzond do mierzenia czy alternator laduje. A wogule to niepotrzebnie odlanczasz + wystarczy jak odlonczys -
i tak sie to powino robic. Napewno akumulator jest juz do wyrzucenia. A syczenie to moze byc to ze jakis czujnik wyczuwa dojscie pradu i reaguje na to. Ja mam tak jak przekrence kluczyk w stacyjce ji slysze taki glos ale to jest normalne w probie, a pompa dziala tylko jak przekracisz kluczyk w stacyjce i jej nie slyszysz bo jest w baku gleboko.
