gdzie znaleźć "+" po przekręceniu zapłonu
- daniel
gdzie najłatiej w Probe 2,2GT znaleźć kabel + w którym prąd pojawia sie po przekręceniu zapłonu, radio wykluczam bo to działa bez przekręcenia kluczyka.....montuje dodatkowe zegary i ta informacja mi potrzebna
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- davidlive
Za radyjkiem na tole idzie tak wiązka kabli i tam jest ich hyba z 6 jeden z nich to ten którego szukasz na innym masz 5 V a dalej nie pamietam ja mam tam podpięte radio, wskaźniki, i pare innych pierdół i działa super.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- daniel
- pytlar
- daniel
pytlar pisze:no w wiazce co idzie do radia tez masz kabel na ktorym sie pojawia 12V po przekreceniu kluczykajezeli masz kostke iso to ten zolty:]
mam iso, z tym ze u mnie radio nie potrzebuje do dzialania przekreconego zaplonu
W zapalniczce
- radek1
- Galeria: viewtopic.php?t=10146
Wróć do pierwszego zdania - to nie miało być podświetlone po zapaleniu świateł. W dodatku, jeżeli wskaźnik nie ma oddzielnego zasilania podświetlenia, to zmiana napięcia na jego zasilaniu powoduje błędne wskazania.
A wspomniany plus zmieniający napięcie zgodnie z regulacją można wziąć z (prawie) dowolnej lampki we wnętrzu - np. z podświetlenia zapalniczki (wtedy oba kable plusowe do wskaźnika ciągniemy z 1 miejsca).
- radek1
- davidlive
to albo ja ślepne albo mi one nie przeszkadzają, jest w sam raz , nie powiem pomysł nie najgorszy ale to juz nie moje zmartwienie mam nadzieje tylko przyszłego właściciela .
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- daniel
to może inaczej:), kupiłem zegary i oczywiście nie chce żeby mi sie cały czas świeciły, albo po zapaleniu świateł, tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce, gdzie najlepiej je podpiąć???, padłą odpowiedź że zapaliniczka - czy to to będzie dobre???, bo po tym co napisał Robert troche sie zakreciłem
dokładnie tak. Do regulatora oświetlenia można sobie podpinąć jedynie ciśnieniomierze, reszta pobiera prąd z zasilania do prawidłowej pracy. Sprawdziłem organoleptycznie hehe.Wróć do pierwszego zdania - to nie miało być podświetlone po zapaleniu świateł. W dodatku, jeżeli wskaźnik nie ma oddzielnego zasilania podświetlenia, to zmiana napięcia na jego zasilaniu powoduje błędne wskazania.
Ja proponuje to co jest najbliżej, czyli pierwsza lepsza lampka, lub np. pierwszy lepszy przełącznik o załączania czegoś. Najmniej rozbierania. Ja mam podpięte w zasilanie regulacji zawieszenia. Tam pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki (ale w stan rozruchu czyli stan załączenia zapłonu). Uwaga na niektóre przełączniki, bo są również takie kostki, gdzie na przykład włączasz światła i znika napięcie
Nie polecam zapalniczki bo daje napięcie tak jak na radio, czyli w pierwszej pozycji, więc siedząc w aucie i słuchając radia z wyłączonym silnikiem świecą sie zegary. Po co ?
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
- daniel
- davidlive
- black_martines
a ja będę przewrotny. chcesz mieć zasilanie do wskaźników po przekręceniu kluczyka. a nie wartoby w takim razie podpiąć się bezpośrednio pod stacyjkę? dostęp jest nienajgorszy, kabel gruby na tyle że nie masz spadków i masz pewność że podłączasz to co chcesz...
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Ja wszystkie 6 zegarów podłączyłem do bezpiecznika tylnej wycieraczki. Nie mam żadnych przekłamań, czy fałszywych wskazań. Zegary działają po przekręceniu stacyjki. Co do intensywności świecenia, to nie mam z tym problemu, bo mam dostępnych 7 kolorów i wybieram sobie między jaśniejszymi i ciemniejszymi. Tylko shift light musiałem zmodernizować, bo jak mi walnął światłem po oczach w nocy to przez 20 sekund kompletnie nic nie wiedziałem. Włożenie do shifta pończochy mojej dziewczyny rozwiązało problem oślepiania
BEAUTY...POWER...SOUL...
- black_martines
- Drzymek
- davidlive
- Drzymek
- daniel
Drzymek pisze:Mnie tam najlepiej się kojarzy pończocha mojej kobietydavidlive pisze:a może lepszy będzie jakis kawałek ciemniejszego plastiku albo szkiełka???
Bynajmniej jakos sie lepiej kojarzy .![]()
pozdro![]()
a mówią że kobitki i samochody to 2 różne "rzeczy" a tu prosze...jak sie kobieta przysłużyła
