gdzie znaleźć "+" po przekręceniu zapłonu
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
gdzie najłatiej w Probe 2,2GT znaleźć kabel + w którym prąd pojawia sie po przekręceniu zapłonu, radio wykluczam bo to działa bez przekręcenia kluczyka.....montuje dodatkowe zegary i ta informacja mi potrzebna :D
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
davidlive
Post autor: davidlive »
Za radyjkiem na tole idzie tak wiązka kabli i tam jest ich hyba z 6 jeden z nich to ten którego szukasz na innym masz 5 V a dalej nie pamietam ja mam tam podpięte radio, wskaźniki, i pare innych pierdół i działa super.
daniel
a jakiego koloru??
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
no w wiazce co idzie do radia tez masz kabel na ktorym sie pojawia 12V po przekreceniu kluczyka :P jezeli masz kostke iso to ten zolty:]
daniel
pytlar pisze:no w wiazce co idzie do radia tez masz kabel na ktorym sie pojawia 12V po przekreceniu kluczyka :P jezeli masz kostke iso to ten zolty:]
mam iso, z tym ze u mnie radio nie potrzebuje do dzialania przekreconego zaplonu
W zapalniczce
radek1
Post autor: radek1 »
Dodatkowe wskaźniki najlepiej podpiąć pod pokrętło od regulowania podświetlania zegarów bo gdy wskaźniki za mocno świecą masz możliwość tonowania.
Radek
Kurcze, to wcale nie jest głupie. :idea:
Wróć do pierwszego zdania - to nie miało być podświetlone po zapaleniu świateł. W dodatku, jeżeli wskaźnik nie ma oddzielnego zasilania podświetlenia, to zmiana napięcia na jego zasilaniu powoduje błędne wskazania.
A wspomniany plus zmieniający napięcie zgodnie z regulacją można wziąć z (prawie) dowolnej lampki we wnętrzu - np. z podświetlenia zapalniczki (wtedy oba kable plusowe do wskaźnika ciągniemy z 1 miejsca).
radek1
Ja mam tak podpięty wskaźnik i w nocy gdy za mocno świeci po oczach masz możliwość wyregulowania,a one naprawdę mocno świecą.
Radek
davidlive
to albo ja ślepne albo mi one nie przeszkadzają, jest w sam raz , nie powiem pomysł nie najgorszy ale to juz nie moje zmartwienie mam nadzieje tylko przyszłego właściciela .
daniel
to może inaczej:), kupiłem zegary i oczywiście nie chce żeby mi sie cały czas świeciły, albo po zapaleniu świateł, tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce, gdzie najlepiej je podpiąć???, padłą odpowiedź że zapaliniczka - czy to to będzie dobre???, bo po tym co napisał Robert troche sie zakreciłem :wink:
waluś
Post autor: waluś »
dokładnie tak. Do regulatora oświetlenia można sobie podpinąć jedynie ciśnieniomierze, reszta pobiera prąd z zasilania do prawidłowej pracy. Sprawdziłem organoleptycznie hehe.
Ja proponuje to co jest najbliżej, czyli pierwsza lepsza lampka, lub np. pierwszy lepszy przełącznik o załączania czegoś. Najmniej rozbierania. Ja mam podpięte w zasilanie regulacji zawieszenia. Tam pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki (ale w stan rozruchu czyli stan załączenia zapłonu). Uwaga na niektóre przełączniki, bo są również takie kostki, gdzie na przykład włączasz światła i znika napięcie :lol:
Nie polecam zapalniczki bo daje napięcie tak jak na radio, czyli w pierwszej pozycji, więc siedząc w aucie i słuchając radia z wyłączonym silnikiem świecą sie zegary. Po co ?
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
daniel
z tym że u mnie radio chodzi nawet jak nie mam kluczyka w stacyjce :shock: :D
to może lekki off...ale dalej związany z zegarami - gdzie znaleźć otwór do komory silnika żeby przeciągnąć kable itp., bo w Probasach wszystko zabudowane :wink:
davidlive
waluś pisze:
Po co ?
żeby sie ludzie patrzyli i podziwiali
sprawdziłem organoleptycznie
black_martines
Post autor: black_martines »
a ja będę przewrotny. chcesz mieć zasilanie do wskaźników po przekręceniu kluczyka. a nie wartoby w takim razie podpiąć się bezpośrednio pod stacyjkę? dostęp jest nienajgorszy, kabel gruby na tyle że nie masz spadków i masz pewność że podłączasz to co chcesz...
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Ja wszystkie 6 zegarów podłączyłem do bezpiecznika tylnej wycieraczki. Nie mam żadnych przekłamań, czy fałszywych wskazań. Zegary działają po przekręceniu stacyjki. Co do intensywności świecenia, to nie mam z tym problemu, bo mam dostępnych 7 kolorów i wybieram sobie między jaśniejszymi i ciemniejszymi. Tylko shift light musiałem zmodernizować, bo jak mi walnął światłem po oczach w nocy to przez 20 sekund kompletnie nic nie wiedziałem. Włożenie do shifta pończochy mojej dziewczyny rozwiązało problem oślepiania :lol:
black_martines
czyli tuning pończochą...
bez komentarza
Drzymek
martines_black pisze:czyli tuning pończochą...
bez komentarza
A nie wiesz po co mam to rozbierać i kombinować z rezystorami, ingerować w cały układ jak między żarówkę a szkło, mogę wsadzić kawałek materiału?
davidlive
a może lepszy będzie jakis kawałek ciemniejszego plastiku albo szkiełka???
Bynajmniej jakos sie lepiej kojarzy . :lol: :lol:
Drzymek
davidlive pisze:a może lepszy będzie jakis kawałek ciemniejszego plastiku albo szkiełka???
Mnie tam najlepiej się kojarzy pończocha mojej kobiety 8) :D
daniel
Drzymek pisze:
a mówią że kobitki i samochody to 2 różne "rzeczy" a tu prosze...jak sie kobieta przysłużyła :D Drzymek ważne że dziala :wink:
