OLEJ
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
sluchaj bo on tak jezdzi juz 3000km i jest tak samo, wiec jesli by to byla panewka to chyba byloby juz wiadomo??!! A auto nawet po rozgrzaniu nie cichnie, niestety i w raz ze wzrostem obroto rosnie halas tzn tak do 3k bo pozniej slychac sam silnik tego juz nie
Sluchaj to ze halasuja popychacze to stwierdzilem sam czytajac posty innych uzytkownikow forum , oczywiscie moge sie mylic.
Przed chwila bylem w aucie odpalilem silnik i stukot dochodzi z oklicy rozrzadu i drugiej glowicy(tej co jest pod kolektorem)
Czy mozesz opisac stukot np. rozrzadu (napinacza) , popychaczy i panewek?? tak z grubsza
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
pablos11
Mnie tez tykało z tyłu i chyba to był popychacz bo teraz wymieniłem olej na 5W30 i narazie słychac tylko paski dodam ze wczesniej jezdziłem na mobilu 0w40 i z początku tez nie bylo słychac nic ale po przejechaniu 3kkm odezwało sie tam cos w tylniej głowicy.Zobacze co teraz bedzie po przejechaniu tych 3kkm.
Ford probe 2.5V6 94r.
Zolak, przy takich konsultacjach "na odległość" i tak nie będziesz miał 100% pewności co jest nie tak. Masz pod Warszawą świetny (podobno) serwis mazdy "Auto-Jaksa". Na Twoim miejscu umówiłbym się i podjechał, żeby ktoś kto widział setki tych silników posłuchał chwile.
A jak chcesz poczytać to:
KLIK
i
KLIK
KLIK
i
KLIK
wiśniowe gt 96'
- HellHound
- Zolak
No pewnie bede musial skoczyc do jakiegos mechaniora...
czytajac inne posty wyczytalem ze pomocny moze byc filmik nagrany kamera nawet w telefonie ?? mam taki filmik jesli wam chodz troche chce mi sie pomoc
to go zaraz wrzuce do strefy i moze komus to cos powie bo spotkal sie z takim odglosem???
a moze cholera to jest ten napinacz paska rozrzadu bo czytajac na mazdaspeed posty wychodzi ze to jest bardzo prawdopodbne bo odglosy dochadza wlasnie z tamtad
juz nie wiem co o tym myslec ;/
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- HellHound
- Zolak
- HellHound
- Zolak
nie no telefon wedlug mnie to straszliwie wyolbrzymil ten odglos, bo jakby tak klepalo to juz kaplica i silnik nadaje sie tylko do remontu.. a jak myslisz co to moze byc?? na mazda speed ktos napisal ze spierdzielil mu sie napinacz paska rozrzadu ktory sciskal palcami i stukot rusl wraz ze wzrostem obrotow...Piusali rowniez o innych rzeczach ale nawet nie chce tego czytac bo zle mi sie robi...
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- HellHound
- Ero
A ja powiem tak.Jak kupiłem proba to tez mi cos klepało podobnie.Wymieniłem rozrzad bez napinacza tylko rolki i pasek wymieniłem olej i ucichło
teraz słychac spod maski tylko szum pasków.A z rozrzadu to jedna rolka była padnieta na maksa i wydaje mi sie ze to ona chałasowała.A niby tez takie klekotanie było....
- stingu
- Samochód: 2022 Camaro LT1
- Galeria: viewtopic.php?t=14533
- HellHound
- Zolak
Jeśli kogoś nie przeraża angielski, to na tej stronce można się sporo dowiedzieć:
V6 Engines
Nie jest to tylko na temat silnika KL ...ale sporo rzeczy jest podobnych. Na samym dole jest schemat tej "sprężyny" (taka bardziej blacha/podkładka niż typowa sprężyna). Rysunek nr. 29.
V6 Engines
wiśniowe gt 96'
- HellHound
- stingu
- Zolak
Ale ta podkladka o ktorej mowa jest normalna podkladka czy jakas specjalna i mozna ja kupic tylko w serwisie mazdy??
Troszke wyjasnie moje ostatnie stuki
spowodowane one byly uwalonym czujnikiem oleju przez ktory uciekal olej i jak mysle nie bylo odpowiedniego cisnienia co powodowalo slabe smarowanie, czujnik zostal wymieniony bo na koniec robil sobie zarty, olej wyciekal jak szalony.
Po wyminie czujnika i po przejechaniu kilkudziesieciu km auto ucichlo i nie ma juz tych potwornych stukow co mnie bardzo cieszy(koszt czujnika to 13zł JC i chwila roboty a przyjemnosc z jazdy bezcenna) .
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Jak myślicie?
Mój Probe jezdził w Niemczech na olejach:
do 1999 - 5W-40 Total
2001 - 2006 - 5W30
od 2006 - 10W40S Mobil 1 (już w Polsce poprzedni właściciel)
Co będzie jeśli zaleję teraz 5W30 Elf Evolution ?
2001 - 2006 - 5W30
Andrew
- HellHound
