HellHound
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Sqad pisze:ja nadal nie widze nic fajnego w fabrycznej glebie :P
Jakbyś wcześniej jeździł z dwa razy większym prześwitem(na nadkolach David), to byś zobaczył jak jest fajnie. A tak z ciekawości , jakby Ci się chciało to weź linijkę i sprawdź u siebie, bo jestem ciekaw ,czy jest teraz u mnie tak jak powinno być fabrycznie, czy może ciut niżej :D Kędziorek u mnie jest mniej więcej tak jak u ciebie na tych fotach, tyle że tyłek jest wyżej i auto stoi na ukos. Niedługo zrobię foty z dalszej odległości to wrzucę.
Let The Galaxy Burn....
HellHound pisze: tyle że tyłek jest wyżej i auto stoi na ukos
Hehe. Ja kiedyś u siebie zrobiłem takiego rekina. :D :wink:
HellHound
Ja tak właśnie mam, stoi jak Muscle Car :wink: A tak na marginesie właśnie wsadziłem akumulator Motorcrafta- Superstart, chyba ten dedykowany do Probasa, bo wszedł idealnie w podstawkę.
guciek
Galeria: viewtopic.php?t=9590
Post autor: guciek »
ja tez tak mam przod nisko tyl wyzej.tylko ze u mnie przeswit to nie cale 4cm :)
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
jest chrysler stratus 2,5 v6 full opcja
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
guciek pisze:ja tez tak mam przod nisko tyl wyzej.tylko ze u mnie przeswit to nie cale 4cm :)
a skąd aż taka gleba :?: zdradź jakieś szczegóły 8)
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
davidlive
Post autor: davidlive »
guciek pisze: Obrazek
jeszcze wieksze exstrime -50mm :twisted:
jeszcze na starym zawiasie :roll:
prosze lisiu.
p.
guciek
oczywiscie mowie o przeswicie na nadkolach.:) zdjecia mozna zobaczyć u mnie w galeri :P
A widze Davidlive mnie ubiegł. Ale wiecej juz bym u siebie nie obnizał bo jazda by byla nie mozliwa:)
Lisiu
Post autor: Lisiu »
myslałem że auto faktycznie leży tak nisko jak na zdjeciu w stopce :D
HellHound
Prześwit auta od ziemi wynosi 11 cm na przednim zderzaku, w jego najniższym punkcie, po bokach. Na środkowej części zderzaka prześwit wynosi 13 cm.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
HellHound pisze: Jakbyś wcześniej jeździł z dwa razy większym prześwitem(na nadkolach David), to byś zobaczył jak jest fajnie. A tak z ciekawości , jakby Ci się chciało to weź linijkę i sprawdź u siebie, bo jestem ciekaw ,czy jest teraz u mnie tak jak powinno być fabrycznie, czy może ciut niżej :D Kędziorek u mnie jest mniej więcej tak jak u ciebie na tych fotach, tyle że tyłek jest wyżej i auto stoi na ukos. Niedługo zrobię foty z dalszej odległości to wrzucę.
Jutro Ci zmierze z fotką.
HellHound
Wiecie co, nie wiem jak to wcześniej zmierzyłem(tzn wiem robiłem mocno od dołu) ale to jest prześwit(lewa strona) zmierzony przed chwilą(auto było nie obsadzone) :shock:
Miarka była w szczytowym punkcie nadkola, aparat był trochę na ukos.
EDIT: Już wiem dlaczego taka różnica w pomiarach hehe. Zdjęcie prawego nadkola było robione z konta od dołu, i dodatkowo, co widać na zdjęciu jest tam małe wgniecenie na samym łuku nadkola. Dzięki temu wgnieceniu brzeg nadkola delikatnie się załamuje i odstaje. Przed chwilą zmierzyłem dokładnie jeszcze raz. Lewe nadkole 4 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), prawe nadkole 5 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), środek zderzaka 13 cm od ziemi. Auto stoi prosto bez żadnego przechyłu.
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
załóż jeszcze 17" :twisted:
HellHound
Na razie co innego. Byłem dziś u blacharza, i trzeba zdjąć całe nadkole, wyklepać nierówność i jeszcze raz spasować.Dopiero na tych sprężynach widać ten mankament. Dodatkowa robota przy malowaniu auta :?
Dodałem foto po glebie :lol:
Lukask
Samochód: Bardzo szybki :P
Galeria: viewtopic.php?t=6860
Post autor: Lukask »
HH na jakich sprężynach posadziłeś auto ??
HellHound
Zobacz tu, jest nawet porównanie ze zwykłą sprężyną:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 041#174041
Lukask
Bardzo dobrze że nie poszedłeś w Jamexy itp :) Jak wsadzać to jakieś firmowe sprężyny i wtedy jest ok :)
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
HellHound, świetnie wygląda, kurcze, a może swojego też posadzę jeszcze niżej, tylko wtedy zderzak byłby ze 3-4 cm od ziemi :roll: no i czy by weszły 18 :roll: :?:
ObrazekObrazekObrazek
HellHound
Nie wiem czy gra warta świeczki. Na takiej glebie to już praktycznie nie pojeździsz po naszych drogach.
Kędziorek
Mój i tak nisko stoi, ale może kiedyś Probe stanie się autkiem weekendowym to wtedy :twisted: :twisted:
HellHound
Nisko stoi, ale po takiej glebie jak pisałeś to możesz już zahaczać o pasy namalowane na jezdni :lol:
Dee Jay
Kędziorek pisze:HellHound, świetnie wygląda, kurcze, a może swojego też posadzę jeszcze niżej, tylko wtedy zderzak byłby ze 3-4 cm od ziemi :roll: no i czy by weszły 18 :roll: :?:
Nie bardzo. Ja już robiłem przymiarki tego typu i zrezygnowałem z 18" na 17" i max gleba. U ciebie by to super wyglądało
Rainer
Tragedia.
Post autor: Rainer »
Nie masz kolego zbytnio czym się chwalić na moje oko to ten probek jest wart tyle co waży na złomowisku!!!
Rainer
Lisiu
Post autor: Lisiu »
widzę zemsta :lol: :lol: :lol:
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
A ty tu jestes zeby wszytskich denerwowac?? Domyslam sie jak wyglada twoje PRobe , bales sie dac czlowiekowi sprawdzic bledy bo wiedziales ze aby je zapisac nie wystarczy arkusz A3 i czcionka 8......yhhhh
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Sqad
Re: Tragedia.
Post autor: Sqad »
Rainer pisze:Nie masz kolego zbytnio czym się chwalić na moje oko to ten probek jest wart tyle co waży na złomowisku!!!
Jedziesz po kolei wszystkim z galerii jak leci, zemsta jest słodka
