Jak startuje w granicy ok3000- 4000 rpm to tego nawet nie ma. Jak wyższe czy niższe obroty to czasem trochę podskakuje, ale nie jest to jakieś mocne wstrząsy.Jeżdżę na oponach 205 więc może są za wąskie aby przenieść dobrze trakcję w całym zakresie obrotów i dlatego w tym jednym przedziale obrotów to nie występuje.Zolak pisze:qrde ale przeciez tak byc nie moze , raz juz sie wstydu najadlem z tego powodu chcac "scigac" sie na swiatlach z kolega w cinquecento przod zaczal skakac mi jak szalony kolega mowil ze wszystko mi drzalo(plastiki itd), jest to dosc denerwujace , moze ktos mial podobny problem??
HellHound ty masz jeszcze gorzej bo w lato najczesciej jest rywalizacja np na swiatlach a tu dupsko jak ci zacznie skasac auto
JA moge sie tlumaczyc ze na mokrej nawierzchni nie lapie mi trakcji bo mam zbyt duzo mocy
Ale Tobie podskakuje delikatnie czy tak jak mi jak szalony kangur?? bo u mnie jest to nie do wytrzymania i za pierwszym razem nie wiedzialem co sie dzieje
Jak ktos bedzie posiadal przydatne info to prosilbym o napisanie tego w tym miejscu ...
Podskakujący przód w czasie nagłego ruszania...
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Ostatnio zmieniony 2008-01-02 22:01 przez HellHound, łącznie zmieniany 1 raz.
Let The Galaxy Burn....
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
czyzby kolejny postonabijacz na forum??
Były :
2.0 SE "96 JJ FIOLETT
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ FIOLETT MEDICI
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
I bardzo dobrze robisz, bo nie należy prowadzić nerwowo.Zolak pisze:...musze puscic gaz i odczekac az sie uspokoju i dopiero moge dodac gazu aby jechac dalej.
- guciek
- Galeria: viewtopic.php?t=9590
Czy sa to opony to latwo sprawdzic np. przekladjac tyl na przod.Ale nie sadze ja u mnie mam jedna opone z mala bulwa i nic mi nie skacze obojetnie czy na suchym czy na mokrym.
Stawiał bym na amory mozliwe ze jeden wylał ja w poprzednim aucie jak mi jeden amor wylal to wlasnie bylo takie podskakiwanie np. jak nierównej drodze zaczynałem hamowac to autkiem zaczynalo trzasc podskakiwac troche.
A na stacje jechac sprawdzac amory to nie wiem czy jest sens bo jak pojechalem na jedna z wylanymi dwoma amorami ze auto bujalo jak chcialo to na stacje pokazalo mi ze mam 75% sprawnosci amorow pozniej pojechalem na jeszcze jedna stacje kontroli pojazdów to na drugiej pokazalo 35% sprawnosci chociaz wiem ze maja mniej niz 0%
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
jest chrysler stratus 2,5 v6 full opcja
- HellHound
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
A mnie też.
Zresztą tak samo działo się u shadowa w jego audi coupe gdzie amorki i sprężyny były też nowe i na letnich oponach podskakiwał jak probe.
- Zolak
jak narazie Probe podskakiwalo na letnich 225/50/16 i na zimowych 215/55/16 zobaczymy w lato na jeszcze innych oponach... On nie trzesie on wyk**** jak auto z amerykanskich teledyskow....
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
- Tomasz S
Kamil , uwierz mi - nie zawsze :Sqad pisze:To powoduje tylko i wyłącznie opona, żadne amory, bzdury pleciecie
Jakiś czas temu miałem poluzowaną śrubę zawiechy silnika . Przy wciśnięciu pedału oporowo silnik chciał wyskoczyć spod maski . Też głowiłem się czy to opona czy jakiś inny diabeł i nie mogłem dojść : Czemu mam "trzęsienie ziemi" pod maską . Przez przypadek - robiąc jesienną konserwację sprzętu trafiłem na niedokręconą nakrętkę . Po dokręceniu jest wszo OK . Jeśli miałbym zaproponować coś koledze to : Szukałbym pierw w miejscach które wymagają najmniej inwestycji odkładając na sam koniec tematy typu sprzęgło czy opony
Tomek
- Zolak
kurde tylko najgorsze jest to ze takie trzesienie mam tylko na mokrej nawierzchni bo na suchej jest wszytsko ok...
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
- Dee Jay
Tomasz ale weź pod uwagę że ten problem występuje wród większej ilości klubowiczy oraz w autach nie tylko probe. No i zazwyczaj ustępuje przy zmienie opon lub zmianie przyczepności.
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Pluto
Nie taki strasznie wyjatkowy sqadziu bo u mnie tez przez kijowy amor jak w podloge wcisnolem to podskakiwal lewy przod. Po wymianie amora cisza.
Nie dawno dowiedzialem sie ze koles co kupil ode mnie jedyneczke co tak o nia dbalem rozbil przod na dupie jakiegos tira
A mowilem wolno jezdzij dopoki nie poznasz samochodu
Ostatnio zmieniony 2008-01-04 23:53 przez Pluto, łącznie zmieniany 1 raz.
I love Skyline
- RX
- Zolak
Nie no z odcinki nie probowalem, ruszalem chyba z 4k i skakal jak cholera..;/Sqad pisze:Kup badziewne opony to nie będzie podskakiwać. Na wodzie też tak masz?? Nawet jak z odcinki ruszasz?? czy nie sprawdzałeś??
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
- Pluto
Mysle ze jednak nie wyjatkowy. Auto jest sprawne w 100 % i czesci wymieniane na bierzaco jak ktos ma na to kase. A jak nie to ma nie jezdzic? Napisalem lewy przod a nie cala buda.RX pisze:Witam,
No to wyjątkowy, bo auto powinno być sprawne i części powinny być wymieniane na bieżąco, a nie dopiero gdy zacznie cała buda skakać.
5,
I love Skyline
- Pluto
- Tomasz S
Zaniepokojony (poruszony) tutejszym topic'iem i korzystając z tego , że dziś mamy ślizgawkę na drogach postanowiłem sprawdzić co w trawie piszczy .
I tu chapnęło mnie zdziwko - O ile na suchej nawierzchni auto nie sprawia żadnych niepokojących numerów o tyle gdy jest ślisko hmmmm
Przy ok. 2000ach obrotów gdy koła buksują powraca stary problem : Silnik chce z maski wyskoczyć . Tolerancja tego zjawiska jest minimalna 2000 - 2100 obr , ale mnie osobiście załamuje . Przecież założę się , że nowe auto nigdy nie miało tego problemu ! ... Coś musi być nie tak ... Natychmiast sprawdziłem większość mocowań amorów i silnika - wszo OK .
Przeguby ? ...
Sprzęgło ? ...
Tekst typu : Ten typ tak ma nie tylko mnie nie satysfakcjonuje ale wręcz mnie wqrwia .
Aaaah - to tak jak stary pierdziel nie ma dzieci - wszystkie uczucia przelewa na .... żonę ... .
Na serio : Jak tylko zrobi się nieco cieplej sprawdzę sprzęgło i przeguby . Amory na przeglądzie wyszły wzorowo . Wkurza mnie to , że to tyle roboty a efekt niewiadomy . Jako , że to jak widać dość popularny defekt Naszych aut liczę , że do marca ktoś mooooże przede mną da jakąś wskazówkę typu - "Jak naprawiłem" .
Aha ! Oponki są dobre - nawet bardzo dobre ... wyważone ... ciśnienie sprawdzone .
Strach mnie bierze bo jeśli zjawisko pojawia się w momencie gdy ślizgają się koła (może w sposób nierównomierny) co wskazywało by też na dyfer - a to już nie przelewki ... łożyska ? Z tych zmartwień aż browcia musiałem chlapnąć - co spowodowało jeszcze większą paranoję .
To chyba tyle
Idę smutek w kieliszku/pucharku utopić
Tomek
Przeguby ? ...
Sprzęgło ? ...
To chyba tyle
Tomek
- RX
- Pluto
