Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Powiadacie podświetlanie nóg??
   ?? Kurde w jedynce mam i bardzo mi sie to podoba ale w dwójce nie mam sprawdzałem... zero instalacji choć od strony pasażera jest na osłonce wycięcie z plexi pod oświetlenie  a od strony kierowcy nie mam w ogóle tego plastyku pod nogi)
 ?? Kurde w jedynce mam i bardzo mi sie to podoba ale w dwójce nie mam sprawdzałem... zero instalacji choć od strony pasażera jest na osłonce wycięcie z plexi pod oświetlenie  a od strony kierowcy nie mam w ogóle tego plastyku pod nogi)   ale zero kabli aby to jakoś podświetlić.. pod co to podłączane jest???....
  ale zero kabli aby to jakoś podświetlić.. pod co to podłączane jest???....Szczęśliwy posiadacz czarnej bestii
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
				Voodoo
Oświetlenie pod nogi to drobiazg. Wystarczy złapać dowolny + z instalacji który ma 12V non-stop, a masę łykasz z krańcówki drzwiowej. W ten sposób otrzymujesz palące się światełka tylko przy otwartych drzwiach. Do tego możesz dokupić jakis ściemniacz z Allegro np. coś takiego   http://www.allegro.pl/item205729990__pr ... trza_.html i masz jak w oryginale
 Ford Probe 2.0 '94r.
Ford Probe 2.0 '94r. No tak, ale skoro we wszystkich Probach takowe oświetlenie jest to u mnie też powinno, przynajmniej sam ściemniacz powinien zostać
   , a tam ani śladu po okablowaniu i po nim samym, przy czym lampka górna się ściemnia samoczynnie
 , a tam ani śladu po okablowaniu i po nim samym, przy czym lampka górna się ściemnia samoczynnie  więc coś powinno być.
Reszta oświetlenia się zgadza z przedmówcami.
 więc coś powinno być.Reszta oświetlenia się zgadza z przedmówcami.
Może gdzieś masz upchane te kable   i ich nie widac na pierwszy rzut oka
 i ich nie widac na pierwszy rzut oka   Raczej nie wydaje mi się,żeby robili wiązki do Probe specjalnie bez tych przewodów hmm..Chociaz jak dobrze kojarzę to były 2 typy elektryki usa i japan..Jak w lampce masz ściemniacz to wepnij sie pod  nigo jeśli faktycznie brak tych kabli i spoko
 Raczej nie wydaje mi się,żeby robili wiązki do Probe specjalnie bez tych przewodów hmm..Chociaz jak dobrze kojarzę to były 2 typy elektryki usa i japan..Jak w lampce masz ściemniacz to wepnij sie pod  nigo jeśli faktycznie brak tych kabli i spoko   Pzdr.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
				longer1234
Witam. Mam pytanie ad podswietlania stacyjki i przycisków do otwierania szyb.
Jeśli chodzi o stacyjkę to świeci bardzo rzadko, powiedziałbym że od kiedy mam probka to zaświeciła mi się z 2 razy, co do przycisków od otwierania szyb to nie świecą się wogóle.
Gdzie szukać przyczyn? czy mogą to być żarówki, wadliwa instalacja, czy może jakieś bezpieczniki?
- OLEY
Ano właśnie sam sobie odpowiadasz na pytania.longer1234 pisze:Gdzie szukać przyczyn? czy mogą to być żarówki, wadliwa instalacja, czy może jakieś bezpieczniki?
 Nikt nie jest w stanie powiedzieć Ci teraz czy to żaróweczki, czy bezpieczniki, czy problem z instalacją.
Ty masz najbliższy kontakt z autem i Ty powinieneś te rzeczy sprawdzić.
Jeżeli wszystkie z tych punktów są sprawne, a problem pozostał, to wtedy mógłbyś zadać pytanie na forum.
To tak, jak zadać pytanie. - "Słuchajcie, zeszło mi powietrze z opony, gdzie szukać przyczyny? Czy może mam gwoździa w oponie, czy ktoś mi spuścił powietrze, a może ktoś mi specjalnie przebił?"
Rozumiesz o co mi chodzi.
 Sprawdź i jak wyczerpią się podstawowe przyczyny ( spalona żarówka bądź bezpiecznik) wtedy będziemy szukać głębiej.
Pozdrówka.
						- Ero
No dobra to ja mam pytanie gdzie macie przycisk do wyłczania podswietlenia nog w 2g?
				Voodoo
- Ero
pytałem bo Dee Jay napisał ze ma?Dee Jay pisze:A ja mam takie głupie pytanie
W poprzednim probku jak otwarłem drzwi to świeciło mi się oświetlenie na nogi i światełko na podsufitce. Tyle że jak chciałem to mogłem to światełko wyłączyć. W nowym probe jak otworze drzwi to nie moge za nic wyłączyć tego światełka. Na ON/OFF się cały czas świeci. Troche mnie to irytuje jak stoje nocą na parkingu z uchylonymi drzwiami i widać całe wnętrze. Czy coś mam skopane, czy w niektórych probe tak jest???
				longer1234
Tu chodzi o ten przełącznik na podsufitce. Żadnego osobnego włącznika dla podświetlenia podłogi nie ma (przynajmniej fabrycznie). Inna sprawa, że nie wszystkie Proby mają fabrycznie oświetlenie podłogi.Erofrog pisze:pytałem bo Dee Jay napisał ze ma?Dee Jay pisze:A ja mam takie głupie pytanie
A co do oświetlenia kabiny, którego nie da się wyłączyć przyciskiem na podsufitce to fakt ...ale przy otwartych drzwiach gasi sie ono samo po jakichś 15 - 20 min.
wiśniowe gt 96'
						- vitek
Re: Oświetlenie wnętrza - co powinno świecić...?
Ja swoją "Probóweczkę" kupiłem we wrześniu, też w środku nie wszystko mi świeci jak należy. Z naprawą czekam jak się ociepli. Mam zamiar sam to naprawić, może mi się uda. Poznałem na pamięć wszystkie guziczki, pokrętła i inne więc na razie używam ich po omacku.
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Czy stacyjka powinna byc podswielana oringkiem ?? czy tylko takie swiatelko ktore na nia swieci?? Jesli powinien byc oring to jak wymienic zarowke aby to swiecilo??
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
						2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- Dee Jay
- Zolak
- Dee Jay
- Zolak
				czajnik601
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
WItam.u mnie jest dziwnie z tym oświetleniem od początku miałem tak ,że musiałem zostawiać właśnie przycisk po środku bo lampka świeciła cały czas.noi dzisiaj poczytałem o tym podświetleniu na nogi i poszedłem posprawdzać co i jak.poprzednik pozakladal sobie jakies neony które były podpięte pod zaróweczke do oświetlenia nóg kierowcy.Odczepiłem te przewody czytaj neony.i pojechałem na stacje kupić żaróweczki bo nie było ich wcale. powkładałem i okazało się ,żę świecą się cały czas nie gasną.kombinowałem tą lampką u góry i nic.wyciągałem zaróweczke z nad nóg i nagle zgasło i u pasażera też .Nie świecą teraz wcale.Lampka nad głową świeci na on. a jak włącze na of to świeci ale tak bardzo słabiutko.a co dziwne jak wsadze żarówczke do kierowcy nad nogi to wtedy już ta nad głową się nie rzaży na of ii o co chodzi.pozdrawiam czy jest gdzieś bezpiecznik od tych lampek?
							Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
						- Zolak
Dee Jay rozebralem wszystkie plastiki wokol stacyjki i nigdzie tam nie ma zarowki do oringu..Czy to mozliwe zebym nie mial oringu wokol stacyjki?? Mam tylko takie swiatelko
							Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
						2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- songossj6
- Galeria: viewtopic.php?t=13831
 rzuć na to okiem
 rzuć na to okiem
