a potem jzu działały >?? ja nie wiem co sie z tym dzieje nie wie ktos co moze byc ??
wycieraczki do szyb
- Sam
wycieraczki do szyb
ej dzis mi sie zepsuły wycieraczki ?? zdziwiło mnie to ;P a padał deszcz ;d nie działły
i nagle na off były na dziuże czy cos przeskoczyły raz
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- Sam
dobra już nie będę motał !! powoli ;D wiec tak wszystko działało poprawnie cały czas !! ale dziś wsiadłem chce włączyć wycieraczki !! i nie działają !! to sprawdziłem bezpieczniki i nic ;( bezpieczniki dobre, a że musiałem jechać to pojechałem przejechałem jakiś kilometr z trudem, wpadłem gdzieś w dziurę i nagle zaczoły działać !! chociarz były wyłączone wiec je włączyłem i dalej działały normalnie !!
przypuszczam że gdzieś się kable przecioły albo cos ?? ale może ktos wie lepiej !!
- Sam
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
rozebrac deske to jakies 6 minut pracki w przelacznikach nie ma diod tylko mikro-zarowki.
Ostatnio zmieniony 2004-06-05 23:01 przez wingerman, łącznie zmieniany 1 raz.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Sam
- Sam
hmmmm - tak to chyba powinny dzialać na 1 biegu....wingerman pisze: dzialaly, niedzialaly, dzialaly, niedzialaly...
oj! to przecież proste - trzeba przełączyc na 2 pozycje to będą działały cały czas.....
GG: nie używam
GG: nie używam
- Sam
hym dobra se jaja róbcie ;P a ja mam pytanko ile moze kosztowac silniczek do wycieraczek do 1 generacji GL 90 2,2 ?? BO TAK SIE NIECIEKAWIE SKĄŁDA ŻE TA NAKŁADKE OD CZASOWYCH MAM ROWALONA W DROBNY MAK
Jak ja lubie kupowac auta w tym wieku
Ech ja mam niestety to samo, a przynajmiej podobnie. Jak wlacze na opcje INT - czasowa to przetra raz i wiecej nie chca przelacze na LOW lub HIGH - nic, dopiero na OFF sie zloza i dalej to samo. Pewnej deszczowej nocy tak mnie wkurzyly ze zaczalem tak krecic tym przelacznikiem i w niego na... yyy tzn uderzac ze zaczelo dzialac jak nalezy, ale co dziwne gdyu zrobilem to samo na wyl. silniku to nic nie poskutkowalo. Nie wiem jaki to ma wplyw na to. Czy jest mozliwosc zeby to jakos sprawdzic czy to wina silniczka, przelacznika czy przekaznika? A i jak wjade w jakas dziure glebsza to tez potrafia przetrzec szybe z wrazenia (chyba co byum wiecej nie wjezdzal, ale w Polsce to nie takie latwe gdyz czasem nie ma wyboru
) Sam co u Ciebie w koncu wyszlo?
- Sam
- Sam
ale u mnie nie jest to silniczek ;p mozna go sprawdzic na krutko
w silniczku sa 3 kable do zasilania pierwszy od lewej jest to biegun dodatni i załancza sie on po włonczeniu na która kolwiek pozycje a dwa pozostałe sa kolejno od low i high i nalezy przykladac tam biegun ujemny
jak sie a to kiedys wezme to moze jeszcze cos napisze ;p
- Gacek Wrocław
Mam też coś podobnego z wycieraczkami czasami jak załącze to nie działają musze walnąć w deske koło przełącznika wycieraczek i działają , poprostu przed użyciem wstrząsnąć
. Mi sie zdaje że to przełącznik czasem jak też wyłącze to dalej działają musze przekręcić kilka razy i sie wtedy wyłączą.
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
ptemenid
wycieraczki raz działaja raz nie
miałem probe GT z 1989 roku i to wystepowało wystarczyło ruszyć delikatnie kluczykiem w stacyjce dosłownie nie przekrecając i problem znikał już działały!!!
Wymienilem przelacznik, przeczyscilem styki przy silniku i nic
To cos innego, chyuba miedzy silnikiem , a przelacznikiem. Jak walne w kierownice to przestaja dzialac, jak znowu walne to znow dzialaja, ale gorzej podczas jazdy kiedy non-stop wstrzasy powoduja zacinanie sie sie ich. Chyba bede usial rozbierac pol samochodu i cm po cm po kabelku sprawdzac gdzie jest wina
- Sam
poqwiem szczrze że na poczatku miałem tak samo przy wszczasach mi sie same włanczały. raz zapaliłęm silnik jade i zaczeło lac nie działaja zaczeły dziac dopiero po wyłonczeniu stacyjki i ponownym właczeniu ;/ mozliwe ze kostka w stacyjce jest dupiata i nie łonczy ?? nie wiem nie mam czasu rozebrac deski i sie bawic ciesze sie ze chociaz na high mi chodza :] pozdrawiam
Hmm, u mnie to nie pomaga. Wylaczenie stacyjki nic nie daje, nie wiem co jest ale zawsze pomaga uderzenie w kierownice, jak walne w nia na dole to raz sie zalaczaja, a raz rozlaczaja wycieraczki. Przeczyszczenie stylow nic nie dalo, wymiana przelacznika tez nie i stacyjka tak samo bezskutecznie, moze gdzies cos nie styka i stad wstrzas ma wplyw na dzialanie, ale dlaczego przelaczenie na OFF i z powrotem tez powoduje ze zaczynaja znow dzialac to nie rozumiem.
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Potrzebowałbym schematu elektrycznego.
Mam dziwny objaw bo gdy przyspieszam działają przawidłowo, natomiast gdy hamuję obijają się o obramowanie szyby.
- spown
U mnie też wycieraczki wariują (np. przetrą 2 razy i stają na środku szyby, trzeba przełączyć, żeby się schowały), ale tylko rano jak samochód jest jezscze zimny, później cały czas jest ok (po 3 minutach jazdy...).
Był: Ford Probe 2.2 GL ganz rot
- Jedrek
U mnie jest to prawie zawsze zasadą więc jeśli ktoś ma schemat to bym poprosił na e-mail.
Chciałbym sprawdzić ew. dowiedzieć się na jakiej zasadzie steruje pracą wycieraczek i gdzie szukać ew. przyczyn
