I powiem że razem z tymi zegarami fajnie to wygląda a znając ciebie to raczej zbyteczne tam nie jest.
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- karolo
- Samochód: sluzbowy
Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu.Bogdan9999 pisze: Wydajność około 320 l/h koszt operacji 200 zł. Co o tym myślicie ? sam osobiście jestem bardzo ciekaw jak to będzie pracowałoA wy jak tuningujecie uklad paliwowy ?? Pozdrawiam
Rozwiązanie ciekawe choć nie wiem czy nie lepiej byłoby "przeciąć "magistrale paliwową np. pod maska i wstawić tam zewnętrznej pompy paliwa ,czyli szeregowo i wtedy nie byłoby korzystniej w takiej konwencji liniowej.
Super autko,szacunek za "robote"
Pzdr. & c ya..
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
2Ya pisze: Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu
Uwierz mi że sprawdza się to bardzo dobrze. Mam ten sam patent u siebie (nota bene zrobiony przez Bogdana) i był testowany ze wskaźnikiem regulatora paliwa w kabinie. ABSOLUTNIE NIE MA ŻADNYCH SPADKÓW na listwie paliwowej przy jeździe, nawet przy ciśnieniu 4-5 bar. W okolicach 5 bar przy zmianie biegu auto mi zgasło (zalało je).
BEAUTY...POWER...SOUL...
Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć. A za ocenę wam dziękuje. Choć szykuje mi sie kolejne rozbieranie silnika, a wszystko przez małe niedopatrzenie a moze zlekceważenie problemu. Ale cóż za błędy człowiek płaci2Ya pisze:Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu.Bogdan9999 pisze: Wydajność około 320 l/h koszt operacji 200 zł. Co o tym myślicie ? sam osobiście jestem bardzo ciekaw jak to będzie pracowałoA wy jak tuningujecie uklad paliwowy ?? Pozdrawiam
Super autko,szacunek za "robote"![]()
Pzdr. & c ya..
no to super ,rozwiałeś moje wątpliwościDrzymek pisze:2Ya pisze: Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu
a gdzie ja napisałem,żeby te pompy "wewnętrzne" spiąć szeregowoBogdan9999 pisze:Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć.
Są różne konstrukcje i to nawet fabryczne,np: pompa wewnętrzna + pompa zewnętrzna lub 2 zewnętrzne łączone szeregowo itp.
A jeśli twoje rozwiązanie daje taki efekt jak pisze Drzymek to super i gratuluje
Pzdr. & c ya..
- wojtas89
- Drzymek
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
- Bendek
- mardan_pl
- Galeria: viewtopic.php?t=13863
Re: Bogdan9999
Następna mała przeróbka
Wydech od dawna chciałem przerobić ale wiele rzeczy mi to uniemożliwiało.
Najpierw opracowałem plan jak mój wydech ma wyglądać i stanęło na przelot 2.5 cala z dwoma przelotowymi tłumikami, nie lubię gdy jest zbyt głośno. Zakończony 2 końcówkami po 2 stronach auta. Co do kształtu końcówek wypadło na BUZZER ZZ250XL+XR będą wkomponowane w zderzak
Kształt całego wydechu jeśli patrzymy od spodu ma wyglądać mniej więcej tak:
Ale aby tak można było zrobić trzeba wprowadzić parę zmian w podwoziu prace rozpoczęte
A to fotki z postępu prac.
Re: Bogdan9999
Zaraz, jak to było...
Wyciąłeś podłogę bagażnika? A gdzie sztywność nadwozia?!
Re: Bogdan9999
O to sie nie przejmuj będzie mocniejsze niż seryjnie
Choć trochę cięższe
- fireman
- Galeria: viewtopic.php?t=14235
Re: Bogdan9999
Dzieki
Co do silniczka nie ma nic przeciwko temu
Następna porcja fotek z postępu prac
A to fotka któta jakoś mi sie spoobała
Dziś skończyłem przerabiać rurki wlewowe i przelewowe paliwa z odpowietrzeniem baku. Na fotkach są już zamontowane i zakonserwowane podkładem akrylowym i barankiem do konserwacji podwozi. Dziś też przyszła paczuszka z nowym zbiornikiem paliwa. Jutro zajmą sie zrobieniem uchwytów do niego i jak czas pozwoli przespawam mocowanie pomp z seryjnego zbiornika.
- Drzymek
Re: Bogdan9999
Chłopie masz zdrowie tak dłubać przy tym aucie...
Ty nim w ogóle coś jeździsz?
Ostatnio zmieniony 2008-10-10 13:56 przez Drzymek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kędziorek
Re: Bogdan9999
Witam ponownie
w weekend skończyłem mój zbiorniczek nowy
Oto jego fotki, troche było problemów aby wyspawać to szczelnie ale dałem rade. Wszystko zostało spawane drutem kwasowym
Miałem małe 2 wybuchy tz. jeden mały a drugi troszkę większy
Jak wycinałem mocowanie pomp z seryjnego zbiornika. Na fotkach zbiornik jest zapodkładowany ale teraz jest juz zakonserwowany. Zostało mi jeszcze przedłużenie wiązki elektrycznej i przewodów paliwowych i montuje zbiorniczek potem wyspawam wydech i postaram sie wkleić jakiś filmik z dźwiękiem wydechu
Drzymku odpowiedź na twoje pytanie mój probek w odnowie i przebudowie jest juz od prawie 1.5 roku na szczęście ma sie wszystko ku końcowi. Pozdrawiam
- davidlive
Re: Bogdan9999
Bodzio siedzi juz sporo przy swoim probku, ale z tego co wqiem gdyby nie praca i szkoła juz dawno by go ukończył .
Nie cel jest najważniejszy lecz droga do niego .
Super robota kolego gratki za robote , musze kiedyś wpaść oblukać na żywo .
Mam nadzieje że w 200* roku go skończysz.
tylko jedno pytanie mam
Jak juz go ukończysz to co ty będziesz robił???
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
Re: Bogdan9999
hmm nie wiem może zacznę łowić rybki lub kupie 3000GT VR4
