Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Bodzio przebiłeś drzymka pod względem ilości zegarów. :D
I powiem że razem z tymi zegarami fajnie to wygląda a znając ciebie to raczej zbyteczne tam nie jest. :P
karolo
Samochód: sluzbowy
Post autor: karolo »
widok wnetrza jak dla mnie REWELKA :)
ogolnie w auto wlozona masa pracy i gotowki
podziwiam zapał :)
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: jest Gsx 1300R :twisted: :twisted:
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Bogdan9999 pisze: Wydajność około 320 l/h koszt operacji 200 zł. Co o tym myślicie ? sam osobiście jestem bardzo ciekaw jak to będzie pracowało :) A wy jak tuningujecie uklad paliwowy ?? Pozdrawiam
Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu.
Rozwiązanie ciekawe choć nie wiem czy nie lepiej byłoby "przeciąć "magistrale paliwową np. pod maska i wstawić tam zewnętrznej pompy paliwa ,czyli szeregowo i wtedy nie byłoby korzystniej w takiej konwencji liniowej.
Super autko,szacunek za "robote" :1111_ok:
Pzdr. & c ya..
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
2Ya pisze: Trochę ten trójnik rodzi u mnie małe wątpliwośći co do "bezkolizojności" przepływu paliwa czyli czy nie będzie odbijał sie na max mocy "pompowania " i wydajności tego układu
Uwierz mi że sprawdza się to bardzo dobrze. Mam ten sam patent u siebie (nota bene zrobiony przez Bogdana) i był testowany ze wskaźnikiem regulatora paliwa w kabinie. ABSOLUTNIE NIE MA ŻADNYCH SPADKÓW na listwie paliwowej przy jeździe, nawet przy ciśnieniu 4-5 bar. W okolicach 5 bar przy zmianie biegu auto mi zgasło (zalało je).
BEAUTY...POWER...SOUL...
2Ya pisze:
Pzdr. & c ya..
Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć. A za ocenę wam dziękuje. Choć szykuje mi sie kolejne rozbieranie silnika, a wszystko przez małe niedopatrzenie a moze zlekceważenie problemu. Ale cóż za błędy człowiek płaci :( Pozdrawiam
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Drzymek pisze:
no to super ,rozwiałeś moje wątpliwości :wink:
Bogdan9999 pisze:Jak byś znał konstrukcje pomp paliwowych tych co są u nas w probkach to byś wiedział że szeregowo nie da rady ich podpiąć.
a gdzie ja napisałem,żeby te pompy "wewnętrzne" spiąć szeregowo :roll: ;)
Są różne konstrukcje i to nawet fabryczne,np: pompa wewnętrzna + pompa zewnętrzna lub 2 zewnętrzne łączone szeregowo itp.
A jeśli twoje rozwiązanie daje taki efekt jak pisze Drzymek to super i gratuluje :D
Pzdr. & c ya..
Kiera po odświeżeniu :)
ObrazekObrazek
wojtas89
Post autor: wojtas89 »
:shock: wygląda rewelacyjnie, jak zamontujesz ją w Probku to koniecznie zrób zdjęcie :!:
Drzymek
No wygląda bardzo ciekawie, ale ma jedną wadę - wciąż jest duża.
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
jest ok. co oryginał to oryginał. fajnie ci wyszła. pozdro
Drzymku nie chcę tej ala sportowej i tak ja mówi przedmowca oryginał o oryginał ;)
Bendek
Post autor: Bendek »
kierownica bardzo ładnie teraz wygląda...tak samo jak lampy i reszta probka ;)
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Niedługo pojawią się fotki całego auta to zobaczycie :wink:
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Bogdan9999 pisze:Drzymku nie chcę tej ala sportowej i tak ja mówi przedmowca oryginał o oryginał ;)
Tylko jest wielka jak w tirze :P
mardan_pl
Post autor: mardan_pl »
piekna bestia nic dodac nic ując
Re: Bogdan9999
Następna mała przeróbka :) Wydech od dawna chciałem przerobić ale wiele rzeczy mi to uniemożliwiało.
Najpierw opracowałem plan jak mój wydech ma wyglądać i stanęło na przelot 2.5 cala z dwoma przelotowymi tłumikami, nie lubię gdy jest zbyt głośno. Zakończony 2 końcówkami po 2 stronach auta. Co do kształtu końcówek wypadło na BUZZER ZZ250XL+XR będą wkomponowane w zderzak :) Kształt całego wydechu jeśli patrzymy od spodu ma wyglądać mniej więcej tak:
ObrazekObrazek
Ale aby tak można było zrobić trzeba wprowadzić parę zmian w podwoziu prace rozpoczęte :)
A to fotki z postępu prac. :)
ObrazekObrazek ObrazekObrazek ObrazekObrazek
Re: Bogdan9999
Zaraz, jak to było...
Wyciąłeś podłogę bagażnika? A gdzie sztywność nadwozia?!
Re: Bogdan9999
O to sie nie przejmuj będzie mocniejsze niż seryjnie ;) Choć trochę cięższe :twisted:
fireman
Galeria: viewtopic.php?t=14235
Re: Bogdan9999
Post autor: fireman »
Muszę przyznać że kawał dobrej robotki, może podeśle Ci mój silniczek..
STRAŻAK
Re: Bogdan9999
Dzieki ;) Co do silniczka nie ma nic przeciwko temu ;)
Następna porcja fotek z postępu prac :)
ObrazekObrazek ObrazekObrazek ObrazekObrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
A to fotka któta jakoś mi sie spoobała :)
ObrazekObrazek
Dziś skończyłem przerabiać rurki wlewowe i przelewowe paliwa z odpowietrzeniem baku. Na fotkach są już zamontowane i zakonserwowane podkładem akrylowym i barankiem do konserwacji podwozi. Dziś też przyszła paczuszka z nowym zbiornikiem paliwa. Jutro zajmą sie zrobieniem uchwytów do niego i jak czas pozwoli przespawam mocowanie pomp z seryjnego zbiornika.
Drzymek
Re: Bogdan9999
Chłopie masz zdrowie tak dłubać przy tym aucie...
Ty nim w ogóle coś jeździsz?
Ostatnio zmieniony 2008-10-10 13:56 przez Drzymek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Re: Bogdan9999
Post autor: Kędziorek »
Bodzio, :1111_ok: =D> :1111_ok: =D> :1111_ok: =D> :1111_worthy: :1111_worthy:
ObrazekObrazekObrazek
Re: Bogdan9999
Witam ponownie :) w weekend skończyłem mój zbiorniczek nowy :) Oto jego fotki, troche było problemów aby wyspawać to szczelnie ale dałem rade. Wszystko zostało spawane drutem kwasowym :) Miałem małe 2 wybuchy tz. jeden mały a drugi troszkę większy :oops: :twisted: Jak wycinałem mocowanie pomp z seryjnego zbiornika. Na fotkach zbiornik jest zapodkładowany ale teraz jest juz zakonserwowany. Zostało mi jeszcze przedłużenie wiązki elektrycznej i przewodów paliwowych i montuje zbiorniczek potem wyspawam wydech i postaram sie wkleić jakiś filmik z dźwiękiem wydechu :)
Drzymku odpowiedź na twoje pytanie mój probek w odnowie i przebudowie jest juz od prawie 1.5 roku na szczęście ma sie wszystko ku końcowi. Pozdrawiam
davidlive
Re: Bogdan9999
Post autor: davidlive »
Bodzio siedzi juz sporo przy swoim probku, ale z tego co wqiem gdyby nie praca i szkoła juz dawno by go ukończył .
Nie cel jest najważniejszy lecz droga do niego .
Super robota kolego gratki za robote , musze kiedyś wpaść oblukać na żywo .
Mam nadzieje że w 200* roku go skończysz.
tylko jedno pytanie mam
Jak juz go ukończysz to co ty będziesz robił???
Re: Bogdan9999
hmm nie wiem może zacznę łowić rybki lub kupie 3000GT VR4 ;)
