Re: Bogdan9999
Ale spawy
jak już konstruowałeś zbiornik to trzeba było pomyśleć o zbiorniku przelewowym. W środku są komory/grodzie zapobiegające przemieszczaniu się paliwa ??
Re: Bogdan9999
Ten zbiorniczek co kupiłem jest od poldka Polskiej myśli technicznej
Niestety Polska myśl techniczna tych grodzi nie przewidziała
Ale wspawałem kilka będzie dobrze
A spawy są grube bo to jak sam zauważyłeś jest to zbiornik i dla pewności nalewałem grubiej i szerzej niż było trzeba aby uniknąć jakichkolwiek nieszczelności.
A co do zbiornika przelewowego też o takim myślałem nawet kupiłem taki kompletny od mazdy 4wd czyli 4x4 ale kompletnie nie pasował i musiałem zrobić nowy bak. Zrobienie zbiornika przelewowego na do podwozia probka zajęło by mi ze 2 miesiace bo po pierwsze jest mało miejsca i zbiornik jest strasznie cienki problem by był nawet z umieszczeniem drugiej pompy bo nie było by gdzie a o pojemności takiego zbiornika nie wspomnę
bo jakbym zrobił tunel na środku zbiornika to może ze 25 litrów by sie mieściło czyli na jakieś 150 km
. Tak czy siak ten pomysł też był rozważany ale padło na to co widzisz konstrukcja prostsza pojemniejszy zbiornik luźniej pod spodem autka i nie ukrywając taniej. Pozdrawiam
Budowa i montaż zbiornika paliwa zakończona Przedłużona została wiązka od pompy jak i przewody paliwowe. Wszystko jak na razie sprawuje sie dobrze oby tak dalej Problemów było kilka jak nie kilkadziesiąt uporałem sie z nimi dość szybko. Zostały zmienione już wcześniej wszystkie przewody hamulcowe na miedź i zalany płyn DOT 5.1. Przed końcem przeróbki musiałem poprowadzenie jednego przewodu jednak zmienić co opóźniło trochę mój projekt. W najbliższych dniach biorę sie za skończenie wydechu wszystkie elementy już mam. Rury kwasowe 2.5 cala, 2 tłumiki przelotowe (nie chcę ogłuchnąć za młodu ) kolanka i końcówki wydechu oraz drut kwasówka do miga.
Obecnie składam środek auta do kupy. Dywan z auta został wykurzony i wyprany 3 razy Vaniszem, boczki z drzwi, fotele, kanapa i wszystkie plastyki również. Kanały i przewody spod deski rozdzielczej którymi leci powietrze do kabiny zostały dokładnie wymyte są teraz czyściutkie
chłodnice od klimy wymyłem a na niej jest największy syf w jedynkach
Fotki wnętrza pojawią sie wkrótce.
![Obrazek](http://img510.imageshack.us/img510/8028/wwwiv1.th.jpg)
![Obrazek](http://img90.imageshack.us/img90/3079/www1kl5.th.jpg)
![Obrazek](http://img222.imageshack.us/img222/748/www4mj7.th.jpg)
![Obrazek](http://img222.imageshack.us/img222/1269/www2ag4.th.jpg)
![Obrazek](http://img161.imageshack.us/img161/5161/www3ah9.th.jpg)
![Obrazek](http://img161.imageshack.us/images/thpix.gif)
Jestem po pierwszych testowych jazdach jeszcze nic nie ustawiałem za bardzo i teraz kilka informacji:
- wszystko chodzi jak na razie ok choć z początku trochę go zalewało ;/
- ciśnienie oleju po rozgrzaniu na wolnych 1.1 bara przy 3 tyś obrotów jest juz 6 barów i takie utrzymuje wyżej olej to VALVOLINE 10W60 VR1 pół syntetyk.
- doładowanie jak na razie to 1.5 - 1.6 bara ale wysoko go nie ciągnąłem nax 4.5 tyś obrotów.
- do regeneracji są amory. dodatkowo pójdą na nie sprężynki progresowe Jamex -35mm a w amorki trafi olej Motul 10W powinno być ok
- hamulce jak to one w jedynkach słabe i dość mam palących sie klocków więc zakupiłem zaciski od 3000GT VR4 aluminiowe 4 tłoczkowe do tego pójdą tarcze 300mm albo 320mm zależy jakie dostane nacinane, nawiercane i wentylowane. Tył niestety zostanie seria ale w planach jest hydrauliczny ręczny i inne zaciski z większymi tarczami min. 2 tłoczkowe.
- z trakcją ciężko nawet bardzo trafia do auta felgi które kupiłem już wiosną 17 cali a na nie oponki 225/45
- bym zapomniał auto zostało pokryte nowym lakierem a wybór padł na JET BLACK z palety mercedesa najczarniejszy z czarnych wybierałem ten kolor pół dnia w firmie dorabiającej lakiery, jeśli porównamy ten kolor z oryginalnym probowskim to seryjny wygląda jak siwy, zaspawane zamki w drzwiach i usunięty znaczek z przodu. Malowany był każdy element oddzielnie drzwi, boczki, klapa ze wszystkich stron nie było tu mowy o nie domalowaniach w felcach bo elementy jak i cały probek były totalnie rozebrane do samych blach. Zregenerowałem zawiasy w drzwiach juz nie są opuszczone i nie maja drzwi góra dół luzów.
To kilka spraw zapewne nie wszystkie jakie chciałem wam teraz napisać ale będę aktualizował. Remont i zarazem tuning sie przeciąga bo dysponuje małą ilością wolnego czasu ale teraz postaram sie nadrobić i złożyć go do kupy. Fotki auta w całej okazałości po skończenu prac jutro spawam wydech nie wiem ile mi zajmnie jego skończenie, myśle że ze 2 dni. Jak skończę wkleje fotki.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Obrazek](http://img510.imageshack.us/images/thpix.gif)
![Obrazek](http://img90.imageshack.us/images/thpix.gif)
![Obrazek](http://img222.imageshack.us/images/thpix.gif)
Ostatnio zmieniony 2008-10-19 23:34 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 2 razy.
PROBE "Blackbird" FE3N POWER ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sportage FE3N 4X4![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- kosmita
Re: Bogdan9999
Noo panie kolego widac ze sie narobiles przy probku ale te zegary to normalnie jak istne UFO jeszcze troszke u mnie tez tak bedzie
Pozdrawam
Pozdrawam
Black Shadow GT 92r
- pytlar
Re: Bogdan9999
ty chyba wyrzekłeś sie rodziny i znajomych zeby przy tym siedziec
ale gratuluje zawzięcia - ja za cholere nie mam go zeby doprowadzic probka do jakiegos tam stanu przyzwoitosci...
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: Bogdan9999
Gartuluję
To się nazywa generalna renowacja Probka![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Re: Bogdan9999
Dziś to juz 2 dzień jak spawam wydech po pracy
Przypomnę plan był taki![Obrazek](http://img136.imageshack.us/img136/6427/szkicwydechuok5.th.jpg)
![Obrazek](http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif)
A tak wygląda to obecnie na fotkach wydech jest jeszcze nie obspawany szczelnie tylko punktowo połapany. Dopiero na koniec zostanie zdemontowany i obspawany jak sie należy. Jutro powinienem mieć wszystko ustawione i punktowo poprzyspawywane. Niestety z pospawaniem musze trochę sie wstrzymać bo skończył mi sie drut kwasowy do miga ;/
![Obrazek](http://img507.imageshack.us/img507/8263/p1010979ec9.th.jpg)
![Obrazek](http://img507.imageshack.us/img507/1659/p1010980ed1.th.jpg)
![Obrazek](http://img225.imageshack.us/img225/4218/p1010981cw8.th.jpg)
![Obrazek](http://img225.imageshack.us/img225/5933/p1010983ol1.th.jpg)
![Obrazek](http://img225.imageshack.us/img225/889/p1010984ai7.th.jpg)
![Obrazek](http://img225.imageshack.us/images/thpix.gif)
![Obrazek](http://img507.imageshack.us/images/thpix.gif)
- TYGRYSEX
Re: Bogdan9999
No szacun kolego . Choć w środku kolorowo jak na wiejskiej dyskotece
to technicznie będzie igiełka jak ruszy w pełnym wydaniu ...
![Color :newcolor:](./images/smilies/new_color_.gif)
![Obrazek](http://img816.imageshack.us/img816/7250/tygryfp.jpg)
Re: Bogdan9999
Kolorowo to tak bym nie powiedział bo główny kolor wnętrza to siwy i czarny a podświetlenie niebieskie z białym. Więc mamy tylko 4 kolorki w nowszych autkach jest ich o niebo więcej. Tak czy inaczej dziękuje za wyrażenie swojej opinii ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Lisiu
Re: Bogdan9999
Wydech widać profi
Mogłeś sobie kupić gotowy trójnik, są dostępne różne rozmiary z różnymi kątami rur wylotowych
Re: Bogdan9999
Ta jedyneczka to ...
szczególnie w nocy w środku
mam prośbe do kolegi forumowicza jakby mógł w miare możliwości przesłać fotki wnętrza w nocy i w dzień w dużej rozdzielczości to byłbym bardzo wdzięczny na shimizu@wp.pl ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ford Probe II 2,5 V6 USA
czarna strzała, bi-xenon inside :]
Re: Bogdan9999
Mógłbym ale tam gdzie zaopatruje się w kwasówkę tego nie mająLisiu pisze:Wydech widać profi![]()
Mogłeś sobie kupić gotowy trójnik, są dostępne różne rozmiary z różnymi kontami rur wylotowych
Co do fotki hamulców to interesują cie fotki samych zacisków ? Bo cały zestaw nie jest jeszcze założony i wątpię aby w zimę to zrobił bo nie założę 15 na zimę
A fotki wnętrza będę niebawem wstawione na forum wtedy zobaczysz troszkę cierpliwości
- Astro
Re: Bogdan9999
Poproszę zdjęcie zacisków, tarcz (jeśli masz) i jeśli ci się będzie chciało to zdjęcie z oznaczeniem odległości otworów jarzma.
Ford probe 2,5 KLZE
Re: Bogdan9999
Ok zobaczę co da sie zrobić ale tarcz jeszcze nie mam.
A dziś zakończyłem spasowywanie i łączenie reszta spawów pujdzie jak przyjdzie mi drut.
![Obrazek](http://img128.imageshack.us/img128/2954/p1010987ko2.th.jpg)
![Obrazek](http://img361.imageshack.us/img361/3585/p1010986nl0.th.jpg)
![Obrazek](http://img90.imageshack.us/img90/1896/p1010989gw5.th.jpg)
![Obrazek](http://img361.imageshack.us/img361/6796/p1010985qa5.th.jpg)
![Obrazek](http://img361.imageshack.us/images/thpix.gif)
![Obrazek](http://img128.imageshack.us/images/thpix.gif)
Re: Bogdan9999
Mam nadzieje że te końcówki to tymczasowo bo zalatuje tanią podróbą lexusa, no chyba że im się coś polepszy ![Slon :slon:](./images/smilies/slon.gif)
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Re: Bogdan9999
Mnie się podobają. W końcu coś innego niż mugeny, dwururki, czy zadarte w górę rynny ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Re: Bogdan9999
Sqad pisze:Mam nadzieje że te końcówki to tymczasowo bo zalatuje tanią podróbą lexusa, no chyba że im się coś polepszy
Sqad mówisz o tej taniej podróbce ?
http://moto.allegro.pl/item465848397_bu ... iales.html
Sorka ale jak dla mnie dać za same końcówki 670 zł w wysyłką to jest max ile moge dać.
Dziś wreszcie zakończyłem przeróbkę
![Obrazek](http://img356.imageshack.us/img356/6600/p1020022zx1.th.jpg)
![Obrazek](http://img356.imageshack.us/images/thpix.gif)
A tu parę fotek min tył autka jeszcze nie złożony do kupy ale to na dniach ;P Mam problem z wyborem lamp bo mam 3 rodzaje, ale na pewno coś fajnego wybiorę + pujdą nowe uszczelki pod nie.
Komentujcie
![Obrazek](http://img356.imageshack.us/img356/424/p1020011tq2.th.jpg)
![Obrazek](http://img224.imageshack.us/img224/5163/p1020013fu3.th.jpg)
![Obrazek](http://img224.imageshack.us/images/thpix.gif)
![Obrazek](http://img146.imageshack.us/img146/4624/p1020002ys4.th.jpg)
![Obrazek](http://img146.imageshack.us/images/thpix.gif)
- davidlive
Re: Bogdan9999
Jak juz pisalem na GG jedyne co mi sie nie podoba to to ze te końcówki jak dla mnie powinny być odwrotnie , ale to juz twoja sprawa.
Zrobione jest to wszystko na prawde bardzo profesjonalnie i to mi sie podoba.
trzymam kciuki za jak najszybsze zakonczenie prac
I JEST ZNOWU
. Ta sama wersja, ten sam rocznik, to samo wyposażenie. Jest identyczny ![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
I JEST ZNOWU
- OLEY
Re: Bogdan9999
Jak odwrotnie?davidlive pisze: jedyne co mi sie nie podoba to to ze te końcówki jak dla mnie powinny być odwrotnie , ale to juz twoja sprawa.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Wyglądają super. To właśnie w każdej innej pozycji wyglądałyby kiepsko.
- Lisiu
Re: Bogdan9999
Widzę że w wydechu zagościł jedynie jeden tłumik przelotowy
więc ciszy bym się nie spodziewał
Końcówki są świetne, ładnie wykończyć zderzak pod nie i będzie git![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Kędziorek
Re: Bogdan9999
Witam ostatnio zabrałem sie za regeneracje amortyzatorów bo jakby nie było maja juz swoje latka. Cel był taki maja byś dobrze zrobione lepsze od serii i ma zostać regulacja bo ja lubię
Więc zakupiłem specjalny olej do amortyzatorów wymontowałem amortyzatory i zabrałem sie do pracy. Napotkałem wiele przeszkód niestety i teraz wiem dlaczego żadna firma regenerująca amortyzatory nie podejmuje sie regeneracji amorów z regulacja aby zrobić je tak aby regulacja działała. Niestety okazało sie na samym początku że sama wymiana oleju nie jest rozwiązaniem. Aby wszystko było tak jak przedtem konieczne są zmiany w samej budowie amortyzatora a dokładniej dołożenie ważnego elementu. Na dzień dzisiejszy amortyzatory są w malowaniu jak i górne mocowania. Przede mną ostatnia próba i jeśli wszystko będzie ok to będę mógł regenerować amortyzatory innym a cena za taka usługę u mnie będzie wynosiła 600 zł za 4 sztuki. Fotki z przebiegu prac jutro. Pozdrawiam
Pare nowych fotek z przebiegu prac reszta niebawem czekam na górne mocowania amorków za załatienie po dobrej cenie Maciusze![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://img75.imageshack.us/img75/8561/1111rz8.th.jpg)
![Obrazek](http://img75.imageshack.us/img75/9288/2222wf6.th.jpg)
![Obrazek](http://img75.imageshack.us/img75/557/3333cs4.th.jpg)
![Obrazek](http://img75.imageshack.us/images/thpix.gif)
Amorki zregenerowane i złożone z nowymi sprężynami JAMEX
Tylne amory dostały nowe górne mocowania. Kolorku proszę nie komentować tak chciałem i tak zrobiłem
Kielichy zostały wypiaskowane, odtłuszczone i zapodkładowane czekają na pokrycie gumą do konserwacji karoserii. W wikend składam wszystko do kupy, zostają do wymiany tylne wahacze ale to po niedzieli jak mi przyjdą. I przerobienie hamulca ręcznego na hydrauliczny dość mam tych badziewnych linek. Pozdrawiam.
![Obrazek](http://img131.imageshack.us/img131/6803/2222222222ah9.th.jpg)
![Obrazek](http://img131.imageshack.us/img131/4804/1111111pd5.th.jpg)
![Obrazek](http://img131.imageshack.us/images/thpix.gif)
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Re: Bogdan9999
Bogdan, zawsze Cie podziwiałem za te prace przy aucie.
Mój podziw ciągle rośnie...
BEAUTY...POWER...SOUL...
- davidlive
Re: Bogdan9999
to by było tyle komentów
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- wojtas89
Re: Bogdan9999
Dla mnie Bogdan to mistrz dłubania przy aucie, pełen szacunek, jakbym miał kase to przysłałbym ci amory do regeneracji , apropo wymieniałeś łóżyska MCpersona? jeśli tak to napisz ile kosztują i gdzie można dostać?
Re: Bogdan9999
Hej nie wymieniałem bo były w bdb sanie, jedynie przeczysciłem i przesmarowałem smarem grafitowy odpornym na zmianę temperatury i wilgoć. Pomogło i pracuja bardzo dobrze. Tobie radziłbym to samo zrobić maja swoje lata i smar seryjny już dawno został wytarty i wypłukany przez wodę, dlatego pukają jak skręcasz. Pozdrawiam
