Spalanie
- wojtas89
Re: Spalanie
Panowie odgrzeje kotleta, Ile wasze probki palą w zimie ?
- wacek
- Galeria: viewtopic.php?t=14682
Re: Spalanie
mój palił zanacznie mniej niż latem
"Polemika - w zależności od interlokutora może to być wymiana poglądów, wymiana ciosów lub wymiana ognia."
- TYGRYSEX
Re: Spalanie
Pali zdecydowanie mniej - ok. 9/100 . Latem 12/100 ... (cykl mieszany) Ale wiadomo - zimą mniej okazji żeby przycisnąć powyżej 150 - średnia moja z ostatnich dni to 80 km/h Stąd pewnie te oszczędności . Ale rozwaga przede wszystkim ...
- wojtas89
Re: Spalanie
A ja pali więcej W lato palił 10l/miato(lekka noga), w zimie po wymianie sondy lambda pali ~12-13
- TYGRYSEX
Re: Spalanie
"E no chopoki "- mówimy oczywiście o benzynie prawda ? Jeżdżę na płynnym paliwie więc żeby nie było , że statystyki zaniżam ... No i się wpier...lem w temat dla I gen . ... ech...
Re: Spalanie
Szczególnie na letnich kapciach...TYGRYSEX pisze:... Ale wiadomo - zimą mniej okazji żeby przycisnąć powyżej 150 - średnia moja z ostatnich dni to 80 km/h Stąd pewnie te oszczędności . Ale rozwaga przede wszystkim ...
- K4mil
- Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Re: Spalanie
koledzy moim zdaniem nie jest az takie straszne spalanie probka (przynajmniej mojego Igen 2.2L GT wersja stanowa)
8.6L na 100 <--- na trasie (do 120 km/h)
9,5L na 100<-----na trasie (do 160 km/h no i jakies tam wyprzedzanie)
10L na 100<------w miescie (noga lekutka )
12L na 100<------w miescie (noga z deka ciezsza )
w zime nie obliczalem ale pewnie cos kolo dyshki wezmie bo wielkiej roznicy w portfelu ( na plus oczywiscie) nie zauwazylem
POZDRO
POZDRO
- wojtas89
Re: Spalanie
No to w takim razie może ktoś mi odpowie na pytanie czemu mój probek pali ok 12-13 l przy spokojnej jeździe w mieście Dodam że wymieniełem sonde lambda , filtr paliwa , żadnych błędów komp mi nie pokazuje więc co może być?
Re: Spalanie
moze to zalezy od stanu silnika.Jak mialem 2,2GL to palil okolo 13 benzyny a 15 gazu. po wymianie pierscieni ,panewek.... itd spalanie strasznie spadlo. z gazem w trasie schodzilem ponizej 9 litrow i bylo to ponad 2litry mniej niz przed remontem.na benzynie nie sprawdzalem pozniej spalania.
- OLEY
Re: Spalanie
Pamiętajcie, że mamy zimę.
Auta będą więcej palić, bo dłużej chodzą na ssaniu, dłużej się rozgrzewają, mamy włączone ogrzewania szyby,
dmuchawy na full, jazda na krótkich odcinkach też nie daje spadku spalania,
a do tego tak, jak wspomniał XP, wiele też zależy od stanu silnika.
Re: Spalanie
Auta będą mniej palić, bo nie dajemy w palnik, póki się nie rozgrzeją (dłużej się rozgrzewają), bo nie dajemy w palnik z powodu kiepskiej przyczepności (nie mam na myśli sportów ekstremalnych typu letnie opony),rzadziej włączamy klimę, mamy pozamykane szyby i szyberdachy, co zmniejsza opór powietrza, jeśli ktoś ma wzmachol 1000 wat, to słucha ciszej, bo co to za przyjemność lansować się z zamkniętymi szybami, co bardziej przekłada się na spalanie, niż dmuchawa na full, z powodu niepogody rzadziej decydujemy się na jazdę, bo co to za przyjemność, skoro nie można dać w palnik, jazda na krótkich odcinkach też ogranicza spalanie, bo zanim się silnik rozgrzeje, by można dać w palnik, to koniec jazdy, a do tego, jak wspomniał XP, wiele też zależy od stanu silnika - ten w kiepskim stanie i tak będzie mułowaty, czy dasz w palnik, czy nie, więc nikt nie daje, dlatego te lepsze palą więcej.
Wybacz OLEYu, ale musiałem Cię wyprowadzić z błędu
- wojtas89
Re: Spalanie
w takim razie pozostało mi czekać na wiosnę,
- OLEY
Re: Spalanie
Ja mam do pracy 600 metrów i jeżdżę do niej samochodem.
Dojście zajmuje mi jakieś 5 minut.
Dojazd jakieś 15.
Trzeba wcześniej wstać, odpalić, nagrzać, oskrobać szyby, a mimo to mieszczę się
w dziesięciu litrach na setkę.
Kurcze!!!Robert pisze:dlatego te lepsze palą więcej.
Mam auto w złym stanie.
Moja dwójka osiąga podobny wynik, a powinna dużo mniej...
Tu bym polemizował.Robert pisze: jeśli ktoś ma wzmachol 1000 wat, to słucha ciszej, bo co to za przyjemność lansować się z zamkniętymi szybami
Przecież szpan na wsi musi być.
przy otwartych oknach nie trzeba dawać tak głośno, jak przy zamkniętych, żeby wszyscy
przechodnie słyszeli takie samo łubudubu.
Ależ jak to nie?Robert pisze:bo nie dajemy w palnik z powodu kiepskiej przyczepności
No przecież każdy zakręt trzeba pokonać na ręcznym.
Na śniegu najłatwiej pokazać jak wielką moc ma nasze auto i jak wspaniale boksuje kołami.
Ale po co rozgrzewać i tracić czas. lepiej ruszyć od razu, żeby pół osiedla usłyszałoRobert pisze:jazda na krótkich odcinkach też ogranicza spalanie, bo zanim się silnik rozgrzeje, by można dać w palnik,
jak pięknie brzmi nasz motor na wysokich obrotach.
A tak na poważnie. Ja się śmieję, ale to są autentyczne przykłady małolatów z mojego
osiedla.
Re: Spalanie
Ja z kolei mam taki problem. Zatankowalem do pelna, po przejechaniu 350km niecałych wskazówka osiaga literke E. Co to? a jezdze umiarkowanie. |Ile wy na pelnym przejedziecie? bo jak mieizylem po miescie mi wyszlo 10/100, a teraz jakas lipa;/
FORD PROBE 2.2GT
FORD PROBE 2.2GT
Ostatnio zmieniony 2009-01-21 17:32 przez pene_czw, łącznie zmieniany 1 raz.
- K4mil
Re: Spalanie
moze plywak ci sie zwiesil ale na pelnym baku duzo wiecej robie km
- TYGRYSEX
Re: Spalanie
Ale skoro nalał full i wskazówka opadła w/g pene_czw za szybko to nie znaczy , że pływak się zawiesił
Re: Spalanie
Ja też bym zapytał - co to? Bo mnie na przykład Probe pali całkiem dużo, ale już Hyundai Pony - spokojnie robi więcej niż te 350 km na jednym baku. O jakim aucie mówimy?pene_czw pisze:Zatankowalem do pelna, po przejechaniu 350km niecałych wskazówka osiaga literke E. Co to?
Re: Spalanie
a ja niewiem czy wy tez tak macie ale wskaźnik paliwa mam bardzo malo dokladny i praktycznie sie nim niesugeruje....zatankuje wskazowka sie podniesie a potem jak postoi to sporo opada potem znowu troche inaczej...??
- jarsonik
Re: Spalanie
dla mnie tak, jak dla kocurq'a też pali więcej niż latem, chociaż porównywać mojego probka i kocura probka to raczej mało mądre. A co do tego pływaka, to ja bym na to nie stawiał, chociaz pewnie bym sprawdził, bo czy nie powinno być tak, ze skoro podaje za duzo paliwa, to zalewa go?? tak tylko się zastanawiam
- wojtas89
Re: Spalanie
Panowie, pływak w 1GT bardzo przekłamuje, czytałem troche i mój poprzednik(flyke) miał właśnie z tym problem, czy da się jakoś to naprawić czy co? , ja właśnie obstawiam u siebie pływak ponieważ wymieniłem sonde lambda i wszystkie filtry. Ewentualnie jeszcz pytanie co może wpływac na zwiększone spalanie (oprócz w/w rzeczy i ciężkiej nogi)
Re: Spalanie
Ty nie patrz na pływak, tylko tankuj za każdym razem do pełna i sobie obliczaj w ten sposób spalanie.
- wojtas89
Re: Spalanie
teraz jak bede tankował to zatankuje się do pełna i po 100km doleje znowu do pełna i powinien wyjść wynik, fakt trzeba sprawdzić jak bardzo przekłamuje wskazówka, w niedziele zalałem 25l i pokazało mi połowe baku, dzisiaj mam przejechane 65km i pokazuje mi 1/4 baku, więc ja obstawiam pływak, nie jest możliwe żeby tyle palił
- vitek
Re: Spalanie
Na razie zostaw ten pływak w spokoju. Zrób tak jak pisze kocureq i będziesz wszystko wiedział. W każdym Probe (w innych autach też) wskaźnik pokazuje tylko orientacyjną ilość paliwa, nie wiesz na 100% ile tam naprawdę tych litrów zostało.
Re: Spalanie
kocureq pisze:Ja też bym zapytał - co to? Bo mnie na przykład Probe pali całkiem dużo, ale już Hyundai Pony - spokojnie robi więcej niż te 350 km na jednym baku. O jakim aucie mówimy?pene_czw pisze:Zatankowalem do pelna, po przejechaniu 350km niecałych wskazówka osiaga literke E. Co to?
Wydaje mi się że jeżdżę Fordem Probe I 2.2GT
ja mam mniej wiecej tak samo;) i chyba inni koledzy tez.alfik pisze:a ja niewiem czy wy tez tak macie ale wskaźnik paliwa mam bardzo malo dokladny i praktycznie sie nim niesugeruje....zatankuje wskazowka sie podniesie a potem jak postoi to sporo opada potem znowu troche inaczej...??
Dobra, a teraz powiedzcie, ile wy przejezdzacie z pelnego zbiornika do rezerwy? Ile kilometrów na rezerwie robi wasze autko? i co ewentualnie moge zrobic, wymienic by troszke zredukowac spalanie;) i nie mówcie zeby kupić Punciaka:P
Jezdzilem umiarkowanie jesli chodzi o dynamike. Cykl mieszany.
Re: Spalanie
Spokojna jazda na najwyższym możliwym biegu + hamowanie silnikiem - przy takim trybie, pali 7,5 do 8,4 (zima, grzanie przed jazdą itd.).
2.2 GT 92 black
