Do puszki jest tylko jeden weżyk i uwierz mi różnicy mu nie robi czy jest tam wpiety czy poza - przy puszcze masz selenoid,od regulatora paliwa i do niego leci wężyk i następnie do zaworu paliwa,może to o nim mówisz
Jeśli mówisz o tym co idzie z tyłu puszki filtra to odpowiedź masz taką,jak w moim wcześniejszym poście.
Tutaj masz rysunki podciśnień,co i jak :
PODCIŚNIENIA V6
Pzdr. & c ya..
wężyk
Re: wężyk
[r]Masz rację (z tym na końcu) - o czym świadczy wątek, do którego przykleiłem Twój oraz masa innych, w których problem był omawiany:Kambelini pisze:Najpierw napisze, że mimo szukania nie znalazłem odpowiedzi na to(może moja wina:).
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=8699#p8699
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=28498#p28498
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=82033#p82033
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?p=89174#p89174[/r]
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: wężyk
Przyznam się że nie spojrzałem pod maskę bo zapomniałem Ale widzę że koledzy udzielili ci dobrych rad i mam wolne
No Probe no problem. Ufff...
- Kambelini
- Galeria: viewtopic.php?t=15472
Re: Wężyk za filtrem powietrza...ważne!!!!
Uwierzę na słowo , zresztą wczoraj odpiąłem ten wężyk i w rzeczy samej żadnej różnicy nie widziałem, ale nie zmienia to faktu, że i tak nie wiem jak to się stało i co się stało Widocznie probek sam się naprawia:D:D:D2Ya pisze:Do puszki jest tylko jeden weżyk i uwierz mi różnicy mu nie robi czy jest tam wpiety czy poza
pzdr
FORD PROBE 2.5 V6 GT--->czeka na nowego nabywce
MITSUBISHI GTO 3.0 V6 AWD---> NOWA ZABAWKA:D:D:D:D:D...to dopiero cudo:):)
Re: wężyk
Auta z duszą już tak maja,że nam czasem fochy sprawiają,a innym razem wiele radości dają
Pzdr. & c ya..
Pzdr. & c ya..
Puszka pod kolektorem ssacym
Witam. Uszszczelniałem pokrywy i zostal mi jeden wężyk ktory jest pdlaczony do puszki platikowej i przez zawor iednodrożny do wejcia na 1-cyl. kolektora. Niby wzystko hula lecz wezyk zatkalem bo niewiem gdzie go podlaczyc.Prosze o podpowiedz. Pozdrawiam
Byl Pony,Citroen XM 2,1 TD,jest Ford Skorpio 2,3 i Probe 2,5 V6 93r
- vitek
Re: wężyk
Przejrzyj ten schemat
http://ford-probe.net/content/view/61/42/
