zwężka a wzrost mocy
Re: zwężka a wzrost mocy
Chyba wiem co to jest już odcięcie zapłonu bo w wakacje miałem kilka takich scen że mi szarpnął jak bym go zadusił zalał czy coś, a nic nie robiłem tylko gazu depnąłem. A teraz jak go pogoniłem na 2 i 3 biegu to nic nie szarpało płynnie szedł i chyba wskazówka jest na środku czerwonego pola nawet. Więc mówicie że na zwężce wiertłem 0,7mm mogę spokojnie nogę w podłodze trzymać i mi nie wysadzi uszczelki? Nie mam wskaźnika bo to z czasem dopiero będzie wskaźnik i MBC jako komplet i pewnie wymienię wszystkie przewody podciśnieniowe na nowe co mam w silniku). Jak wskaźnik seryjny pokazuje minimalnie za czerwone pole to raczej powinno być bezpiecznie chyba - jutro dam filmik jak nagram to zobaczycie. W galerii u mnie fotorelacja z montażu zwężki jak coś
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Podobno zwężka z średnicą 1mm. daje ciśnienie ok 8psi, 0,8mm. daje ciśnienie nieznacznie poza zakres normal a 0,7mm. to najwłaściwszy efekt. 0.6mm. to już by było za dużo. Czyli teoretycznie powinno byc ok ale nie są to moje pomiary tylko cytat jednego z artykułów. Ja bym się jednak pokusił o jakiś dokładniejszy wskaźniczek tak dla własnego spokoju
Więc mi odcina zapłon ale dziwne bo jak jadę na piątce i mam niskie obroty a później już normalnie idzie na koniec czerwonego pola
powiem tak mielem taka zwezke w swoim probe a oto efekty:enduro pisze:przeszukałem tematy związane z ową "magiczną"zwężka,ale odpowiedzi na moje proste pytanie nie znalazłem a mianowicieile zwiększa się moc po założeniu zwężki???wierzyć mi się nie chce że nikt tego nie sprawdził.
- turbina az wyla i wytrzymala niecale 2 tys km
- problem z przyspieszeniem bo jak dodalem gazu wskazowka doladowania wyszla poza skale i komputer odcinal zaplon
- a jak delikatnie dodawalem gazu zeby mi nie odcielo to i tak przyspieszenie bylo podobne do tego co bylo przed zwezka
A co ty mówisz mi odcina zapłon fakt latem tylko na 3 biegu zimą na każdym potrafi no ale teraz to masz moc leci jak głupie więc nie pisz że nic nie daje. Może miałeś już zajechaną turbine
Ja musze kupić MBC i czekam aż będzie na allegro![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Eli
Bez zwezki wytrzymala by Ci moze 4. Byla juz na wykonczeniu. Poza tym warto sie skupic na srednicy zwezki, to ona odpowiada za dalodowanie, a faktycznie bez zdjecia odcinki szkoda nerwow na zbyt mala dziurke w zwezce.- turbina az wyla i wytrzymala niecale 2 tys km
ja mialem ta 0,6 i wskazowka doladowania wychodzila duzo za skale i odrazu odcinalo i zadne przeciaganie nic nie dawalo trzeba w tym przypadku zajac sie kompem ale powtarzam turbina dlugo nie wytrzyma to raz a po drugi skrzynia tez dostaje a dobrze wiecie ze sa one delikatne ja juz jedna zostawilem po ostrym starcie a jak zalozylem 2 kilka ostrych startow i juz zavczela sie odzywac też jak chcecie zwiekszac moc w probe to tez musicie brac pod uwage te aspekty
A jak zobaczyć że skrzynia pada załóżmy że jestem laikiem i nie mam pojęcia o aucie więc jak mi to wytłumaczysz? Mam zwężkę teraz 0,7 bo 0,6 to przegięcie czytałem i mi latem nie odcinał tylko czasem na 3 biegu mu się zdarzyło, teraz albo to że jest zimno i powietrze się spręża bardziej czy coś odcina mi nawet na 5 biegu. możliwe że turbo zarzuciło olejem i zwężka się zatkała ale mogę nogą to pilnować bo nie wciskam w podłogę nogi gdyż wiem że odetnie, Po prostu wciskam gaz i zerkam czy już doszło do końca czerwonego pola czy nie i albo dodaję albo ujmuję gazu. Musze kupić mbc w końcu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ze skrzynia zaczelo sie tak przy ruszeniu na skreconych kolach cos puklo wiec myslalem ze to przguby wiec je wymienilem ale pukanie sie z dnia na dzien nasilalo az juz w pewnym momencie przy ostrym starcie skrzynia sie rozleciala nawet kawalek obudowy odlecial , pozniej kupilem 2 troche poszalalem i znowu to samo a zreszta polz sie pod samochodem i zabacz jaka ona jest delikatna (malo masywna nie wiem jak to nazwac) w miejscu gdzie wychodza pol osie a wracajac do turbiny przed zwezka byla w idealnym stanie zawsze papowala do czerwonego pola ani nie brala oleju ponadto zawsze stosowal sie do zalecen auta z turbo czyli rozgrzana przed startem i ostudzona po jezdzie ja wam odradzam zwezki ale to wkoncu wasze auta i robcie jak uwazacie
