ABS
Re: PRZEGUBY???
bezsensowne w Twoim wyliczeniu jest to przejście z 8,18 na 4,61 stopnia na impuls. To sobie wyliczyłeś ty, bo wiesz, że zmieniłeś pierścień. Układ ABS jednak tego nie wie i nadal będzie widział impulsy, o których ma zaprogramowane, że (jeśli Twoje wyliczenia są poprawne) oznaczają obrót koła o 8,18 stopnia.
						- fly_man
- Samochód: Ford Probe 2.0 97'
- Galeria: viewtopic.php?t=13781
Re: PRZEGUBY???
no to teraz możemy dyskutować....
ABS widzi impulsy, powiedzmy, że brak jednego uruchamia system, brak jednego przy 78 zębach daje dużo mniejszy uślizg koła. Przez co mniejszy uślizg aktywuje ABS, czyli większa czułość układu.
Obalaj Pan Panie Kocur
Re: PRZEGUBY???
W tym wypadku tak, coś zyskamy.
ALE jeśli nie przeprogramujesz ABSu, to dla niego jedno koło ciągle będzie miało uślizg, w stopniu zależnym od stosunku zębów (heh, prawie zoofilia) na nowym przegubie do oryginału. Jeśli udałoby Ci się przeprogramować komputerek od ABSu tak, żeby wiedział że ma więcej zębów i ma na nie szybciej reagować, to faktycznie zyskasz większą czułość.
- fly_man
Re: PRZEGUBY???
ja mówię o sytuacji kiedy wymienię pierścienie z ABSu na wszystkich kołach. Skoro ABS działa na zasadzie różnicy impulsów z poszczególnych kół to po co mu wiedzieć ile jest wszystkich zębów, skoro wie, że jak na choć jednym kole jest ich mniej w jednostce czasu od pozostałych to na tym kole ma działać. Jeżeli faktycznie ABS ma zaprogramowaną ilość zębów to przy dwukrotnie większej ilości zębów, będzie "myślał", że samochód jedzie dwukrotnie szybciej, ale jeżeli z każdego koła będzie dochodziła taka sama ilość impulsów, a różnica będzie zero to co za problem? Choć z drugiej strony, gdyby to było takie łatwe to pewnie już wcześniej ktoś wpadłby na tuning ABSu  dla ciekawostki dodam, że w Avensisie ojca z 2009 roku zębów jest 48, a ABS działa o niebo lepiej...
 dla ciekawostki dodam, że w Avensisie ojca z 2009 roku zębów jest 48, a ABS działa o niebo lepiej...- Kocureq
Re: PRZEGUBY???
A, OK. Wtedy faktycznie, albo komputer ABS jest głupi, bliski układowi kombinacyjnemu i reaguje tylko, gdy impulsy z jednego koła są różne od pozostałych - i dołożenie zębów wyczuli układ, albo jednak ma jakąś logikę, np. zlicza impulsy, porównuje z prędkością ze skrzyni i na podstawie tego jakiś program reaguje - wtedy bez przeprogramowania się nie obejdzie.
Niestety, nie mam wiedzy na temat bebechów ABSu i nie stwierdzę która opcja jest bliższa rzeczywistości.
- fly_man
Re: PRZEGUBY???
faktycznie może być tak, że porównuje prędkość kół z jakimś punktem odniesienia, wtedy zmiana ilości zębów bez przeprogramowania kompa z ABSu zakończy się porażką. Tylko skoro napędowe koła są w poślizgu to i prędkość na skrzyni będzie inna niż prędkość kół nienapędowych. Wydaje mi się, że punktem odniesienia może być koło o największej prędkości, bo przy założeniu, że układ hamulcowy jest sprany, koło o największej prędkości ma najlepszą przyczepność, a koła o prędkości mniejszej najprawdopodobniej się ślizgają. Wiem, wiem, też gdybam, ale przynajmniej uzasadniam
- OLEY
Re: PRZEGUBY???
Heh...fly_man pisze: dla ciekawostki dodam, że w Avensisie ojca z 2009 roku zębów jest 48, a ABS działa o niebo lepiej...
Stary mylisz pokolenia...
 To jest kilkanaście lat różnicy!!!
 To jest kilkanaście lat różnicy!!!Wiesz co będzie znaczył i ile będzie wart ABS w Avensisie Twojego ojca z 2009 za kilkanaście lat?
Re: PRZEGUBY???
Ale nie ma sensu gdybać na takim poziomie "jak możnaby ten ABS zrobić", bo pomysłów jest dużo. Jak Ci się chce, to weź schematy, dokumentację i poszukaj.
Re: PRZEGUBY???
Nie ma punktu odniesienia - z opisu popartego schematem ('93-'94) wynika, że estymuje prędkość korzystając tylko z własnych czujników.
'89 2.0 Turbo downgrade- fly_man
Re: PRZEGUBY???
-- oryginalny post czwartek, 26 sie 2010, 23:01 --
a żebyś wiedział, że tak zrobię póki co dziękuję za sensowną pogawędkę, jak tylko będę miał jakieś info z pewnego źródła to na pewno się tym podzielę
-- dodano czwartek, 26 sie 2010, 23:22 --
przejrzałem schemat z ford-probe.net
http://ford-probe.net/images/stories/El ... System.gif
wynika z niego, że do jednostki sterującej ABSem wchodzą sygnały z czujników przy kole, a wychodzą jedynie sygnały sterujące hydrauliką ABSu, pomijając bezpieczniki i kontrolki
suma summarum zwiększenie ilości zębów
pozostaje jeszcze kwestia czujnika przy kołach, skoro więcej zębów to i mniejsze zęby, więc może pojawić się problem "gubienia zębów" przez czujnik
 póki co dziękuję za sensowną pogawędkę, jak tylko będę miał jakieś info z pewnego źródła to na pewno się tym podzielę-- dodano czwartek, 26 sie 2010, 23:22 --
heheto i większa czułość "rozdzielczość"
- OLEY
Re: PRZEGUBY???
Zatem czekam na efekt.
Tylko, żeby nie okazało się, że jesteś kolejnym teoretykiem na tym forum,
co to WIELKIE miał plany, wykłócał się, aż w końcu ślad po nim zaginął...
						- fly_man
Re: PRZEGUBY???
przynajmniej potrafię dobrze argumentować swoje teorie, a nie pisze "nie bo nie", jak na razie nikt sensownie tego nie obalił, co w zasadzie nie oznacza, że mam rację. Zmieniać pierścieni nie będę bo szkoda kasy. Temat wydał mi się ciekawy, wiec napisałem. W odpowiedzi otrzymałem wypowiedzi w stylu "nie będzie działało, bo jak się czujnik zabrudzi..." no sorry... Jak już wcześniej pisałem, tego typu odpowiedzi mnie nie satysfakcjonują, jeżeli ktoś uważa, że jestem debilem to niech przynajmniej sensownie taką tezę podeprze. Kłócić się kto ma rację dla zasady, bądź urażonej dumy chyba nie ma sensu. Jak widać dyskusję na poziomie podjął jedynie Kocureq i Robert. Dzięki chłopaki, tyle w temacie.
Re: PRZEGUBY???
Nie wiem, jak komp ABSu zareaguje na naciśnięcie pedału hamulca przy ponad 300km/h
'89 2.0 Turbo downgrade- OLEY
Re: PRZEGUBY???
He, he.fly_man pisze: Jak widać dyskusję na poziomie podjął jedynie Kocureq i Robert. Dzięki chłopaki, tyle w temacie.
 Ok. Ja poczekam na efekty i wtedy ewentualnie przyznam się do błędu.
Dla mnie podjęcie dyskusji w tym temacie (sensownej dyskusji), to tak, jak sensowne
wytłumaczenie komuś, kto twierdzi, że 2x2 = 5, że jest inaczej...
 Mimo wszystko spróbuję w Ciebie uwierzyć.
Pozdro.
						- Sam
Re: PRZEGUBY???
Dobra wtrącę swoje dwa grosze choć faktycznie fly_men ma sporo racji. Jednak doczytałem się w necie ciekawej rzeczy, mianowicie
Doszliście do tego że prędkość która będzie mierzył moduł absu będzie dwukrotnie większa tak więc w końcowej fazie hamowania będzie trudniej zatrzymać samochód. Bo abs będzie myślał że jedzie szybciej. Ja wiem że to może być nie odczuwalne ale nie dowiemy się dopóki ktoś tego nie sprawdzi.
Szukając dalej
co poniekąd potwierdza poprzednią tezę oczywiście możecie się nie zgadzać.
							W momencie wyhamowania pojazdu do prędkości ok. 5-6 km/h ABS przestaje zmniejszać ciśnienie w obwodzie hamulcowym pozwalając na całkowite zatrzymanie pojazdu.
Szukając dalej
Zbyt czuły ABS wydłuża hamowanie np. na "tarce" przed światłami. źródło: http://www.auto-swiat.pl/wydania,Niebez ... 273,1.html
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- fly_man
Re: PRZEGUBY???
wielokrotnie coś takiego zauważyłem, np. zimą hamując na lodzie ABS działa do pewnego momentu, po czym przy bardzo małej prędkości blokują się koła i czuć jak przez moment samochód sunie. Skoro ABS "widzi" prędkość większą niż rzeczywista to przy rzeczywistej 3km/h będzie dla niego 6km/h, wiec wyłączy się przy mniejszej prędkości rzeczywistej.W momencie wyhamowania pojazdu do prędkości ok. 5-6 km/h ABS przestaje zmniejszać ciśnienie w obwodzie hamulcowym pozwalając na całkowite zatrzymanie pojazdu.
założeniem do prawidłowego działania systemu ABS jest przyleganie opony do jezdni, "tarka" jest faktycznie zmorą ABSu ponieważ koło blokuje się, ale nie dla tego że się ślizga, a dlatego że jest w powietrzu przez co na naszych pięknych drogach do ABSu trzeba mieć ograniczone zaufanieZbyt czuły ABS wydłuża hamowanie np. na "tarce" przed światłami. źródło: http://www.auto-swiat.pl/wydania,Niebez ... 273,1.html
Re: PRZEGUBY???
Poczytałem dzisiaj w serwisówce i jedyne, co mówi, to że ABS czyta prędkość kół, na tej podstawie ocenia prędkość samochodu i w przypadku blokady koła "odpala" pompę. Opis samej pompy, co jest gdzie przepychane, jakie zaworki etc. jest dość dobrze zrobiony, ale sam komputer od ABSu już nie.
