Ubytek oleju po remoncie silnika
				roman197002
 - Samochód: PROBE 2.5 92r USA
Re: A po swapie...
bo plukanie silnika ludzie uwazają za mały kapitalny silnika
						- bogdano
Re: A po swapie...
Taaa. A ciekawe jak wypłukanie z silnika starego oleju ma niby doszczelnić silnik i zmniejszyc spalanie oleju. Hehehe. Dobre. Przecieś syntetyk jest rzadki jak woda to moim zdaniem go będzie jeszcze więcej palić.
				kocurro
 - Samochód: była skoda superb
Re: A po swapie...
DOKŁADNIE!!!!!! jeżeli silnik ma wycieki to płukanka tylko je pogorszy bo syntetyk ma dobre właściwości płuczące ( cały syf w silniku robi za uszczelnienie). jeżeli silnik pali olej np.: 15W40 to jeśli zalejesz np.: 5W40 to częściej będziesz dolewał olej niż benzynę.
				roman197002
Re: A po swapie...
WIARA CZYNI CUDA he he he
kupiles silnik napewno dali ci na niego gwarancje rozruchową(bo napewno nie dales zaniego 1000zeta) ,jak sie dzieje cos z olejem to grzej do nich niech ci go wymieniaja albo oddają kasebo jak ubywa olej to wiecej wniego wpakujesz jak za niego dales
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
Re: A po swapie...
Panowie nic się nie dzieje z olejem więc po co taka rozmowa ? Trzeba sobie zadać pytanie ile jest oleju w misce olejowej. Bagnet praktycznie dotyka dna miski. Gdzie tam ta skala jest centymetr, 2 centymerty od dna ? Stanie krzywo na krawężniku i już będzie miał na min. Poza tym kolega nie wie ile miał oleju więc skąd może wiedzieć ile spalił i czy wogóle spalił ?
2.0, 16v, Klima, 94 r,
				roman197002
Re: A po swapie...
to czym On sie przejmuje ,jak kupilem swojego Probasa to mi dopiero bral olej od min do max polknol przez 300 kilosów i jezdzilem na syntetykuale teraz jak wymienilem pierscionki i zrobilem glowice to nawet grama nie wziol
						- Ozyryz
Re: A po swapie...
i to jest najlepsza metoda wyremontować silnik
				ArturLodz
 - Samochód: II gen, 95' gt usa!
 - Galeria: viewtopic.php?t=17469
Re: A po swapie...
sprawe rozwiazalem tak - dolalem tego mineralnego - nie bede ryzykowal, auto dziala ok, troche jakby mu obroty lekko podskoczyly? (??)
wole sie nie bawic w takie cos. A teraz chyba zamiast przednich kol zamontuje po parze nart
dziekuje za informacje wszystkie
Re: A po swapie...
Spoko - co z tego, że w instrukcji probe piszą wyraźnie:
							Engine Oil Recommendations
We recommend using Motorcraft oil or an
equivalent oil meeting Ford Specification
ESE-M2C153-E and displaying the American
Petroleum Institute CERTIFICATION MARK on
the front of the container.
Never use:Engine oils with an SAE 5W-30 viscosity are
- “Non-Detergent” oils
 - Oils labeled API SA, SB, SC, SD, SE, SF or SG
 - Additional engine oil additives, oil treatments
or engine treatments
PREFERRED for your vehicle. They provide the
best engine performance, fuel economy and
engine protection for all climates down to -15°F
(-25°C).
Synthetic engine oils which are CERTIFIED and
of the preferred viscosity may be used in your
engine. The engine oil and oil filter must still be
changed according to the maintenance schedule.
'89 2.0 Turbo downgrade- OLEY
Re: A po swapie...
[o]Zastanawiam się, gdzie to przenieść...
A przeniesione zostanie na pewno.
Którą z opcji wybieracie?
  OLEJ
  Pomocy - bierze olej
  JAKI OLEJ ???????? POMOCY
  branie oleju 2,5v6
  Wymiana oleju=problem?
  Zjadalnia oleju?
Naprawdę nie chce mi się wklejać kolejnych.
To w którym ma się jutro znaleźć?
[/o]
						- Ozyryz
Re: A po swapie...
Ciężko wybrać
						- bogdano
Re: A po swapie...
Mnie się podoba zjadalnia oleju chociaż smażalnia było by fajniejsze.
						- Sam
Re: A po swapie...
może tak trochę odskoczę od tematu - ale ciekawi mnie czemu mu w ogóle wlali ten mineralny olej ? Nie jestem znawcą ale z tego co słyszałem mineralny olej leje się do starych silników. Po drugie ja jak kupiłem swojego też jakiś kretyn doradził mi żeby nalać mineralnego - jak silnik chodził cicho to po nalaniu mineralnego tak mi zawory grały że zamykałem okna żeby ich nie słyszeć. Po wlaniu syntetyku nastała cisza.
							Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
				roman 1970
 - Samochód: PROBE 2.5 KLZE
Re: A po swapie...
leją minerał bo niby jest gestszy  od syntetyka i tanszy ,same plusy
						- Sam
Re: A po swapie...
to że jest gęstszy to nie jest wcale plus ;D jak dla mnie ;p - jak jest zimno to taki minerał przy mrozie gęstnieje i dopóki silnik się nie rozgrzeje jest gorsze smarowanie. Ale to moje prywatne odczucia .
				kocurro
Re: A po swapie...
a więc jeżeli w silniku jest mineralny (gęsty) to przy mrozie gestnieje jeszcze bardziej i może to spowodować że przy rozruchu są problemy??? ( silnik ledwo co kręci??)
Re: A po swapie...
Dobra, to ja się powtórzę:
							OLEY pisze:[o]Zastanawiam się, gdzie to przenieść...
A przeniesione zostanie na pewno.![]()
Którą z opcji wybieracie?![]()
OLEJ
branie oleju 2,5v6
Zjadalnia oleju?
Naprawdę nie chce mi się wklejać kolejnych.![]()
To w którym ma się jutro znaleźć?[/o]
