Koło pasowe:/
Koło pasowe:/
Witam kochani klubowicze:) Ratunku padło koło pasowe z tłumikiem drgań:/ probe 2 - 93r 2.0 automat USA kto pomoże? obdzwoniłem prawie wszystkie serwisy w mazdzie mowia ze jest kilka rodzajów i do automatu ciężko w fordzie do sprowadzenia za 380zł i nie daja gwarancji ze bedzie pasowac do automatu a oddac w razie czego nie można:/ co tu robić POMOCY:(
Ostatnio zmieniony 2010-12-28 19:08 przez Glowas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koło pasowe:/
Wypada najpierw się przywitać i takie tam "bzdury" - wszystko znajdziesz tu
Kilka porad dla nowego użytkownika!
Proponuję zapoznać się z Tym Wątkiem - może ci pomóc. Lub użyć funkcji "Szukaj"
Re: Koło pasowe:/
-- oryginalny post 2010-12-28 19:15 --
Dziekuje za słowa pouczenia:) Obiecuje poprawe:)))
-- dodano 2010-12-29 13:51 --
Ciąg dalszy szukania efektow brak:/ mazda 626 94r ma inne koło tylko na jeden pasek, pozostaje tylko rocznik 93 USA...
- helcio
Re: Koło pasowe:/
moim zdaniem w serwisach forda nie masz co nawet szukać,myślę że automat czy manual to nie ma różnicy w innych częściach jak skrzynia biegów, i chyba szukasz tego http://moto.allegro.pl/kolo-pasowe-walu ... 14729.html ?
Re: Koło pasowe:/
Bardzo dziekuje kolego udało mi sie juz dostac:)
teraz jest problem ze sruba nie mozna jej odkrecic:( koło pasowało tylko od Usa 93r zobaczymy jestem załamany:(
- helcio
Re: Koło pasowe:/
spróbuj kluczem udarowym ją odkręcić, ewentualnie można spróbować odkręcić na ciepłym silniku gdyż nagrzane części zwiększają wtedy swoją objętość , a jak nic nie pomoże to bym próbował meslem(przecinakiem) ją odkręcić , tylko wtedy śruba już pójdzie na złom.
Re: Koło pasowe:/
Bieg,wciśnięty hamulec i po sprawie
możesz to rozwinąć ?helcio pisze:ewentualnie można spróbować odkręcić na ciepłym silniku gdyż nagrzane części zwiększają wtedy swoją objętość
Re: Koło pasowe:/
-- oryginalny post 2010-12-30 14:20 --
Kolego to Automat to z blokowaniem nie ma problemu:)
-- dodano 2010-12-30 14:30 --
Nareszcie!!! rura 2metrowa pomogła:) chociaż była duza nie pewność czy sruba wytrzyma i sie nie skreci?
Poprzedni mechanik zmieniajac rozrząd wkleił srube od koła pasowego na paste - lok tait ZEBY SIE NIE ODKRECIŁA nic tylko chłosta
-- dodano 2010-12-30 14:41 --
Zaczeło sie od piszczenia pasków wydawało mi sie ze to od alternatora, początkowo na zimnym silniku, przy rozgrzanym silniku przestawało, dodam ze zmieniałem paski na contitecha 5tys km temu ale spoko kupiłem drugie, okazało sie ze paski sie krzywo układaja przyczyna było koło pasowe od ktorego odkleiła sie guma łaczace drugie kolo bo razem sa zwulkanizowane na ktorym jest alternator po załozeniu nowych pasków i koła jest wreszcie dobrze i miła dla ucha cisza
- helcio
Re: Koło pasowe:/
gdy metal się rozgrzewa to jednocześnie zwiększa swoja objętość,np (jak masz jakiś trym na wale i nie dasz rady ściągnąć , to nagrzewasz palnikiem ten trym i szybko z całej siły go zbijasz z wału, trzeba to robić szybko bo gdy metal zaczyna się chłodzić następuje skurczenie i może być wtedy jeszcze gorzej
Re: Koło pasowe:/
-- oryginalny post 2010-12-30 16:38 --
Z tym nagrzaniem kolego masz racje ale pod warunkiem ze nie za bardzo nagrzejesz, grzejac srube od koła trzeba zrzucic pasek rozrządu bo go zesmażysz jesli nawet to zrobisz koło pasowe jest łaczone gumą która napewno sie zjara za mocno nagrzana sruba może narobic bałaganu bo na wale korbowym jest jeszcze uszczelniacz którego może szlak trafic jesli sie myle popraw mnie?!
-- dodano 2010-12-30 16:42 --
Bardzo DZIEKUJE za pomoc wszystkim:) jutro zrobie foty tego koła i zrzuce oczywiscie,
to nie uwierzycie jak to mogło chodzic.
- helcio
Re: Koło pasowe:/
tak, ale nie powiedziałem żebyś grzał śrubę od koła pasowego palnikiem tylko żebyś nagrzał silnik i śruba by się nagrzała od silnika, a z palnikiem to podałem inny przykład bo 2Ya prosił żebym rozwiną to
Re: Koło pasowe:/
-- oryginalny post 2010-12-31 09:20 --
popsute
-- dodano 2010-12-31 09:22 --
A takie amerykańskie miało być:)
-- dodano 2010-12-31 09:24 --
Jeszcze raz Dziekuje Helcio:)
popsute
- Samochód: była skoda superb
Re: Koło pasowe:/
moje koło jest wyszczerbione ale daje rade. a co do palnika to do auta bym nie podchodził. palnikiem można ściągać łożyska lub jakieś tuleje w maszynach rolniczych. w przypadku części samochodowych jest to metoda zbyt inwazyjna no chyba że ktoś się zna na kowalstwie. pracuję palnikiem praktycznie dzień w dzień więc wiem.
