Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
kocurro
- Samochód: była skoda superb
Re: Uwaga na piszczące paski!!!
u mnie zachodzi takie zjawisko że przy odpalaniu silnika piszczał pasek. zakładam że był to pasek napędzający alternator bo w czasie piszczenia wskazówka od ładowania była bardzo nisko dopiero gdy pasek przestawał piszczeć ( jakies 5-10 sekund) wszystko wracało do normy. ostatnio zmieniłem aku na nowy 60 Ah , doszły nowe paski i dzieje sie podobnie. paski są dobrze naciągnięte, kupiłem preparat który zabezpiecza paski i zapobiega poślizgom i nic. czy może być coś nie tak z alternatorem?????
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Ja miałem podobnie .Piszczał przy każdym odpaleniu rano przez kilka sekund .Kupiłem nowy pasek ale nic to nie zmieniło.Wymieniłem też łożysko na rolce napinacza.Naciąg paska podkręciłem dosłownie o jeden obrót na tej szpilce i od tamtej pory jest po problemie.Jakieś 3 miechy.
Możesz też zastosować tę metodę bo koszt to 15zł + godzina roboty na wymianę.Jeśli nie to łożysko to te drugie w alternatorze
- wujeksex
W 2.0 nie ma dodatkowych rolek. Pasek jest na 3 rolkach: koło pasowe, pompa wody, alternator. Napinanie tego paska jest alternatorem.
Zrzuć pasek i pokręć ręką alternatorem. Jak będzie ciężko, to padło łożysko. Możliwe też, że masz gdzieś zwarcie i dlatego alternator stawia bardzo duży opór.kocurro pisze:czy może być coś nie tak z alternatorem?????
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- Przemek-83
Sorry nie przypatrzyłem sie,że sprawa dotyczy 2.0.
U mnie alternator krecił sie leciutko i cicho.
- cacek
- Samochód: Wołowina
Ludziska a mi wygwizdało smarowanko z koła pasowego pompy wspomagania i "melodie" mam nie z tej ziemi pod maską
. Trza te kółeczko wymienić czy da się w jakiś sposób nasmarowac??? a jeśli smarować to czy to ma sens (powiedzmy jak za miesiąc
mam znowu go słuchać)??? .
Proszę o porady
pozdr
Proszę o porady
pozdr
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Czyli łożysko na pompie hałasuje?
Łożyska nie naprawisz, jeżeli bieżnie się wytarły to smarowanie nie pomoże, lub pomoże na krótko.
Nie rozbierałem nigdy pompy wspomagania z II gen ale podejrzewam że jest tam zwykłe, jednorzędowe łożysko więc koszt wymiany niewielki.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- Sam
Jak piska łożysko to następnym etapem będzie luz na łożysku -> mnie w I generacji zaczęło wówczas ciągnąć powietrze przez uszczelnienie i tak powstał grzechotnik
po wymianie łożyska i uszczelnienia przeszło .
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- Fryc3k
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24v 1995r.
- Galeria: viewtopic.php?t=16528
Witam. Dołączę się do tematu. Na zimnym silniku piszczy mi pasek, zapewne od wspomagania bo gdy na zimnym zaczynam ruszać i skręcać to piszczy bardziej i jeszcze do tego nie chce kierownica do końca mi kręcić ( zacina się i ma przerywniki ) i nie wiem czy mi pada pompa wspomagania czy może czasem maglownice mam do wymiany. Proszę o pomoc.
- bogdano
Maglownica do regeneracji (wymiany) jest wtedy jak masz luzy lub przy skręcaniu ci trzaska ewentualnie cieknie płyn od wspomagania. Piszczeć maglownica raczej nie piszczy. Z tego co piszesz to raczej masz luźny pasek i jak jest zimny to ślizga w związku z czym pompa wspomagania nie pompuje dobrze.
- Sam
Zacznij od naciągnięcia paska a jeśli się nie da to wymiany - paski się niestety zużywają. Wówczas sprawdź czy dalej ci się zacina kierownica - nie jestem znawcą tematu ale wiem że w maglownicy jest jakiś zaworek który przy przekręceniu kierownicy do oporu powinien przepuszczać płyn - gdy on się kończy to przy przekręceniu kierownicy do oporu pompa wspomagania stawia duży opór = i tak śmiesznie gwizda
pe3lwroc
Podpinając się pod temat ,popieram nagłówek:uwazajcie na piszczace paski! Pasek zaczął mi piszczeć,aż nagle wskazówka od aku sie połozyła ,CHECK ENGINE sie swiecił ,obroty na luzie 2,5-3 tysiecy(ludzie na swiatlach mysleli ze lece w kosmos) ,obrotomierz i predkosciomierz zyły własnym życiem ,raz lezały,raz skakały
Aż po rozładowanie dwa razy aku do końca
Okazało się że jeżdze bez paska pompy wody/alternatora! Cud że mi się nie zagotował silnik..jeszcze raz powtarzam uważajcie na piszczące paski !!
- Sam
warto pamiętać ;D że w 2.0 alternator jest na tym samym pasku co pompa wody -> sama jazda bez alternatora jest możliwa ;P ale bez pompy wody już nie bardzo faktycznie cud że nie uszkodziłeś silnika. Jak jeździłem ze znajomym do Holandii zwozić nissany patrole widziałem jak tam
eksploatują samochody ;P ktoś jeździł autem aż stanęło. Rozwaliło mu pompę wody a koleś dalej jeździł ;P śmieszne jest to że silnik bez poprawnego chłodzenia jest w stanie się tak rozgrzać że aluminiowa głowica zaczyna się po prostu topić;)
- Takes
- Samochód: bmw e46 330d stage4 8hp 500+, ford probe GT 2.2t USA
- Galeria: viewtopic.php?t=21652
dziwny przypadek z paskami klinowymi probe 2.5 v6
otoz odpalilem wczoraj samochod zasmierdzialo chwile paskiem. no i przejchalem z 1km i mi sie zapalily kontrolki, wysiadlem i zobaczylem ze nie ma paska. zaraz ku mojemu zaskoczeniu wspomaganie sie skonczylo, ladowania aku tez nie ma. dojechalem ten kilometr pod blok i postawilem samochod. teraz moje pytanie jest takie. dzisiaj rano poszedlem do auta ogladnac dokladnie i widze spora plame z lewej strony auta. olej to nie jest. inne plyny tezz wszystkie sa. moje pytanie jest take czy duzo bedzie roboty z zalozeniem tych paaskow i co moglo spowodowac wyciek. nie twierdze na 100% ze to moja plama.
jest: powrót do Ford Probe GT Igen 2.2t USA
BMW e46 stage4 8hp 500hp+
- Sam
Re: dziwny przypadek z paskami klinowymi probe 2.5 v6
wiesz myślę że ci pomogę - > skoro nie miałeś chęci poszukać odpowiedzi a pewnie już podobne tematy były -> paski się wymienia bo jak się ich nie wymienia to tak jest ot całą tajemnica
- helcio
20 minut roboty, widać dawno go nie wymieniałeś , a to widać i słychać czy pasek nadaje się już do wymiany.
- Przemek-83
Ciekawe czy jakby obok była plama kefiru to też byś pytał o toTakes pisze: nie twierdze na 100% ze to moja plama.
- MrMysza
- Galeria: viewtopic.php?t=16794
Ta plama to pewnie olej wspomagania.
Był: Probe II 2.5Gt 93r Canada od 09/02/2008 do 07/02/2012
Był: Probe II 2.5Gt 93r Euro (Zginął śmiercią tragiczną wyrywajac drzewo z korzeniami przy ok.150km/h czołowo. R.I.P 07.11.2010r ok. godz. 18:00 )
Jak nie wolno....
TO SZYBKO!
Przeciąganie liny w moim wydaniu
Probe vs Opel
Probe vs Opel 2
Jak nie wolno....
TO SZYBKO!
Probe vs Opel
Probe vs Opel 2
pe3lwroc
Jesteś kolego pewien tego wycieku czy też nie? Jak wyciek to pewnie od wspomagania
a jak nie od wspomagania to zatarł Ci się silnik i wyciekł cały olej. Pzdr.
Takes pisze:olej to nie jest. inne plyny tezz wszystkie sa.
- paput3000
- Samochód: Ford Probe 94' 2.0 USA i 96' 2.0 EURO
- Galeria: viewtopic.php?t=21220
Re: Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
Witam. Niedawno wymieniłem pompę wody i rozrząd. Pasek na zimnym silniku troszkę popiszczy i tylko przy odpaleniu (byłem zmuszony założyć stary pasek ale nie wyglądał na zużyty). I teraz mam pewien problem... Jak sobie jadę spokojnie to wszystko jest oki ale jak agresywniej przyspieszę i wkręcę go na wyższe obroty to czuje zapach spalenizny :/ czy to może być wina tego paska??
Ale jaki pasek piszczy? bo raczej od rozrządu nie powinien, a z tego względu że to jest pasek zębaty
- paput3000
Pasek od alternatora
sorry za nie kompletne informacje
Może za mało naciągnięty?
- batigol67
To jest właśnie cały urok tych aut gdyż nie mają one samonapinacza.Z czasem sie naciągnie pasek to normalne i trzeba go naciągnąc.Tylko najpierw odkkrecic na rolce srubke a potem ta z długim gwintem a nie tak jak ktos mi robił ze od razu krecił ta z długim gwintem i ja upierd...
Ludu, czy ktoś ma dokładne oznaczenie alternatora od 2.0? Potrzebuję wymienić w nim łożysko, znalazłem tutaj: http://allegro.pl/lozysko-alternatora-m ... 32577.html ale za cholerę nie wiem czy podpasuje..
