temperatura
temperatura
Witam! mam pytanko--chcialem sie dowiedziec w jakim polozeniu znajduje sie wam wskazowka temperatury do momentu kiedy nie pusci termostat i w jakim miejscu sie znajduje po calkowitym nagrzaniu! ja w swoim probku( 2.0 16V 97r) wymienilem trzy miesiace temu termostat ale cos mi ta temperatura nie pasuje!tzn zanim termostat pusci obieg to wskazowka wychyla sie na koniec napisu normal a czasami nawet troszke dalej a kiedy termostat pusci obieg i caly plyn sie nagrzeje to wskazowka znajduje sie na literce M.  wydaje mi sie ze cos tu jest nie tak! no chyba ze to normalne zjawisko w tych modelach?
				Quaki
- nikosnikos
A u mnie jest po rozgrzaniu na lewej nozce  litery M
  litery M
							 litery M
  litery M
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
dokładnie to ci miałem napisać ale za dużo opowiadania, zadzwoń do mnie to ci powiem o so chooozzzzii - jak nie masz tela do mnie to wal na priva.jemsik6 pisze:termostat sam kupowalem i sam wymienialem wiec raczej musi byc ok! moze uklad chlodzenia sie zapowietrzyl czy co??moze trzeba go odpowietrzyc chociaz tak robilem!
Miałem to samo
No z termostatem nie tak hop - moze odwrotnie go wlozyłeś? Jest taka mozliwość, albo gdzies pomyliłeś weze? A jak z ogrzewaniem w sam?jemsik6 pisze:termostat sam kupowalem i sam wymienialem wiec raczej musi byc ok! moze uklad chlodzenia sie zapowietrzyl czy co??moze trzeba go odpowietrzyc chociaz tak robilem!
nic nie pomylilem!powiem wam ze doszlem juz o co biega!--padla uszczelka pod glowica--a przy okazji wymienilem pompe wodna bo sie okazalo ze tez jest padnieta!! i wiecie co mam wszystko nowe juz jest ok ale temperature mam na wysokosci pierwszej nogi literki M,, powinno byc wszystko ok poniewaz jest nowa uszczelka wiec przedmuchow nie ma, nowka pompa wodna, i nowy termostat  i rowniez uklad  zalany nowym plynem i odpowietrzony tak jak sie nalezy wiec chyba ta temperatura jaka wskazuje jest ok!
Jemsik, nie nerwujsia, u mnie jest na koncu R, zalezy jak siedzisz to moze wygladac jak na lewej nozce M (jak to ladnie napisales).
Mysle ze nie masz sie czym przejmowac, dopoki tak pozostanie i nie skacze wskazowka przy ciezszej nodze
Jesli termostat otwiera a wskazowka wiele sie nie ruszy z "normalnej" M-pozycji to wszystko git.
Jak sie myle to mnie naprostujcie.
