tom87dg
- tom87dg
- Samochód: probe 1993 2.5 v6
Re: tom87dg
nowe zabawki juz przyszly:
Eaton m62
Felgi 18 '' polerowany rant
Eaton m62
- MatiLP640
Re: tom87dg
No ładnie, ładnie
kompresorek miejmy nadzieje że będzie robił robotę
co do felg to nawet fajne
czyje one są(firma) i mam wrażenie czy ta skrajna lewa jest przygięta od środka?
- tom87dg
Re: tom87dg
-- oryginalny post 2013-01-15 18:14 --
tak, masz dobre oko
ale byly sprawdzane i sa proste
-- dodano 2013-01-15 18:16 --
Felgi BSA Motorsports
tak, masz dobre oko
- MatiLP640
Re: tom87dg
W końcu 4 oczy mamtom87dg pisze:tak, masz dobre oko
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: tom87dg
No no widzę, że mały potwór się szykuje
. Super, że prace idą do przodu, a najważniejsze że robisz to dokładnie i starannie. Oby tak dalej
- tom87dg
Re: tom87dg
moze nie potwor, ale ciekawi mnie jak odmieni sie Probe z kompresorem , oczywiscie wszystko w ramach rozsadku wiec na 0,5 bara bedziemy dmuchac, montaz kompresora zaplanowany na marzec, bo w lutym w pierwszej kolejnosci przerobienie lamp tylnich + dopasowanie opon do nowej felgi
kolejny dodatek, lzejsze kolo zamachowe K8
- bogdano
Re: tom87dg
Tomek takie fajne fele Ci się znudziły?
- tom87dg
Re: tom87dg
czas na wieksze
a co chcesz kupic ? za 1300 ostatecznie moge oddac
- bogdano
Re: tom87dg
Nie.Mam na razie 4 komplety felg. Musiałem zainwestować w wymianę silnika w bordowym bo żarł olej.I wymianę chłodnicy po przygodach w bieszczadach z wodą truskawkową.
Mam nadzieję, że teraz będzie spokój.
- tom87dg
Re: tom87dg
no ale zawsze masz jeszcze 2 Probe
- bogdano
Re: tom87dg
No to Ci napisałem, że mam 4 komplety. Dwa do jednego i dwa do drugiego
To rozumiem że w marcu jakiś zlot bo brykę po lifcie trzeba będzie pooglądać
- tom87dg
Re: tom87dg
no mysle ze juz calosc z kompresorem na koncowke marca bedzie gotowe
Re: tom87dg
gdzie to montujesz? klima wylatuje?
- tom87dg
Re: tom87dg
tak klima niestety wypad a szkoda bo jest sprawna
Re: tom87dg
niedobrze, wstaw zamiast alternatora xD
- tom87dg
Re: tom87dg
tak moze lepiej na zasadzie pracy jak dynamo od rowera o opone bede napedzal kompresor
- MatiLP640
Re: tom87dg
tyyyyyy ale to nie jest zly pomysl laski bys wyrywal na "dymano" hehehe
Re: tom87dg
tom, jak ty nic o autach nie wiesz. przeciez wszyscy wiedza, ze prad jest z akumulatora, a alternator jest bo nikomu sie go nie chce wykrecac, no i dziala jako napinacz paska. wiec jak tobie sie chce to go zwyczajnie wywal i wstaw kompresor. inifinities powahz
- tom87dg
Re: tom87dg
QUARTH chyba wyprobuje swoj patent ale bedzie mi za to co dzin ladowal akumulator
Re: tom87dg
np, tylko mi akumulator do domu dostarcz codziennie wieczorem
- skalpel
Re: tom87dg
Akumulator przenieś do bagażnika a w jego miejsce zamontuj kompressor i nie będziesz musiał rezygnować z klimy
http://www.dragtimes.com/video-viewer.p ... r0&feature
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
- tom87dg
Re: tom87dg
widzialem taki patent, ale problem jest z zakupem takich rolek, napinaczy i walka, prosciej bedzie zamontowac zamiast klimy.
Re: tom87dg
to dajesz do dorobienia na obrabiarce. zrobia ci wszystko na wymiar i jak gdzies dorwiesz znajomego to wcale nie turbo drogotom87dg pisze:widzialem taki patent, ale problem jest z zakupem takich rolek, napinaczy i walka, prosciej bedzie zamontowac zamiast klimy.
- tom87dg
Re: tom87dg
kilka nowych zabawek do projektu
wtryski czerwone 280ccm
komp do wysterowania kompresora ecu master
jezeli Probe ma sie mocniej odpychac to i hamowac tez musi lepiej, zakupione zaciski i tarcze przod z mazdy 6 , fotki wrzuce na tygodniu bo obecnie sa przerabiane w hydrografice na bialy carbon
Re: tom87dg
No Tomek działaj działaj bo borki sie zbliżają
