Dziwna wtyczka
bogdano
Re: Dziwna wtyczka
Post autor: bogdano »
quarth pisze:bledy wszedzie. ecu od automatu i manuala sa dokladnie takie same. ewentualnie roznia sie mapami,
Nie wydaje mi się, że są takie same. Może tak samo wyglądają ale wyprowadzenia mają inne. U mnie dla przykładu w 2.0 mam kompa, który ma 3 wtyczki (wygląda jak od 2.5) a jest od Mazdy mx-6 chyba. Do dnia dzisiejszego nie mam do niego opisu.
adadamczyk pisze:Bogdamo widze ze jestes z Jaworzna moze kiedys sie spikniemy looknal bys na to moje cudo... Bo nie wiem czy jest ktos z opolskiego na forum. Nie mam porownania z zadnym inny probe 2.0. A strasznie mnie wkurza ze cis mu jest a nie wiem co...
Możemy się spiknąć kiedyś. Może na jakiś zlot podjedziesz np. do Mikołowa jak już kiedyś będzie znowu :) albo DG albo w Jaworznie możemy zrobić. :)
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: Dziwna wtyczka
Post autor: quarth »
chlopie, jak mowie, ze sa takie same to znaczy ze mam na ten temat potwierdzone info. jeden stoi pod moja chalupa przykladowo.
bogdano
Re: Dziwna wtyczka
To czemu chłopie Twoim zdaniem ja mam u siebie w 2.0 kompa z 3 wtyczkami? skoro według Ciebie wszystkie kompy w 2.0 są takie same? To, że Ty masz 2 probki z takimi samymi kompami i w jednym była skrzynia automat a w drugim manual o niczym nie świadczy.
W 2.0 w standardowym kompie manual i automat są takie same kompy ale do 2.0 były montowane też inne kompy z mazdy. Sam miałem opisy do dwóch różnych kompów ale nie pasowały do mojego kompa do którego jak już wcześniej pisałem w dalszym ciągu nie mam opisu wtyczek.
Wtyczka ze zdjęcia kolegi adadamczyk nie wejdzie raczej do standardowego kompa z 2.0 bo tam jest jedna szeroka wtyczka a nie dwie albo trzy małe prostokątne.
Re: Dziwna wtyczka
Bogdano ma rację, w 2.0 wychodziło kilka komputerów :wink:
Nawet mam rozpis wtyczek do 95 i 96, a w zasadzie pinów kompa :wink:
Bogdano jak coś to pisz na PW :wink:
Re: Dziwna wtyczka
Orientuje się ktoś od czego jest ta biała wtyczka pod airbagiem? Podejrzewam że do tempomatu ale chcę się upewnić ;)
quarth
Re: Dziwna wtyczka
do tempomatu
Re: Dziwna wtyczka
no i gitara ;) tyle chciałem wiedzieć, dzięki ;)
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Kabelek z tyłu za silnikiem
Post autor: batigol67 »
ostatnio rozbierałem silnik i został mi pojedynczy kabelek do podpięcia i nie wiem gdzie go wpiąć bo tam głowy nie wsadze.Może wie ktoś?Pali mi sie check engine teraz i myśle ze to przez ten kabelekJest to pojedynczy kabelek z takim kolankiem na końcu gumowym.
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: Kabelek z tyłu za silnikiem
Post autor: avel »
temat -> "Dziwna Wtyczka" http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... ka#p328375
Czujnik a pompie wspomagania.
batigol67
już znalazłem na zdjeciu z silnikami mazdy V6 ale dzieki wielkie.Mam znowu inny problem.Świeci mi sie Check engine i pokazuje błąd numer 5 .Czujnik stuku.Miałem urwany przy tej wtyczce do czujnika kabelek złączyłem to ale nadal sie świeci robiłem restart kompa i dalej świeci .Gdzie szukać przyczyny?Czy jakby był żle złożony rozrząd to mogłby sie świecić?Czy czujnik położenia wału jakby był zanieczyszczony mogłby sie świecić czujnik stuku?
quarth
Re: Dziwna wtyczka
a pewien jestes, ze zaplon jest dobrze ustawiony i nie ma stukow?
batigol67
Re: Dziwna wtyczka
[quote="quarth"]gdzie jest szpec Romas on wszystko wie.Czekamy Romas.
waldii
Re: Dziwna wtyczka
Post autor: waldii »
ten blad czujnika stuku to nie jest info z ecu,ze takie stuki wystepuja(np mega przestawiony zaplon) tylko jest to info o tym,ze czujnik nie dziala.też nic to wspolnego nie ma z ustawieniem rozrzadu/zaplonu.Masz albo zerwany kabel,gdzies moze kolektorem sie przycial albo sam czujnik padl.Miernik w reke i sprawdz na ecu.Masz mala podpowiedz ;)
Re: Dziwna wtyczka
Z czego to screenshot?
waldii
Re: Dziwna wtyczka
Tak na szybko sam namalowalem he.Nie no autodata
skalpel
Re: Dziwna wtyczka
Post autor: skalpel »
Chciałem się dowiedzieć do czego służy ten czujnik na filtrze powietrza?
I gdzie ewentualnie znajdę do niego wtyczkę?
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: Dziwna wtyczka
Wtyczkę znajdziesz przy wiązce najprawdopodobniej połączona jest peszlem z wiązką od przepływomierza.
A jest to czujnik temperatury zasysanego powietrza :wink:
