tom87dg
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: tom87dg
Post autor: quarth »
jesli koniecznie juz musiales tego foga ladowac to trzeba bylo pomyslec nad takim z prelude http://i.imgur.com/AL9m6HK.jpg
Re: tom87dg
Wszystko ładnie-poza fogiem-, ale czemu ta blenda tak dziwnie załamuje odbicia? :wink:
tom87dg
Samochód: probe 1993 2.5 v6
Re: tom87dg
Post autor: tom87dg »
lampa przeciwmgielna wypadnie przy zmianie koncowek wydechu , siatki tez beda zmieniane na plastry miodu wzor jak z seata ibizy, powoli a do celu, tak jak wspominalem wczesniej teraz czas na kompresor w zalaczniku fotka, teraz trzeba zrobic stelaz pod dmuchawke oraz walek z rolkami, co do zalaman swiatla na blendzie to oczywiscie male kszywizny ale na oko nie jest to widoczne dopiero przy fotce gdy swiatlo sie odbija, blenda to typowy custom robiona wlasnorecznie a dopasowac do oryginalnego ksztaltu probe nie bylo latwo, mysle ze i tak efekt nie jest zly, blenda wykonana w carbonie
quarth
Re: tom87dg
widze suma summarum klima zostaje ;) skad chcesz brac naped? aparat zaplonowy?
tom87dg
Re: tom87dg
hahah no chcialbym aby bylo tak blisko, stelaz bedzie robiony na wzor kiedys dostepnym z ebayu ale teraz juz ich cos nie widze, czyli walek z 2 rolkami i napinaczem do paskow, naped walka bedzie paska alternatora
quarth
Re: tom87dg
no to grubo. gdzie ten wal chcesz prowadzic?
tom87dg
Re: tom87dg
jest tylko jedno miejsce, miedzy silnikiem a chlodnica wiec tam sie bede wpinal, na youtubie jest duzo filmikow z probe z takim podlaczeniem na walku
Re: tom87dg
No muszę przyznać Tom że naprawdę jesteś półtora gościa ;) Szacun, naprawdę ;) oby tylko wszystko poszło zgodnie z planem i nie było żadnych problemów, w szczególności z wystrojeniem ;) Gdybyś miał problemy z tym to wal na PW znam bardzo dobrego gościa ;)
tom87dg
Re: tom87dg
problemy na pewno beda wiec sie odezwe, podlaczenie kompa i wystereowanie zostawiam na koniec, teraz trzeba wszystko przygoowac mechanicznie, wtryski, sprzeglo
KASZCZU
Re: tom87dg
Post autor: KASZCZU »
co do foga polecam:
http://www.czesci.v10.pl/lampa,przeciwm ... 22479.html
oczywiście z gładkim szkiełkiem al'a lexus
będzie pasować i jeszcze lepiej wyglądać mam nawet gdzieś taką bo miałem do swojego montować
quarth
Re: tom87dg
a ja bym zlal tego foga kompletnie. nigdy mi sie nie zdarzylo uzywac, ani nikt mi tego na przegladzie nie sprawdzal
tom87dg
Re: tom87dg
lampa ladna ale mysle ze po prostu bedzie bez foga
Re: tom87dg
A mi się podobał pomysł umieszczenia tam lampki. Przynajmniej kolejna dziura w zderzaku miała konkretny sens, tylko samą lampkę wymienić na jakąś nie pachnącą 126p :wink:
Re: tom87dg
A ja skoro już tak rzeźbisz to bym wpasował tam po całości jakieś szkło(czyt tworzywo) koloru czerwonego i od tyłu zamontował odbłyśnik pasujący, wtedy by to wyglądało jak by stąd było :wink:
tom87dg
Re: tom87dg
ok no to mysle ze zaczne sie rozgladac za jakimis ledami aby cos dopasowac lub wyrzezbic :D
Re: tom87dg
Tom bedziesz zamawiał gdzieś "wałek" do kompresora, mocowania itd czy sam będziesz robił ? Bo jak zamawiał to się piszę na komplecik - z klimy bym nie rezygnował :)
tom87dg
Re: tom87dg
-- oryginalny post 2013-05-08 23:46 --
walek i lozyska mocujace bede zamawial a rolki beda toczone na zamowienie stelaz bede sam modzil, jeszcze nie wiem jakiej wielkosci rolki beda mi dotaczac aby kompresor nie dmuchal za malo ani za duzo, wszkystko wyjdzie w praniu jak juz bedzie wszystko poskladane
-- dodano 2013-07-28 21:43 --
czyku
Samochód: Ford Probe 2.0 16v 1994
Re: tom87dg
Post autor: czyku »
Siemanko, ekstra Probek nie wierze, że takie sprzęty jeżdżą po Polsce :D
Skąd dorwać takiego body kita?:P
Probe 2.0 16v
tom87dg
Re: tom87dg
-- oryginalny post 2013-08-01 20:46 --
hmmm kiedys byla firm ktora na allegro takie sprzedawala, ja kupilem od kolegi z forum .
-- dodano 2013-08-01 20:52 --
plany na sezon 2014 tez beda :)
- zmieniam malowanie probka, calosc w biala perle, dach na czarno odswiezony,
- felga 19'' lub 20'' obecna 18'' bedzie do sprzedania
ciagle modze nad kompresorem, wiec mysle ze w tym miesiacu juz cos pokaze z montazu moze i z jazdy lub pierwszego odpalenia
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Re: tom87dg
Post autor: S.H.A.R.K »
-- oryginalny post 2013-08-01 23:43 --
Tomi nie przesadzaj z felą... 19" to jest max do tej budy. Chyba że dasz bardzo wąską (np. 7,5 cala z wysokim ET) 20stkę i schowasz ją delikatnie w nadkola.... z tym że taki rozmiar felgi i taka szerokość nie wygląda ciekawie patrząc od tyłu :)
-- dodano 2013-08-01 23:49 --
zapomniałem że u Ciebie koła z tyłu będą mało widoczne przez zderzak, więc można w sumie zaryzykować z tą 20stką ;)
tom87dg
Re: tom87dg
auto nie jest uzywane na codzien wiec dlatego mysle o 20'' ale tym razem bez rantu felga bo moja obecna 18 wydaje sie do tego body kitu mala
czyku
Re: tom87dg
Post autor: czyku »
A ile chesz za ta 18tke?:) osobisice myslalem o 17tkach ale jak od sprawdzonego zrodla to moze i ta 18tka by byla ok :)
Probe 2.0 16v
tom87dg
Re: tom87dg
-- oryginalny post 2013-08-02 12:38 --
cale kola z oponami 225/40/18 stan bieznika 6 mm za 1800zł moge sprzedac, felgi maja wypolerowany rant na lusterko
-- dodano 2013-11-29 23:06 --
no to dzialamy, stelaz wlasnej konstrukcji zrobiony i kompressor juz zamontowany do silnika, walek z rolkami tak samo, teraz zostala metoda prob i bledow z doborem wielkosci rolek tak aby uzyskac w granicach 0.6 - 0.8 bara.
Na koniec zostaje estetyka, czyli malowanie, czyszczenie itp.
Jak juz wszystko bedzie dograne to jazda na strojenie calosc ma ogarnac swinka ECU Master
Czekam na blow off oraz IC i wrzuce jakis filmik z pracy silnika, dla zainteresowanych zrobie tez fotki jak wyglada stelaz i w ktore miejsca jest przykrecany
raczek99915
Re: tom87dg
Post autor: raczek99915 »
Witam ładnie to zaczyna wyglądać pod maską:) ile chcesz mocy uzyskać z kompresorem? tylko ciekawe czy wytrzyma silnik?.. ale gratuluje pomysłu:D
Raczek:)
Re: tom87dg
Wygląda jakby był napędzany z aparatu zapłonowego :) Powodzenia!
