To są właśnie wszystkie do Probe GT, choć do LX-a też pasują.Xandr pisze:Maciucha pisze:ZENiTH pisze:Ma ktoś symbol linek hamulcowych od ręcznego??
Nie wiem czy od mazdy GD pasują
tak wygląda![]()
przednia:
Adriauto: 22.0221
YAZUKA: C73023
COFLE: 17.0581
lewa:
Adriauto: 22.0223
YAZUKA: C73026
COFLE: 17.0572
prawa:
Adriauto: 22.0222
YAZUKA: C73027 model GT
COFLE: 17.0571
modele probe by się przydało dodać
Przy okazji - nie polecam linek Adriauto - wysypały się po 1,5 roku użytkowania
Kody części do I-gen
Re: Re:
Re: Kody części do I-gen
Ja osobiście polecam firmę LINOR która dorabia linki na zamówienie, mieści sie w Słomczynie, z tym że najlepiej wysłać stare na wzór
http://www.cylex.pl/firmy/linor--dyjak-w--10920963.html
Probe 2.2 GT z ABS-em
Wahacz kompletny z tulejami i sworzniem:
Firma GH, GF22 34 300A, 451538-W- lewy
F02Z-3079-A, 451537-W - prawy
Rozrząd:
Pompa wody - GMB D13012,
Rolka napinacza GMB E43012,
Rolka prowadząca GMB E53012,
Pasek rozrządu DAYCO 94144, 110RP254H,
Uszczelka pokrywy zaworów - erling 828.297
Kopułka - EPS 1.331.121.
Palec - KIA CLARUS I, II 2.0 SEPHIA IC-9EF4FD, K20301K
Przegub zewnętrzny - Mazda/Ford (28-26-56)44 E - 94 (trzeba przełożyć zębatkę ABS) na tym przegubie ma tylko 40 zębów
Łączniki stabilizatora przód - J63008YMT
Osusacz klimatyzacji
Euro Klima s.c
Warszawa
ul. Szyszkowa 68
tel. (22) 886-06-64
nr katalogowy 33070
Rozrząd:
Euro Klima s.c
Warszawa
ul. Szyszkowa 68
tel. (22) 886-06-64
nr katalogowy 33070
nomysz
- Samochód: I gen 89 r. 2.2 LX USA
- Galeria: viewtopic.php?t=21501
Czujnik wentylatora chłodnicy
FACET 7.5193
MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V
Okazuje się, że do mojego Probka właśnie ten czujnik pasuje idealnie.
FACET 7.5193
- Załączniki
- przelacznik-termiczny-wentylatora-chlodnicy-facet.jpg (54.73 KiB) Przejrzano 32658 razy
- Domek26
Temperatura pracy 107-102 stopnie ??
A co w tym takiego dziwnego?
- Domek26
Jakos mi sie wydaje ze wysoka troche ta temperatura ale nie wiem ja bym kupil taki
http://wajbex.pl/partscatalogue/7-5069- ... ~1EPS.aspx
nomysz
Taki niby jest okej(i podobny mam założony , właśnie ze względu na temperaturę) , no ale trzeba przerabiać :/ Jeśli chodzi o ten na rysunku to trzeba szukać takiego samego tylko z czarnym (nie czerwonym) końcem i wtedy jest inna temperatura załączania (niższa).Takiego jednak nie znalazłem.
Probe 2.2, 2.2 GT i 3.0 V6
Pompka spryskiwacza tylnego - zamiennik, ale praktycznie identyczny. Pasuje idealnie do zaczepu w zbiorniczku.
Niemiecka firma Hans Pries 300634
Motointegrator - 32 Pln.
Głośniki tylne 4"x6" - pasuja bardzo odbrze. Grają też całkiem, całkiem.
Peiying PY-AQ462C - 65 Pln
2.2 GT
Elastyczne przewody hamulcowe idące od zacisków:
CD 1112 Mazda - przód
CD 1212 Mazda - tył
Reperturki zacisków (8 elementów w każdym)
Frenkit 254033 - version Akebono fi 54 mm - przód
Frenkit 230010 - version Akebono fi 30 mm - tył
Końcówka drążka kierowniczego - lewa
10K33008 - OYO, OE8AG4 - 32 - 280, MP1101970166362 - numer według katalogu GeParts
2.2 GT
CD 1212 Mazda - tył
Probe I 2,2 GT
Tarcza sprzęgła:
Marka: MAZDA - Model: RX 7 II (FC) - Typ: Turbo
Średnica 240mm - piasta 23 zęby
NUMER ORYGINAŁU:
N302-16-460
N305-16-460
N307-16-460
INNE NUMERY:
DZ-031 ASIIN
MZD020 DAIKIN
324005160 LUK
Tarcza sprzęgła:
NUMER ORYGINAŁU:
N302-16-460
N305-16-460
N307-16-460
INNE NUMERY:
DZ-031 ASIIN
MZD020 DAIKIN
324005160 LUK
Jak niektórzy wiedzą. Po zakupie przegubu zewnętrznego do 2.2 GT w f. Euro Driveshafts ul. Kolejowa 291 A Łomianki - na przegubie znajduje się zębatka do ABS-u z 44 zębami. My natomiast potrzebujemy 90 zębów.
Mamy dwa wyjścia - przebijamy starą zębatkę, albo kupujemy nową w Euro Driveshafts przy okazji kupna przegubu.
Podaje oznaczenie:
Zębatka (koronka) ABS - MZ014A (90)
Przy okazji:
Łożyska przednich kół - łożyska japońskie MBS 35-0305
dostępne: Sklep Auto Hurt ul. Żródlana Poznań tel. 618750649 lub 618876292
Podaje oznaczenie:
Przy okazji:
- wujeksex
Cewka zapłonowa Probe LX 3.0
Mazda FS15-18-10X
SMP FD478
Mazda FS15-18-10X
SMP FD478
albinek
- Samochód: Probe I GT
Dołożę amorki tylne znalezione na allegro jako zamienniki do oferowanego tam TRW JGM490T
pasującego do:
Ford usa PROBE I 1988.08 1993.07
Mazda 626 III Hatchback (GD) 1987.06 1992.05
Mazda 626 III coupe (GD) 1987.06 1992.05
Mazda 626 III sedan (GD) 1987.06 1992.05
AL-KO 3142
BILSTEIN 22-049001
BOGE 32N390
BOGE 32N430
BOGE 32N420
DELPHI DG5680
GABRIEL G55601
KYB 334036
KYB 634026
KYB 634032
KYB 634033
MAZDA G25628700C
MAZDA G21128GBR
MAZDA G21128700F
MAZDA GS3928900
MAZDA GS3928700
MAZDA G25628700F
MONROE 11546
MONROE E4571
NK 62323142
QUINTON HAZELL 178249
SACHS 170296
SACHS 170295
SACHS 110986
Swoją drogą kyb 634026 podobno wypada bardzo dobrze cena/jakość i na sto procent pasuje do probe1gt. O całą resztę warto lepiej dopytać choć wizualnie wszystkie to jeden .. wacek
pasującego do:
AL-KO 3142
BILSTEIN 22-049001
BOGE 32N390
BOGE 32N430
BOGE 32N420
DELPHI DG5680
GABRIEL G55601
KYB 334036
KYB 634026
KYB 634032
KYB 634033
MAZDA G25628700C
MAZDA G21128GBR
MAZDA G21128700F
MAZDA GS3928900
MAZDA GS3928700
MAZDA G25628700F
MONROE 11546
MONROE E4571
NK 62323142
SACHS 170296
SACHS 170295
SACHS 110986
Ostatnio zmieniony 2015-01-25 21:23 przez albinek, łącznie zmieniany 1 raz.
albinek - czy jesteś pewien na 100 %, że podane przez Ciebie oznaczenia amorów pasują do Probe I generacji 2.2 GT ?
W dziale F.A.Q podajemy tylko i wyłącznie sprawdzone wiadomości, kody itd. Allegro nie jest żródłem wiarygodnych informacji. Wielokrotnie zdarza się że w opisach aukcji wypisywane są bzdury. Nie mówię, ze tak jest w tym przypadku.
Jeżeli jesteś pewien, że amory o takich oznaczeniach, jakie podałeś pasują - to wszystko w porządku, ale jeżeli nie jesteś pewien - proszę o edycję postu i usunięcie niesprawdzonych informacji.
- Eli
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego przód (wraz z gumkami tłoczka):
Autofren D4-213
Pasują wszystkie elementy (kompletny zestaw)
Zastosowanie wg IC (błędnie skatalogowane):
DAIHATSU:
FEROZA Soft Top (F300)
FEROZA Hard Top (F300)
1.6 16V
1.6 i 16V
ROCKY Soft Top (F7, F8)
2.0
2.8 TD
2.8 D
2.8 TD
ROCKY Hard Top (F7, F8)
2.0
2.8 D
2.8 TD
2.8 TD
2.8 TD
MAZDA
1.6
Autofren D4-213
DAIHATSU:
1.6 16V
1.6 i 16V
2.0
2.8 TD
2.8 D
2.8 TD
2.0
2.8 D
2.8 TD
2.8 TD
2.8 TD
MAZDA
1.6
albinek
przegub zewnętrzny probe 2.2 gt 28 frezów zewnętrznych 26 wewnętrznych GSP CV Joint 818029. ( oczywiście pierścień abs do przełożenia )
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Zna ktoś oznaczenie całego zestawu uszczelek do 2.2 GT? Z google wychodzi takie coś
AJUSA – 50128400 , ale nie jestem za bardzo pewien czy to jest to...Pzdr
Taki zestaw znowu ktoś zamawiał elring EL914584 tutaj na forum z tego co znalazłem, ale na stronie IC pisze, że to do 2,2 zwykłego 112km... Help
Zestaw sprzęgła do 1 GT.
Competition Clutch 7067-1620
Zamontowane i działa
albinek
witam
dodam od siebie uszczelkę pod kolektor wydechowy
reinz 71-52678-00 35zł
łożysko tylnej piasty
ntn bearings FC35080 98zł (samo łożysko bez nakrętki i uszczelniacza)
tuleje tylnych wahaczy TEDGUM na cały tył
poprzeczne
00233663 4szt
00233665 4szt
wzdłużne
00233668 2szt
00233763 2szt
całość czyli 12 szt kosztowała około 440zł (stare proponuje potraktować ogniem, ładnie wychodzą)
poprzeczne
00233663 4szt
00233665 4szt
wzdłużne
00233668 2szt
00233763 2szt
Uszczelka między tłumikiem środkowym a rurą środkową: bosal 256-272
Uszczelka między rurą środkową a tłumikiem końcowym: bosal 256-837
Rura łącząca tłumik środkowy z końcowym: http://sklep.eternalcar.com/rura_srodko ... ,4544.html 54zł
Tłumik środkowy: http://sklep.eternalcar.com/tlumik_srod ... ,4704.html 81zł
Wszystko sprawdzone,pasuje idealnie.
Osłona przegubu wewnętrznego do 2.2 GT
PROTECHNIC PRB139 Isuzu, Nissan, Toyota
Wymiary: 100x85x25 mm (wysokość, średnica od przegubu, średnica od ośki)
Rura wlewu paliwa do 2.2 GT
Wiem, ze wiele użytkowników ma z tym problem. Z racji umiejscowienia dość szybko korodują.
Znalazłem taką rurę wraz z całym układem odpowietrzającym.
Oznaczenie: BLIC 6906 - 00 - 3438529P
Jak znaleźć: Wchodzimy na Moto integrator, wybieramy samochód Mazda 626 III Hatchback (GD), rocznik 1987 - 1992, silnik 2.2 12V (F2)
następnie - układy paliwowe i zasilanie paliwem i odnajdujemy "Element zbiornika paliwa BLIC 6906 - 00 - 3438529P
Koszt 307,11 - ze zniżką klubową 245,70 Pln.
A wygląda tak: EDIT:
Czujnik poziomu płynu w chłodnicy
(ja montowałem do 3.0 LX, ale myślę że identyczny jest w pozostałych wersjach, mających taki czujnik)
Jest to czujnik montowany na górze chłodnicy obok korka wlewu płynu.
Oznaczenie:
Sensor 8553-15-610B Mazda
Gdzie można kupić:
http://www.fox.rzeszow.pl
Jak znlaeźć:
Wchodzimy na stronę i wybieramy - Mazda 626 GE 1991-1997 - silnik diesla - układ chłodzenia - czujnik poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy... i gotowe.
Czujnik ma krótszy kabelek niż w oryginale, więc odcinamy od starego odpowiedni kawałek z wtyczką i łączymy za pomocą odpowiedniej wsuwki. Sprawdzony - działa !
W takim razie ciąg dalszy nastąpił.
Nie mogłem zostawić tylnego zawieszenia w takim stanie jaki przedstawiało więc podaję dla potomności:
Do 2.2 GT, ale myślę że pasuje równiez do 2.2 GL, 2.2 LX i 3.0 V6
- wahacz tylny poprzeczny prawy
451538-3
- wahacz tylny poprzeczny lewy
451537-3
- wahacz tylny poprzeczny ze Śrubą Rzymską do regulacji zbieżności (obie strony takie same)
451537-4
- wahacz tylny podłużny prawy
451538-5
- wahacz tylny podłużny lewy
451537-5
wahacze są firmy SRL, dostępne w firmie POLCAR
Wahacze już zamontowane - więc pasują.
Poniżej zdjęcia - jak wyglądają
Oznaczenie:
Gdzie można kupić:
Jak znlaeźć:
451538-3
451537-3
451537-4
451538-5
451537-5
Zestaw naprawczy pompy sprzęgła:
415015 - FRENKIT
415015 - FRENKIT
albinek
Łożysko tylnej piasty probe 2.2 gt od BTA 47130101BTA W zestawie łożysko, śruba, uszczelniacz i pierścień. Koszt zestawu to 60zł
Probe 2.2 GT/LX
- sworzeń wahacza przedniego L/P - 10Z3006-OYO
Niestety bez segera. A przydaje się jeżeli gniazdo jest wyrobione...
Probe I - bez względu na model.
Reflektor przedni L/P - bez miejsca na postojówkę, czyli tak jak w oryginale.
Firma AUTOPAL wymiary 200 x 142 mm HL 109
Ja kupowałem w f. mhm Tuning a konkretnie na Allegro u użytkownika mhmtuning2 tel. 696 451 293
Henrysin 43 05 - 170 Zakroczym.
Cena jednego reflektorka to 20 Pln.
Ostatnio zmieniony 2017-12-12 20:41 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
