Probe twin turbo???
Krzysiek P
Re: Większe turbo...
Post autor: Krzysiek P »
Chciałbym poznac wasze opinie co do wstawienia do probe 1 biturbo dokładnie takie jak na zdjęciu tylko po przerobieniu kolektora bo to jak widac jest od rzędowej szustki. Wbrew pozorom da sie to przerobic , miałem w ręku dzis turbinke i dokładnie obejrzałem i jest to do dostosowania na cztery gary.
Interesuje mnie czy 4 gary dadzą rade to ruszyć i jakie to ma szanse powodzenia zeby od samego dołu probe miał ...... bo szybkosc mnie nieinteresuje zabardzo, jechałem 236 i starczy.
Krzysiek poczytaj tu :arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=5063. Ogólnie tak jak pisze większośc i jest to prawda, dwie turbiny = więcej ciepła, ale z drugiej strony zestroisz to dobrze i przy odpowiedniej konfiguracji silnik może ciągnąc nieźle z dołu a potem załączac się drugie turbo i robic resztę, ale ja i tak jestem za jednym a za to porządnym ''wirniczkiem'' :twisted: .
Re: Probe twin turbo???
Daj sobie siana z tym turbo w 2.2 GT i tak wstaje kosmicznie szybko a moc co planujesz idź inną drogą.
garret
Samochód: CBR 900RR
Post autor: garret »
bi-turbo jest dobre jezeli polaczymy turbiny garretta td03 oraz td04. 03 jest mala turbinka i malo tez potrzebuje do szczescia by sie napedzic wiec pompuje na dziendobry. 04 tez jest wsciekla i bardzo przyjemnie reaguje na wcisnecie pedalu gazu, moc dostepna od mniej wiecej 3000-3500 rpm. problem w tym ze td04 smialo wygeneruje okolo 300hp (w zaleznosci od marki/silnika) a seryjny silniki powie szybko papa. Mozna zrobic taki setup ale trzeba zakuc motor tak zeby wydane pieniadze przyniosly dobre efekty. w przypadku softa czyli zeby bylo bezpiecznie max 0.45 bar nie ma sensu wkladac 2 suszarek. td04 w zupelnosci wystarczy na soft.
Serwis mechaniczny www.tecnogarage.com tel. 502127426
Krzysiek P
Macie racje chłopaki, trzeba to inaczej rozegrać
Dobra, mało się dzieje w dziale tjunink więc powtórzę moje pytanie odnośnie turbiny do 2.2 GT.
Jaką turbinę wstawić, aby mieściła się normalnie pod maską (bez rezygnowania z klimy) i był możliwy wykorzystany jej potencjał, a nie że kiedy ona zaczyna się kręcić to probkowi kończą się obroty :) Zapraszam wszystkich wyjadaczy, uturbiaczy, rzeźbiarzy i partaczy do dyskusji , wspólnie może uda się stworzyć receptę na parę koni tak by każdy mógł z niej skorzystać :)
Nie ukrywam że chciałbym takową zakupić wstawić do swojego i przekonać się jaka jest różnica (uprzedzam że nie jest to kolejny projekt który pójdzie w zapomnienie, tylko po prostu może przeciągnąć się w czasie :) )
Czy słowo replika od razu ją skreśla i oznacza że nadaje się do pupy?
nie ukrywam że wywalić 2-3 tysie na turbo trochę szkoda bo to nie jest plan pochłaniający budżet 20tysięcy :) a moim zdaniem chyba trochę się pokręci takie "dziadostwo"
jaka jest wasza opinia, bądź doświadczenia co do tego typu suszarek? bądź wrzućcie jakieś inne "repliki" :)
http://allegro.pl/turbo-performance-tur ... 81044.html
http://allegro.pl/turbosprezarka-replik ... 89450.html
te chińczyki z nr1 kumpel chyba ma o ile się nie myle w sx-ie 4.5 biturbo i jakoś sie to spisuje, za duzo na tym nie nalatał ale się nie rozsypały przy 0.6
Dowiem się dokładnie które ma i dam znać :wink:
szczerze, nie znam się wogole na turbinach nawet nie wiem co oznaczają te ich symbole bo przecież nie pracuje przy tym, nie mam warsztatu i znajomych co zajmuję się adoptowaniem innych modeli niż seryjne, stąd doświadczenia zero...ale wszystkiego trzeba próbować :)
Może coś w tym kierunku http://allegro.pl/mitsubishi-rvr-evo-2- ... 22153.html
"KOLEKTOR PĘKNIĘTY JAK NA ZDJĘCIU" :twisted: :wink:
Patryczku nie kombinuj.
Stwórz auto, żeby przynajmniej miało swoje kuce, a będzie dobrze.
Jak będzie jeździć, wtedy myśl o kombinacjach.
Pamiętaj, że jak auto będzie stało, a Ty będziesz próbował zwiększać moc (bez prób jazdy) to będzie problem...
Uwierz mi wiem, co mówię.
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
Turbina z 3.0 cdti, fana duza dmuchawka.
Jak wymienialem silnik w Signum i zdemontowalem turbine to pierwsza mysl: idealnie nadaje sie do GTka :D
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
steam
Samochód: Probe 2.2 GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=20911
Post autor: steam »
z tego diasla turbina ma wg. płaszcz wodny ?
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Tak, chłodzenie cieczą no i smarowanie oczywiście olejem
OLEY pisze:"KOLEKTOR PĘKNIĘTY JAK NA ZDJĘCIU" :twisted: :wink:
wiem wiem, stwierdziłem że zbY dużo problemów może nastąpić które będzie ciężko rozwiązać jak nie będę wiedział jak auto jeździło 'przed' , ale po prostu chciałem ruszyć ten temat bo każdy coś tam sobie dłubie po garażach, modyfikuje z różnymi skutkami a nikt nie uzupełnia odpowiedniego tematu na forum, a jak by tak coś popisał może tknęło by to naszych TJUNERÓW ;)
Wróć do „Mechaniczny”
