kody bledow silnika
Re: Bład 12 oraz sondy
Przejrzyj sobie instalke bo może coś masz uwalone, przetarte, zaśniedziałe itp.
Re: kody bledow silnika
Temat "Błąd 12 oraz sondy"został przeniesiony tutaj.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Obie sondy, Egr mają jeden wspólny przewód i może gdzieś cos się uwaliło i stad te jaja.
- Kery 94
- Samochód: Ford Probe II 2.5V6 1994r
Opanowałem sytuacje w pewnym stopniu. Teraz wywala tylko jeden błąd 23. czyli prawa tylna sonda napięcie nie zmienia się.
Czy to może być wina samej sondy ? Czy zagłębiać się w kable ?
Ktoś chętny na jakieś plastiki do II gen ? Albo inne części ?
- batigol67
Zamień sondy miejscami i zobaczysz co wywali.
- Kery 94
Przez jakiś czas było dobrze. Zero błędów tylko radość z jazdy
A teraz znowu. Wywala dwie sondy tylko tyle, że na jednej jak i drugiej napięcie poniżej 0.55V
Do tego wciąga ogromne ilości gazu. Przed wczoraj zalałem na full zbiornik mam po kole zapasowym to tam chyba wchodzi 40 pare litrów.... ( Lecz nie jestem pewny) Elegancko wszystkie kreseczki się paliły na tym wskaźniku ile gazu. Przejechałem 110 km i gaz już na rezerwie. Dodam ze to była spokojna jazda nie przekraczałem 100 na trasie
I praktycznie te 110 km zrobiłem w trasie
Stary, po pierwsze to pewnie gazu wchodzi Ci max 34litry, a po drugie te wskaźniki od gazu sa nic nie warete i pokazują jak chcą, mi ostatnia kropka czasami zapala się i po przejechaniu 50km, więc na to nie patrz. zatankuj sobie jeszcze raz i ilość litrów zatankowanych podziel przez liczbę km przejechanych i wyjdzie Ci jakie spalanie.
- batigol67
poprawie cię troche Romas.Ilosc zatankowanych litrów pomnóż przez 100 i to podziel przez ilość przejechanych kilometrów.A tak wogóle jaki masz gaz? Sekwencje?
- Kery 94
Tak sekwencja. Ale jakiej firmy to nie powiem w tym momencie. No ale troszke mnie irytuje jak zatankuje cały zbiornik gazu a po 110 km zapala się rezerwa.... ;/
nie masz co poprawiac i mnożyć bo finalny wynik wyjdzie taki sam tylko kwestia tego z której strony kropkibatigol67 pisze:poprawie cię troche Romas.Ilosc zatankowanych litrów pomnóż przez 100 i to podziel przez ilość przejechanych kilometrów.A tak wogóle jaki masz gaz? Sekwencje?
- batigol67
Otóż to .Kery podjedz do gazownika może cos nie tak ustawiony gaz.Romas pisze: nie masz co poprawiac i mnożyć bo finalny wynik wyjdzie taki sam tylko kwestia tego z której strony kropki
Stary tego nigdy sie nie da dobrze ustawić, wiem co pisze i każdy gazownik Ci to powie
- batigol67
wiem coś o tym
- Kery 94
Zrobiłem test. Zalałem na full gazu i wybrałem się na przejażdżkę nie przekraczając 100. zbiornik gazu wyczerpał się po 237 km
Czy takie ogromne spalanie gazu może być przez ten błąd sond lambda ? Czy złe ustawienie gazu ?
jak ci λ zle rysuje to mozesz miec spalanie rzedu +50%. norma
i po zatankowaniu ile weszło gazu później?
trasa, czy miasto?
trasa, czy miasto?
- Kery 94
Sama trasa . No nie licząc wyjazdu ze stacji paliw. A weszło ... nie pamiętam dokładnie ile ale coś kolo 39.. 41.. litrów. Jak odszukam gdzieś paragon to napisze dokładnie.
Trzeba sprawdzić szczelność, wtryski, filtry i ustawienie, jedź do dobrego gazola i niech posprawdza co i jak.
poza tym musisz sobie doprowadzić osprzęt silnika do takiego stanu( ustawień) w jakich powinien być
- Kery 94
I nie wiem czemu jak jeżdżę po mieście nie zapala się kontrolka check engine a wyjadę poza miasto i jade ze stała prędkością ( to w sumie różnie bywa ) po chwili zapala się kontrolka chcek engine i gdy odczytuje błędy są to dwie sondy napięcie poniżej 0.55V a przy jeździe po mieście nic nie wyskakuje... Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i ten check z sondami wywala tylko w trasie ;/
zacznij od wymiany tej sondy ktorej blad ci sygnalizuje, na aregro sa denso dox-0114 po 160 zlotych sztuka
- batigol67
wywala na gazie czy na benzynie bo to różnica.Jak na gazie to to olej jak na benzynie to sondy pewnie walniete.
- Kery 94
Sondy już wymieniane 3 razy teraz są NTK. Wywala tylko na gazie. Ale czy to możliwe, że przez te sondy jest takie spalanie ?
- batigol67
Chłopie na gazie jak wywala to normalne chociarz pewnie gaz żle ustawiony jak wywala często.jak benyne spala normalnie bez wiekszych ilosci to z gazem cos nie tak masz.Jedz do gazownika.Kery 94 pisze:Sondy już wymieniane 3 razy teraz są NTK. Wywala tylko na gazie. Ale czy to możliwe, że przez te sondy jest takie spalanie ?
- Kery 94
Najbliższy jakiś ogarnięty gazownik jest 80 km od mojej mieściny. Bo nie wiem czy jest sens jechać do tam byle jakiegoś co się grzebie parę miesięcy w LPG.
- batigol67
To masz problem.
