kody bledow silnika
- Samochód: Probe 2.0 1995r.
- Galeria: viewtopic.php?t=22328
Re: kody bledow silnika
Witam, chciałbym zapytac , kontrolka poduszek miga mi 4 razy długo, 6 razy krótko, to oznacza 46 co oznacza ten kod ? Pomocy, apropo wskazówka temperatury silnika cały czas znajduje się w najniższym położeniu czyli zimny ? Pomocy
Wczesniej: FORD PROBE 2.0 1995R +GAZ
Teraz: FORD PROBE 2.5 V6 1995R + GAZ
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Chłopie uzupełnij najpierw dane .46 lewy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo.Jak sie nie grzeje to może termostat otwarty cały czas.
Temperatura wporzadku tylko po prostu wskazówka mi wcale nie pokazuje, zaraz uzupełnie
- batigol67
to sprawdz czujnik temp.na wskażnik.Może kostka nie łączy.
- Kery 94
- Samochód: Ford Probe II 2.5V6 1994r
czy jesli przepuszcza mi jeden wtryskiwacz na listwie lpg to moze wywalac blad sondy ?
Ktoś chętny na jakieś plastiki do II gen ? Albo inne części ?
z początku dioda miga 6 razy i dopiero po tych krotkich 6 razach migania pojawiają się błędy , nr16 i 26 ktoryś z nich to czujnik temperatury ajedne to zawór zbiornika , wiecie o co chodzi z tym zaworem zbiornika paliwa ?
- batigol67
Solenoid walnięty pewnie.Pusc mu 12V i powinno cykać.Jak nie cyka to padł.
Gdzie to się znajduję , i co to takiego ten solenoid bo trochę ciemny w tym jestem ,
tzn wiem co to solenoid ale niewiem za bardzo do czego służy i gdzie ma cykac , po przekręceniu zapłonu , czy jak ? Pomocy
- batigol67
Kolego solenoid służy do przepuszczania przepływu powietrza podciśnień.Znajduje sie obok Vrisów po prawej stronie jak patrzysz za kolektorem ssącym.A cykać ma ten solenoid jak dasz z akumulatora na niego napięcie.Musisz go wyciągnać i puscic na niego 12V .Chyba że tam będziesz zygał za kolektorem . https://www.youtube.com/watch?v=rK5_NKmPsP8 oglądnij sobie to co sprawdza to są Vrisy własnie a twój solenoid którego szukamy jest za nimi.Tak ma cykać jak jemu na filmiku.mateusz8494 pisze:Gdzie to się znajduję , i co to takiego ten solenoid bo trochę ciemny w tym jestem ,tzn wiem co to solenoid ale niewiem za bardzo do czego służy i gdzie ma cykac , po przekręceniu zapłonu , czy jak ? Pomocy
Jest napisane dokładnie silnik 2.0 posiadam vrisy? Bo z tego co się orientuje to nie posiadam
nie, przy 2.0 nie posiadasz, no chyba ze masz 2.0 ale V6
- batigol67
vrisów nie ma w 2.0
To jak z tym. Kodem 26 ?? Wiecie jak go rozwiązać?
- batigol67
Szukaj tego zaworka gdzieś koło silnika.Nie wiem czy w 2.0 on wogóle jest ale jak taki błąd jest to musi być.Takie ustrojstwo jak na zdjeciu.Dwa przewody ida do niego.
Witam , sprawdzałem błędy i wyskoczyły mi 4 błędy , Pomożecie ?
16-to chyba zawór EGR ?,25- to Fuel Pressure Regulator Control Solenoid or circuit ?,26-to Canister Purge Solenoid valce or circuit, 29- ? Nie mam pojęcia. Wiecie moze co mu dolega? pomocy !
- batigol67
Chłopie sprawdz te solenoidy w koncu a ty nadal płaczesz nad tym.Wyskoczył ci EGR i regulator ciśnienia paliwa.Sprawdz te solenoidy w koncu a nie narzekaj.mówiłem ci juz jak to wygląda wiec otwórz maske i szukaj. http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 6&t=110806 tu masz taki temat.Tam masz nizej takie zdjęcie i tam pisze do tego grzybka dochodzi przewód paliwowy to własnie jest regulator cisnienia paliwa( 25) i od tego grzybka idzie cienki węzyk.Idz za nim i dojdziesz do tego solenoidu i sprawdz go na krótko czy cyka.
Poprosiłbym wszystkich o pomoc w odczytaniu błędów u mnie bo sam nie ogarniam kiedy się kończy ten 111 a kiedy zaczynają się błędy. Według mnie wychodzi, że są błędy 17 i 10 lecz nie mam pewności. Moje auto to v-ka z 97 roku. Będę wdzięczny za pomoc. Wklejam link z youtube z moim filmikiem.
https://www.youtube.com/watch?v=Pyu4HQF ... e=youtu.be
Taka sytuacja...
10, 11, 17
- batigol67
Przecież nie sprawdzasz ABS tylko silnik .Luna pisze:Dziękuję. Kod 11 to abs?
No właśnie abs-u nie sprawdzam więc dlatego się trochę dziwię że jest 11 kod błędu, a w tabeli od kodów silnika nie ma 11. Dzisiaj zmieniłem przepływomierz i sondę, zresetowałem komp, potem się przejechałem i po ponownym sprawdzeniu dioda odzywa się tylko raz po czym gaśnie i już nic nie wyświetla. Znaczy że zostaje kod 10 czy nie ma już błędów? Chyba nie mam głowy do tych błędów w dwójce. W jedynce łatwiej było mi odczytać jak pokazywał kontrolką w kabinie.
Taka sytuacja...
- batigol67
Jak zgasnie od razu to nie ma błędów .Mruga póżniej po jednym razie na okrągło?
- batigol67
to nie ma błędów jak by był jakikolwiek błąd to go powtarza na okrągło.
