Re: KrecioPL
W ciągu jednego dnia zrobiłeś ponad 12 tys km? Nieźle
Re: KrecioPL
ja ..., gratuluje czytania ze zrozumieniem. krecik sie pytal z jakim przebiegiem go kupilem to napisalem.
Re: KrecioPL
Może to kwestia tego, że rzadko kiedy czytam jego posty
Re: KrecioPL
wyszło szydło z worka:)
-- dodano 2014-03-02 21:42 --
Z nowym miesiącem trzeba było coś po aucie podziałać
- wymieniony wentylator chłodnicy, bo stary się zatarł i kończył żywot boleśnie charcząc,
- wymieniony przepływomierz, bo poprzedni ześwirował.
Re: KrecioPL
Ale co??  Skarzysz się czy chwalisz
Re: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-03-03 20:52 --
Generalnie skarżę się
choć Sallmo można powiedzieć też, że się chwalę bo są usterki, a to znaczy że auto JEŹDZI.
-- dodano 2014-05-13 13:44 --
Przyczyną braku mocy w dolnych partiach obrotowych był walnięty selenoid, który działał jak chciał. Raz się otwierał, raz się nie, raz się zamykał, raz zostawał w pozycji otwartej, itp...
Tak więc teraz zrobione:
- wymieniony seleniod Vrisa przy kolanku (auto już jeździ tak jak powinno),
- wymieniony olej na Valvoline 5w40 Synpower + filtr oleju Knecht + płukanka Liqui Moli Engine Flush,
- wymieniony zaworek zwrotny pompy oleju ORY mazda,
- wymienione kierunkowskazy boczne na białe,
- kupione nowe paski osprzętu zewnętrznego OEM Bando, czekają na wymianę razem z łożyskami napinaczy.
Dodatkowo udało mi się dorwać kompletny tempomat (serwo z linką, pedał, podciśnienia, sterownik, czujniki, poduszka kierownicy z przyciskami) za 50zł
Niebawem montaż.
Niebawem montaż.
Re: KrecioPL
Jasne montaż...jak CI dam podejrzeć co i jak
a to tanie rzeczy to nie są
 Jak to mówił wieszcz Ferdek K.
Re: KrecioPL
Dobra, dobra ty nie bój nic
Btw, zmieniła mi się koncepcja hamulców zobaczymy jak to wypali.
Dwa tłoczki przód, ale na jeszcze większym zacisku niż pierwotnie planowałem.
Do tego kombinuje wydajniejszą pompę hamulcową - temat już się rusza
Paczka w drodze...
W dalszym ciągu pozostaje temat felg - mam już jedne na oku, czekam tylko na chwilę wolnego by je przymierzyć do siebie.
Do ogarnięcia w najbliższym czasie zostają amory przód (bo teraz są nie te co być powinny...
 ) i rozpórka kielichów przód.
Jestem już wstępnie dogadany na malowanie pokryw prochem w strukturze. Muszę je tylko zawieźć...
Oj będzie się działo
Paczka w drodze...
Re: KrecioPL
Od SUVa
Trafiły mi się za wybitnie dobre pieniądze. Cały komplet w cenie jednego zacisku od MPS-a
Re: KrecioPL
Mam serwo i pompe od RX-7 walajace sie w piwnicy jakbys chcial
Re: KrecioPL
Jeśli miałbyś ochotę mi to dać na sprawdzenie, chętnie - pytanie czy wydajność będzie odpowiednia...
Re: KrecioPL
Ustawmy się jakoś w weekend to dostaniesz, u mnie i tak leży
Re: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-05-20 22:59 --
Dzięki Kocur, na dniach będę dzwonić.
-- dodano 2014-06-26 15:29 --
Dobra, pora na spowiedź.
1. Do auta zakupione zostały zaciski z Mazdy CX-7, czyli będzie 320mm przód na dwóch przyjemnie dużych tłoczkach. Niestety tył w CX-7 jest na tarczobębnie, więc zacisk jest bez ręcznego...więc plany są albo na inne zaciski, albo na hydraulikę. Całość ma przelot 6000km od nowości i przyjemnie się jeszcze świecą
2. Doszły do mnie dwie, fabrycznie montowane rozpórki kielichów (tj. przód i tył) z Mazdy Xedos 6 - trzeba przerobić mocowania, pomalować w jakiś po oczach walący, mało gustowny kolor i zakładamy
 tak mniej więcej będzie to leżało
3. Pokrywy zaworów trafiły do prochu, już są do odebrania - będą czekały grzecznie na montaż do końca lata, kiedy to silnik zamierza opuścić komorę i przy czyszczeniu i innych zabiegach odnawiających (m.in sprzęgło), wlecą na swoje miejsce.
4. Na tył auta trafiły lampki USA
P.S ale i tak szukam drugiego kompletu
5. Dodatkowo wymieniłem świece (Denso), kable WN (NGK Blue, made in Japan), kopułkę i palec
Dzieje się!
Dzieje się!
						- Stig
Re: KrecioPL
No krecio dzieje sie dzieje, oby tak dalej !
 No i w końcu dorwałeś lampki usa (tak btw to po co szukasz drugich?) , przyjemna dupeczka sie zrobiła , tylko jeszcze ten hak wywal i wpakuj zderzak usa i bedzie miodzio
 ... Chyba ja musze w końcu zaktualizować galerie bo pomyśla że tylko u Ciebie sie dzieje
						- Abime
 - Samochód: Ford Probe 2.2l GT
 - Galeria: viewtopic.php?t=22145
Re: KrecioPL
Czy te zaciski pasowalyby do 1? Szukam skad moge przeszczepic wlasnie od 320
 Najlepiej jeszcze zeby byly 4 tloczkowe :p Fajnie z tymi lampami wyglada?
							Ford Probe 2.2l GT 208HP 360nM
Link do galerii: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=22145
Re: KrecioPL
jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć
Co do lamp, nie jest jeszcze tak jak bym chciał, trochę z wiązką trzeba pogrzebać.
Poza tym drugi komplet może będzie w stanie bliższym ideału
						- arturos
 - Samochód: probe 1995r,2.0
 - Galeria: viewtopic.php?t=21299
Re: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-06-27 11:59 --
Zaciski mogą tez podpasować od stealtha,są 4 tłoczkowe,tarcze spasują rozstaw śrub 5x114,3 średnica piasty 67,1 nie wiem tylko jaki jest rozstaw śrub na zacisku,ale mogę zmierzyć
-- dodano 2014-06-27 11:59 --
Re: KrecioPL
też jeszcze trzeba pomierzyć takie rzeczy jak odsadzenie tarczy
Re: KrecioPL
ja mam na luzie, akurat jutro będę w domu to mogę wziąć na przymiarke i podjechać do Ciebie któregoś pięknego dnia...KrecioPL pisze:jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć
						Re: KrecioPL
przeciez bylo pierdylion razy mierzone ze rozstaw srub od hebli jest taki sam… super ogarniete forum z doskonalym dzialem fak ju. polecam piotr fraczewski
- Abime
Re: KrecioPL
Ale chyba po to sie zmienia tarcze zeby byly wieksze? Patrz srednica. A jak Ci nie pasuje forum to wyloguj sie. Nie bedziemy plakac.
