- Dziki Beduin
Co dziś zrobiłeś dla swojego Probaska :)
- nowe świece NGK
- nowe przewody zapłonowe NGK
- wyczyszczona przepustnica oraz klapki od kolektora dolotowego ;D
- nowe żarówki OSRAM +110 % więcej światła
- wyczyściłem klosze przednie
- zakonserwowałem lampy od środka fluidolem
- zatankowałem LPG
- uszczelniłem ( na bogato ) pękniętą rurę dolotu ;D
- na koniec delikatnie oplakowałem plastikowe elementy silnika
W najbliższych dniach konserwacja podłogi progów itp
- zatankowałem LPG
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego Probaska :)
Zachęcam do zaślepienia EGRu
-- oryginalny post 2014-09-25 12:48 --
Z tego co kojarzę to ten temat był. . .
-oddałem do lakierowania
-- dodano 2014-09-25 12:48 --
-- dodano 2014-09-25 12:51 --
A ja z tego co pamiętam, ten dział jest jednym z działów technicznych   i ten temat kompletnie tu nie pasuje.
Bardziej pasował by w dziale Galeria. Tam w swoim temacie można a nawet powinno się rozpisywać, co zrobiliśmy dla swojego Probaska Tam będziemy Cię chwalić za dbanie o Probasa. Więc kontynuacja w tym dziale - wysoce nie wskazana.
 i ten temat kompletnie tu nie pasuje.Bardziej pasował by w dziale Galeria. Tam w swoim temacie można a nawet powinno się rozpisywać, co zrobiliśmy dla swojego Probaska
 Tam będziemy Cię chwalić za dbanie o Probasa. Więc kontynuacja w tym dziale - wysoce nie wskazana."Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć." (Ernest Hemingway)
						- Dziki Beduin
Co zrobiłem dla swojego Probaska
Zdjąłem listwy progowe wyczyściłem progi z rdzy tzn:
1. Mocne rwanie szpachelką
2. Kontynuacja szczotką drucianą
3. Posmarowanie progów " Cortaninem " / odczekanie aż wyschnie
4. Za psikanie progów oraz drzwi od środka " Fluidolem "
5. Pokrycie progów antykorozyjną czerwoną minią / odczekanie aż wyschnie
6. Pokrycie progów " Bitexem " z puchy.
Ogólnie poprzedni właściciel miał w nosie rudą chyba pozwolił jej żyć własnym życiem dlatego mam teraz dziury w progach, ale ja to ogarne jak trzeba, przed zimą wstawię reperaturki a po zimie progi nowe trzeba będzie komuś zlecić do zrobienie
- Załączniki
					Ostatnio zmieniony 2014-10-20 23:21 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziki Beduin + Fotki str.1 Konserwacja Progów
Efekt koncowy bedzie taki z na wiosne bedziesz poprawial. Tylko ze migomatem i szlifierka  takie progi to chyba lepiej wyciac ,
 takie progi to chyba lepiej wyciac ,nie ma zdjęć bo się nie da wstawić
Podłozysz kiedyś lewarek pod taki próg a usłyszysz niemiły dźwięk...
Oj tak. Trzeba to wszystko wyciąć i wstawić nowe.
- wuka
Czytajcie całość ze zrozumieniem a nie tylko kawałek tekstu. Dzikus dobrze wie co go czeka.Dziki Beduin pisze:Co zrobiłem dla swojego Probaska
- Dziki Beduin
Dokładnie tak jak napisałem przed zimą tylko podratowałem a po zimie wymianka kompletna, przypadkiem wyczytałem gdzieś że ktoś tutaj na forum się zajmuje takimi rzeczami? jakiś namiar mógłbym dostać żeby się zorientować co i jak
Klubowicz Mario600
a to chyba że tak   Jak zwykle najpierw trafia do mnie pismo obrazkowe
Nie tylko do Ciebie   Z drugiej strony, jezeli progi maja byc wycinane po zimie to jak dla mnie nie było sensu cokolwiek z nimi robic.
 Z drugiej strony, jezeli progi maja byc wycinane po zimie to jak dla mnie nie było sensu cokolwiek z nimi robic.- Dziki Beduin
Teraz przynajmniej mam pewnosc co ja tam mam jakbym nic ne zrobil to wilgosc bloto sol dostawalo by sie pod blotniki dlatego tez jeszcze tylk blache tam zrobie i na zime wystarczySpider33 pisze:Nie tylko do CiebieZ drugiej strony, jezeli progi maja byc wycinane po zimie to jak dla mnie nie było sensu cokolwiek z nimi robic.
Re: Dziki Beduin
Jak juz kilka lat takie dziury są w progach to jedna zima spustoszenia by tam nie zrobiła;)
						- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Dziki Beduin
Ale dziury w 2ce jak w moim Escorcie   a probe 1 na 3 miejscu najmniej poddatne auta na korozje. http://moto.pl/MotoPL/56,88389,9802751, ... r_,,3.html Cortanin niby dobry ale najpierw lepiej było fosolem to zrobić zeby troche rdza zeszła.potem ewentualnie cortanin i wtedy masz pewne
 a probe 1 na 3 miejscu najmniej poddatne auta na korozje. http://moto.pl/MotoPL/56,88389,9802751, ... r_,,3.html Cortanin niby dobry ale najpierw lepiej było fosolem to zrobić zeby troche rdza zeszła.potem ewentualnie cortanin i wtedy masz pewne- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
A ten fasol to co to jest nigdy o tym nie słyszałem.?batigol67 pisze:Ale dziury w 2ce jak w moim Escorciea probe 1 na 3 miejscu najmniej poddatne auta na korozje. http://moto.pl/MotoPL/56,88389,9802751, ... r_,,3.html Cortanin niby dobry ale najpierw lepiej było fosolem to zrobić zeby troche rdza zeszła.potem ewentualnie cortanin i wtedy masz pewne
- vitek
Re: Dziki Beduin
Nie fasol tylko fosol. To odrdzewiacz do stali.
Tu masz charaktrystykę produktu http://www.libella.com.pl/resources/doc ... 10_CLP.pdf (link nie działa)
					Ostatnio zmieniony 2017-12-03 10:32 przez vitek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
O zakupię takie coś do dalszych prac, a powiedz mi jeszcze czy muszę za czyścić powierzchnię w pierwszej kolejności czy może najpierw nanieść ten preparat i odczekać aż zajdzie reakcja, wyschnie itp?vitek pisze:Nie fasol tylko fosol. To odrdzewiacz do stali.
Tu masz charaktrystykę produktuhttp://www.libella.com.pl/resources/doc ... 10_CLP.pdf
- vitek
Re: Dziki Beduin
Odrdzewiacz można nakładać bezpośrednio na rdzę, ale z własnego doświadczenia wiem, że lepiej jest zardzewiałą powierzchnię oczyścić wstępnie chociażby szczotką drucianą lub papierem ściernym. Zostawiasz wtedy fosolowi mniej rudej do zniszczenia przez co szybciej robotę zrobi. Pamiętaj, aby przed nakładaniem innych specyfików po odrdzewianiu, dobrze zmyć powierzchnie, jakby nie było to odrdzewiacz jest silnym kwasem.
- Eli
Re: Dziki Beduin
Nie chcę wyjść na zawodowego neganta, ale używałem kilka razy fosola i jak dla mnie to strata czasu. Może coś robiłem źle, albo tajemnica tkwi w producencie chemii?
Podziwiam nakład pracy, ale ktoś już zauważył jeśli i tak masz wycinać? Tak czy inaczej miło się patrzy na obrazki z serii "coś zrobilem":)
- batigol67
Re: Dziki Beduin
FasolDziki Beduin pisze:[
 dobre.czyścisz powierzchnie szczotką,nanosisz fosol pędzlem(lepiej więcej niż tylko liznąć)i po 5 minutach zmywasz wodą dobrze.I powtórzył bym to z 2 razy.Potem nie wiem jak kto robi ale ja maluję minią z dodatkiem rozpuszczalnika z 2 razy pomalować i nie ma szans żeby coś wyszło.Na to wiadomo jeszcze jakaś farba dobra. Fosol żre rdze a cortanin nie.też działają inaczej.Najlepszy na rdze jest kwas fosforowy kiedyś miałem dostęp do solnego nawet( nie można go kupić nigdzie bo służy do produkcji narkotyków).Albo woda królewska ale jak za długo posiedzi to sie rozpuści metal
  dobre.czyścisz powierzchnie szczotką,nanosisz fosol pędzlem(lepiej więcej niż tylko liznąć)i po 5 minutach zmywasz wodą dobrze.I powtórzył bym to z 2 razy.Potem nie wiem jak kto robi ale ja maluję minią z dodatkiem rozpuszczalnika z 2 razy pomalować i nie ma szans żeby coś wyszło.Na to wiadomo jeszcze jakaś farba dobra. Fosol żre rdze a cortanin nie.też działają inaczej.Najlepszy na rdze jest kwas fosforowy kiedyś miałem dostęp do solnego nawet( nie można go kupić nigdzie bo służy do produkcji narkotyków).Albo woda królewska ale jak za długo posiedzi to sie rozpuści metal  .Jak włożyłem gwoździa do wody królewskiej to po tyg go nie było
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Tak więc a też mianowicie ;] zakupiłem kolejnego probaska ( niebieski ) 93 rok 2,5 V6. Zdjęcia średniej jakości ale jak będzie fajna pogoda to skombinuje aparat i zrobię jakąś sesje.
Wyposarzenie:
Klimatyzacja
Szyber dach el
Szyby el
Lusterka el
Oświetlenie silnika pod klapą
Czujniki poziomu płynów w zbiorniczkach
Oświetlenie nóg pasażera
Podświetlany schowek
Co dla niego już zrobiłem.
Kompletny cleaning autka ( długo stało i było mega zasyfione i w środku i na zewn )
Zamontowane głośniki Hertz przód drzwi
Montaż poflokowanych elementów z poprzedniego probasa.
Wymienione oświetlenie tablicy, podsufitki oraz bagażnika ( biały led )
Co muszę zrobić przed zimą:
Kupić zimówki
Wymiana gum w zawieszeniu + geometria
Wymiana przewodów hamulcowych komplet.
Regeneracja tylnych zacisków ( bo prawie nie pracują )
Konserwacja podłogi
Założenie podtlenku LPG
Wymiana świec
Wymiana oleju + filtr + płukanka
Wyczyszczę przepustkę i przepływkę
Muszę też wymienić teleskopy klapy bagażnika ponieważ ktoś założył silne ale za krótkie i klapa otwiera mi się na wysokość czoła ;] Wzrost 182cm ;]
							Wyposarzenie:
Klimatyzacja
Szyber dach el
Szyby el
Lusterka el
Kupić zimówki
Konserwacja podłogi
Wymiana świec
- Załączniki
- S.H.A.R.K
Re: Dziki Beduin
Ogólnie to widać ładny, ale od geja kupiłeś ? no gdzież róż w środku....
					Ostatnio zmieniony 2015-11-17 23:14 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
