Poszedł pasek od alternatora problem po wymianie
MajinSky
Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
Galeria: viewtopic.php?t=23077
Post autor: MajinSky »
Witam wszystkich jestem posiadaczem dwóch fordów jeden 2.0 16v + GAZ drugi 2.5 v6 + GAZ
napisze o problemie w czarnym (2.0)
jak jechałem na trasie około 10 km to w połowie pękł mi pasek od alternatora przejechałem do wioski około 5km bez paska.... wszystko zgasło zegary światła obroty na 0... pewnie wina słabego akumulator.
-dojechałem silnik się zagotował (bulgotało w rurach)
-parownik od gazu był zamarznięty
wymieniłem pasek od alternatora i pompy wody (ten sam)
i teraz mam:
-za wysokie obroty 1200-1500 czasem spadną do 800 ale rzadko
-kierunkowskaz w prawo chodzi z dwa razy szybciej niż ten w lewo (komputer ?)
-po chwilowej jeździe jak silnik się rozgrzewa parownik zamarza i zaczyna szarpać (na Gazie)
-na benzynie też dziwnie się jeździ obroty falują tak jakbym dodawał co chwilę trochę gazu 800-1300 około (równomiernie cały czas)
-czasem jak np pokręcę do 2 tys obrotami to zostają po puszczeniu gazu i się trzymają
innych rzeczy nie zauważyłem.
Co jest z moją czarną probówką ?
dziękuje za odpowiedź i rady.
Ostatnio zmieniony 2015-04-21 21:14 przez MajinSky, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Poszedł pasek od alternatora problem po wymianie
pkt 1,3,4,5 zapowietrzony układ chłodzenia+ nieprawidlowa regulacja obrotów.
pkt 2 przepalona jakaś żarówka w prawej sekcji
MajinSky
Dziękuje wielce.
Może jakieś rady jak to odpowietrzyć ?
odkręcałem korek od chłodnicy i ściskałem węże poszło kilka bąbelków dolałem 0.5 l płynu do chłodnicy, ale nic nie dało
zlać cały płyn ?
źle odpowietrzam ?
sprawdzic możesz jeszcze ustawienie TPS-a
Zdjąć wężyk od wody na przepustnicy i dolewać, dolewać aż zacznie się tam przelewać. Samo lanie płynu bez zdjęcia tego wężyka nie zawsze auto samo się odpowietrza.
TPS nie ruszaj, to nie to.
MajinSky
-- oryginalny post 2015-04-22 09:10 --
Dzięki dziś jak będę miał czas to to zrobię i napiszę czy coś się zmieniło :)
-- dodano 2015-04-23 20:37 --
Niestety nie wiem co mam tam odpiąć i, w którym miejscu (nie znam sie) może ktoś podesłać zdjęcie ?
Post autor: Prezes5G19 »
-- oryginalny post 2015-04-23 23:23 --
Ja będę przejeżdżał przez kłodzko za tydzień to mogę wpaść podpowiedzieć
-- dodano 2015-04-23 23:24 --
Ja będę w sierpniu jechał, jak Ci się nie spieszy to poczekaj.
A jak się spieszy to proszę..
MajinSky
-- oryginalny post 2015-04-25 13:35 --
dajcie mi jak możecie swoje numery na pw ;)
-- dodano 2015-04-28 21:31 --
Dzięki duracell.
Dzwoniłem do kolegi powyżej i fachowo wytłumaczył co robić.
Auto jeździ i ma się dobrze dziękuje i pozdrawiam. ;)
Cieszy mnie to, że się udało odpowietrzyć tajemniczy układ wodny :D
...i pojeeeechaaał w stronę zachodzącego słońca.....
Wróć do „2.0 R4 FS”
