Stożek kontra wkład
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Jak go nie podłączysz nic się nie stanie. Tylko go nie zaślepiaj :wink:
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
crupek
Galeria: viewtopic.php?t=9043
Post autor: crupek »
Ronin pisze:Jak go nie podłączysz nic się nie stanie. Tylko go nie zaślepiaj :wink:
Chodzi o ten czujnik z gwintem co idzie do przepływki?? co sie stanie jak sie zaślepi tą dziurkę ??
Ronin
Post autor: Ronin »
Ja miałem na myśli wężyk w V6. Nie wiem jak to wygląda w R4.
pablos11
Post autor: pablos11 »
No faktycznie nic sie nie dzieje jak sie go nie podłączy, ale ja juz troszke przebudowałem dolocik i wygenerowałem miejsce do podłączenia i jest juz wszystko tak jak powinno być.No i oczywiście ten piękny sssyk tez jest 8)
Ford probe 2.5V6 94r.
MechanikCzasu
Re: Stożek kontra wkład
Post autor: MechanikCzasu »
Czyli mam dobrze rozumieć że wywalamy oryginalna puche od filtra podłączamy się do rezonatora rura aluminiowa podłączamy do niej te 2 czujniki idziemy w dół i na samym końcu podłączamy stożek za 200PLN i to daje nam efekt który zadowoli mnie w moim 2.0
Nie. Chyba, ze chcesz miec spadek mocy ;)
MechanikCzasu
To w jako sposób się to robi? I czy wgl się oplaca czy lepiej zostawić tak jak jest?
No dobra, zacznijmy od innej kwestii:
Kolego MechanikCzasu: załóż galerię, pokaż nam swoje auto, zobaczymy w CZYM chcesz rzeźbić :mrgreen:
A co do "dolotu": Tu też trzeba "myśleć" nad tym co się robi: źle poprowadzony dolot, jego pojemność, temp. zasysanego powietrza i wiele innych składowych może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na osiągi.
Jeśli ma być to Twój chałupniczy "homemade" - odpuść sobie. Jedź gdzieś, gdzie doradzą Ci naprawdę jak to zbudować, aby miało to ręce i nogi :)
MechanikCzasu
Oki to założę galerie mojej pracy i dam znać co chce osiągnąć :) myślałem że jest już projekt zbudowany rury odlotowe
MechanikCzasu pisze:To w jako sposób się to robi? I czy wgl się oplaca czy lepiej zostawić tak jak jest?
Popatrz sobie jak ludzie robią CAI w fsach. Jeśli planujesz dać rury metalowe to od razu kupuj bandaż termiczny. Dodatkowo dolot musi miec odpowiednia długość, średnicę, odległość filtra od przeplywki
MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-04 12:15 --
A robiłeś to? Bo ogólnie jeśli masz chce wymienić się doświadczeniami to jestem chętny ponieważ niedługo będę wystawiał cały kolektor wydechowy z nierdzewki. Więc odlot też by się przydał a jeśli jesteś chętny na pomoc to proszę o nią! :)
-- dodano 2016-04-04 12:15 --
Chyba łatwiej byłoby powiedzieć czego nie robiłem ;) Dolotow przerobiłem z 4, konfiguracji wydechu nie chce już nawet liczyć. Wymieniane było wszystko. Tak, żeby był zadowalający efekt.
MechanikCzasu
Kurcze a mogę prosić o pomoc z dolotem i wydechem?
Moja rada - przyjedź na zlot to pogadamy.
Aż chciało by się powiedzieć "Pełen odlot" :wink:
Wróć do „2.0 R4 FS”
