MechanikCzasu
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Post autor: MechanikCzasu »
Spoko :).
Re: MechanikCzasu
Kocureq pisze:
MechanikCzasu pisze:Uczę się w LO ( czekam na maturę )
MechanikCzasu pisze:Właśnie nie odbije są do krótkie
Jakoś mi się to nie widzi :)
Aż oplułem monitor :mrgreen:
Re: MechanikCzasu
MechanikCzasu pisze:-- oryginalny post 2016-04-11 19:16 --
Tak że 2 palce max 3 siedziały i o ... a teraz to dupa musze się męczyć z takim wyglądem probe... ale kupie nowe zawieszenie twardę ! :P i może będzie już dobrze :P
-- dodano 2016-04-11 19:20 --
Mysle że jak kupie te jamexy to nie powinno mi się nic stać.. mam nadzieje.
A co ma się stać na jamexach? Będzie niżej i dużo twardziej ale szczelina będzie dalej spora bo na jakies 3 palce no i amortyzatory umrą w krótkim czasie.
A ty ten amor na pewno dobrze złożyłeś? Ja u siebie nawet jak na lewarku podniosę to nie mam takiej dziury w nadkolu
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
W jaki sposób źle można założyć? Dzisiaj zostanie wyjęty i zrobię zdjęcie i pokaże jak złożyłem. Bo chciałbym mieć go tak nisko jak wy...
Re: MechanikCzasu
mysz pisze:
Kocureq pisze:
Ja spadłem z krzesła :shock:
MechanikCzasu pisze:Bo chciałbym mieć go tak nisko jak wy...
Widać nie każdemu dane jest mieć "nisko"...
MechanikCzasu pisze:W jaki sposób źle można założyć? Dzisiaj zostanie wyjęty i zrobię zdjęcie i pokaże jak złożyłem.
Tak, można źle złożyć McPhersona. Żaden problem :)
Re: MechanikCzasu
Nisko? Probe w serii to koza. Wieczorem poszukam bo gdzies mialem schemat przedniego amora
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Miło mi jak się śmiejecie no ale tak wygląda mój amortyzator
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
MechanikCzasu pisze:Miło mi jak się śmiejecie no ale tak wygląda mój amortyzator
A mi tam się podoba, że mimo wesołej atmosfery na Twoim profilu nie poddajesz się i brniesz do przodu. Działaj dalej, z czasem się ogarniesz.
Re: MechanikCzasu
Jak dla mnie to sprężyna u góry dziwnie siedzi. Masz schemat amorka
Schemat amorka.gif (8.93 KiB) Przejrzano 8428 razy
Re: MechanikCzasu
Masz złe sprężyny, powinny być ścięte na końcach praktycznie na płasko,
Mogę ci dzisiaj zrobić fotkę samej sprężyny, bo mam zdjęte.
Re: MechanikCzasu
infernoblade pisze:Masz złe sprężyny, powinny być ścięte na końcach praktycznie na płasko,
Owszem. Dlatego górny dekielek nie ma uskoku tak jak dolny.
Chyba że kolega założył odwrotnie sprężynę, dokładnie nie widać...
Re: MechanikCzasu
duracell pisze:
Może i tak być podsyłam zdjęcia samych sprężyn, płaskie powinny być na górze!
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Czyli muszę odwrócić sprężyny i będzie dobrze? A świętym mam do dołu
Re: MechanikCzasu
MechanikCzasu pisze:A świętym mam do dołu
Antychryst :)
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
A te wiecie gdzie powinno być? Górne mocowanie.
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
MechanikCzasu pisze:Czyli muszę odwrócić sprężyny i będzie dobrze? A świętym mam do dołu
Ale to trzeba się postarać żeby założyć sprężyny odwrotnie, przecież kielichy są tak ukształtowane że ciężko się pomylić. No ale zdarza się, człowiek uczy się na błędach.
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-12 19:38 --
Kocureq pisze:
Antychryst :)
Amen.
A na poważnie, jak odwrócisz to będzie gitara :wink:
-- dodano 2016-04-12 19:44 --
MechanikCzasu pisze:A te wiecie gdzie powinno być? Górne mocowanie.
Normalnie w kielich przykręcone do budy. Rozwiń o co ci chodzi?
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
Kurcza na początku MechanikCzasu mnie strasznie irytował ale polubiłem chłopa i mocno trzymam za niego kciuki :D nie poddawaj się jesteś uparty, a to już połowa sukcesu.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-12 20:33 --
cuba27 pisze:Jak dla mnie to sprężyna u góry dziwnie siedzi. Masz schemat amorka
Chodzi mi o element nr 5 z tego co wiem jest on z 2 stron różny z jeden dłuższy z drugiej krótszy... Jak patrzy się na niego z góry to tak jest i teraz która strona ma być? Tzn nie wiem jak to wytłumaczyć. Patrzę na amortyzator z góry i z przodu mam łapę do mocowania a ten element nr 5 gdzie jak ustawić? Względem tej łapy?
-- dodano 2016-04-12 20:34 --
Ma różne długości od środka swojego :)
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
Jak założysz dobrze sprężynę na dolny kielich to górnego nie da się źle założyć.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Ale ten góry kielich nie ma żadnego zabezpieczenia
Czyli będzie wszystko ładnie pasować nie trzeba będzie nic naciągnąć żeby pasowało :)
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
MechanikCzasu pisze:Ale ten góry kielich nie ma żadnego zabezpieczenia
:1111_ok:
Oczywiście sprężynę będziesz musiał odrobinę ścisnąć, ale będzie dobrze pasowała.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Dobra :lol: to jutro wezmę się za zmianę sprężyn :). Dziś już nie dam rady bo walczyłem z lozyskiem podpory półosi. Taki rozpoerdziel mam przed autem :)
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
Dobry rozpoerdziel nie jest zły :D
Ostatnio zmieniony 2016-04-12 21:51 przez wuka, łącznie zmieniany 1 raz.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Ale jutro będą nowe ramiona wycieraczek (pomalowane) i muszę jeszcze pomalować podszybie na czarno... Podobno taki spray od firmy K2 jest co poczernia plastik :]
