ok dziekuje Wam bardzoza pomoc wlasnie kupilem sprezarke 300zl tylko ze ejst od 2.5 ale poiwedzieli ze jakby nie byla dobra to wymienia bo maja jeszcze jedna i ta druga jest wlasnie od 2.0.a dlatego wzialem ta bo powiedzial ze nie ma zadnej roznicy i tamtej jeszcze nie mial odkreconej od silnika.wiec trzeba bedzie wymienic.chyba ze da sie zmienic te kolo pasowe??
dzieki
B.C
siemka ziomeczki mam pytanko odnośnie klimy do dwójeczki z silnikiem od mazdy 626 2.0 16v a konkretnie chodzi mi o spręzarke której nie mam a chciałbym sobie zamontowac w moim probeku i miec sprawną klime a moje pytanie to konkretnie brzmi czy nie będzie zadnego problemu z zamontowaniem tej spręzarki którą mam zamiar kupic uzywaną i czy po prostu mam szukac sprężalki do probe 2.0 16v czy do mazdy 626 2.0 16v ??????????
Fiat 126p 92' Rosso Swift- był Citroen Ax 92' Rouge Opera- był Daihatsu Applause 93' PURE RED- był Ford Probe 94' EU/USA Rio Red teraz Tangerine Frost Metalic- jest Ford Probe 96' USA Laser Red - był Peugeot 106 96' Laser Green. Metallic Lacquer- był Ford Probe 94' EU Royal blue- był Ford Probe 94' USA Black- był Ford Probe 94' EU Rio Red- jest
Chwila chwila - pytanie zasadnicze: Kolego Pawlo1989 - czy Ty masz fabrycznie klimę i brakuje Ci po prostu sprężarki, nie masz klimy i chciałbyś założyć?
Mam klime, nie mam sprężarki, poszperałem troche na allegro i jest tego troche sprężarek w całkiem przystępnych cenach ale wszystkie używane i nie wiadomo co sie kupi
Kolego, a jak to się stało, że masz klimę, ale bez sprężarki?
Może być taka sytuacja, że ktoś zmieniał panel i wstawił na taką z klimy. Sprawdź czy w ogóle masz instalację do klimy,
czyli podwójna chłodnica, zawór, przewody itp. Jeśli faktycznie wszystko jest a brakuje sprężarki, to dolicz sobie koszt
uszczelnienia sprężarki. W jednym z zakładów, w którym naprawiałem moją sprężarkę od drugiego auta, facet mówił,
że jeśli klima jest kilka miesięcy bez ciśnienia, tzn albo rozszczelniona klima, albo leży zdemontowana sprężarka,
to po ponownym napełnieniu sprężarka traci szczelność i całość do remontu. W klimie do scenica, koszt wszystkich uszczelnień + łożysko + robota wyszło 400zł
Witam DNF91 taką dwójke juz kupiułem bez sprężarki niestety ale z cego co sie orintuje to mam wszystkie przewody i całą instalacje od klimy ale nie mam sprezarki, w smie jeszcze nic nie robiłem w kierunku kupienia sprężarki i założenia jej u mechanika bo jestem teraz za granicą a probek został w pl, ale po przyjezdzie dopiero będe się dowiadywał co i jak z ta klimą
Jak wrócisz to wrzuć dokładne fotki spod maski to zobaczymy co się dzieje.
Być może sprężarka nawaliła i poprzedni właściciel nie dał rady jej naprawić.
Tak czy siak, nie będzie to tania zabawa.
Widać jedynie jeden przewód od klimy oraz to, że jest zawór
Musisz samemu zerknąć czy masz przewody pociągnięte do dołu, pod pompę wspomagania oraz czy masz drugą chłodnicę przy chłodnicy wody.
Dodatkowo pamiętaj, że przy montażu sprężarki od razu zmiana paska na dłuższy.
To widze że to nie łatwa i raczej nie tania operacja ale musze po przyjezdzie do pl pogadac z mechanikiem i ewentualnie on mi wysztko powie jak to będzie wyglądać
Odkopuję temat, bo mnie już coś trafia. Klima zalana świeżym czynnikiem i olejem a nadal dochodzą z niej jakieś dziwne dźwięki. https://www.youtube.com/watch?v=326e5mMdRjY
Dokładnie takie jak z tej Mazdy.
Co to jest bo nikt mi nie może jednoznacznie odpowiedzieć? Łożysko, sprzęgło czy cała sprężarka na śmietnik? Pewnie jak auto stało 5 lat nieużywane to się przytarła trochę po odpaleniu.
Jeszcze dodam, że klima normalnie działa. A ten hałas dobiega jak obroty są mniejsze niż gdzieś 1400. Jak się gdzieś jedzie to normalnie jest cisza, ale jak się stoi na jałowym gdzie obroty są niskie to hałasuje jak w tym filmiku. Po depnięciu w gaz jak ręką odjął, jak tylko spadają to znowu hałas.
To nie sprzęgiełko, wystarczy poczytać forum żeby wiedzieć, że wymiana nic nie dawała.
Nic się nie zatrze ani nie rozpadnie, jeśli nie przeszkadza ci terkotanie to zostaw jak jest albo szukaj drugiej sprężarki albo regeneruj tą.
Od razu podpowiem że od Mazdy 626 znajdziesz identyczną gabarytami i wyglądem zewnętrznym, ale niestety plug and play nie pasuje bo ma mniejsze średnice przewodów ciśnieniowych więc trzeba by przespawać końcówki.
U mnie terkotanie na początku było 1100 obrotów z biegiem czasu podniosło się do 3000 zajęło to 10 lat więc możesz się domyślić ile wytrzyma.
Oczywiście przy tych 3000 obrotów terkotania nie rozpadła się i dalej mroziła ale dźwięk był zbyt nieznośny.
Kupiłem drugą która poterkotuje cicho do 800 obrotów.
Panowie a jak tj z tym ogrzewaniem szyby i sprężarką w zimę (przeczytałem że to normalna sprawa jak się ona na moment samą włącza podczas dmuchania na szybę).Też się załącza? Do jakiej temp?
Chyba przy minusowych temp nie powinna? W mondeo pamiętam przy +3/5 już się nie załączała a jak jest w probe ?( w moim przy ostatnim 0/+1 się załączała i rozgrzała szybę w mig)
W Probe chyba nie ma żadnego czujnika temperatury u mnie się normalnie włącza sprężarka nawet przy ujemnej temperaturze gdy przekręcę pokrętło na znaczek szyby.
