Czy to jest silniczek krokowy ?
- krycha
 - Galeria: viewtopic.php?t=6442
  Na zdjęciu pokazałem w czerwonym kółku jeśli się mylę to mi pokarzcie gdzie on jest. Musze go przeczyścić.
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
				Voodoo
Nie to jest TPS (czujnik położenia przepustnicy).
Silniczek w 2,5 jest dokładnie pod przepustnicą.
Natomiast w 2,0 jest nad nią.
					Ostatnio zmieniony 2006-01-26 13:04 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.0 '94r. - krycha
Nie mogę Cię pokarać wskazaniem silniczka krokowego na Twoim zdjęciu (bo go przepustnica zasłania), ale prościej niż opisał Voodoo wskazać jego położenia chyba się nie da. Zakreślony czujnik położenia przepustnicy jest (jak sama nazwa sugeruje) na przepustnicy (choć nie na górze, tylko z boku)
'89 2.0 Turbo downgrade- Sqad
hej Sqad zrobiłem tak jak mi kazałeś i teraz pytanie bo płyn już jest nagrzany i moje pytanie czy on powinien od razu obniżyć obroty czy to dopiero po jakimś czasie spadną musze się przejechać autem? sory za brak interpunkcji ale troche sie zdenerwowałem że coś .....em
i pytanie czy przepustnica może mieć z tym coś wspólnego jak sie za nią zabrać? gdzie wykręcać? ale pewnie już i tak dziś nie zdążę
2.0 16v 1993r
USA
						USA
przejechałem się i lipa trzyma cały czas 3000 obrotów.więc tak zdjąem wężyk odkręciłem 4 śrubki, i wyciągałem powoli i z tego wystawała tak sprężyna z jednej strony był taki tłoczek a druga strona wchodziła do czegoś tam i wyszła z tego i na końcu miała taką zaślepke. wszystko przeczyściłem i zacząłem składać, była tylko taka mała uszczelka co by weszła na mały palec i ona była ok,jeszcze jakieś uszczelki tam są? i potem zrobiłem tak jak pisał Sqad odpaliłem auto zdjąlem ten wężyk i poleciało troche wody ale przestało i wtedy wsadziłem spowrotem ten wężyk i wyciągnąłem i poleciało więcej wody ale znów przestało czy ona ma cały czas lecieć i wtedy zatkać czy jak? kurde sory za moje niedoświadczenie
 jest mi wstyd i normalnie boje się że będe musiał jechać do jakichś partaczy co mnie skasują strasznie. a może rozkręciłem nie to co trzeba?!
/EDIT
Dziękuje za rady oczywiście były one w 100% prawidłowe i oczywiście zawiodłem ja
 dzisiaj rozkręciłem wszystko jeszcze raz. Przyglądam się temu urządzonku i patrze a ty w zakamarku na dolocie powietrza leży leszcze jedna sprężynka
. złożyłem wszystko i działa
 jeszcze raz dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy.
							/EDIT
2.0 16v 1993r
USA
						USA
- _/Damian\_
Re: Czy to jest silniczek krokowy ?
-- oryginalny post 2016-05-08 23:15 --
To i ja zapytam jeszcze czy pomiędzy przepustnicą a tym elektrozaworem/silniczkiem jest jakaś uszczelka?
-- dodano 2016-05-17 23:32 --
Odpowiem sam sobie, bo widzę, że jakoś nikt się nie wyrywa:P A ja w tym czasie rozkminiłem temat
Zatem uszczelka jest, a przy jej zakupie w zestawie jest mała gumeczka
-- dodano 2016-05-18 21:30 --
I mała aktualizacja
a mianowicie zakupiona do Mazdy uszczelka pod przepustnicę i sliniczek krokowy/elektozawór zwyczajnie nie pasuje!!
  Jest mniejsza od tej jaką potrzeba pod naszą przepustnicę:P A teraz pytanie czy ktoś wie może gdzie ową uszczelkę zakupić aby pasowała?
I mała aktualizacja
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
						Gen II 94
V6 2,5L
Niestety duracell ma rację porównaj sobie numer.infernoblade pisze:Uszczelka przepustnicy 2.0
MAZDA FS01-13-655
- _/Damian\_
Hejka:)
Dzięki za info, ale po burzy w Mazdzie doszliśmy, że jak piszecie uszczelka faktycznie jest od 2,0. Chociaż taki numer dostałem od Mazparts, pomimo tego, ze pisałem im, że mam motor 2,5V6. Następnie w ASO koleś wchodząc w zdjęcie 13-655B , nie wybrał dalej zakładki 2,5 i odczytał numer dla 2,0-zamówił to co mu pokazało pierwsze foto. Temat na szczęście załatwiony, jutro mam niby odebrać właściwe uszczelki tą pod przepustnicę i elektrozawór:P
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
						Gen II 94
V6 2,5L
				DNF91
 - Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Kup sobie arkusz prasowanej tektury preszpan czy jakoś tak się zwie i sam docinaj takie uszczelki
Ja przepustnice zawsze na sylikon Dirco skręcam. Wszystko elegancko doszczelnione i jak potrzebujesz ja zdjąć to ściągasz bez obaw. Uszczelka czasem niestety pęknie.
