Był już taki temat, ale chcę założyć nowy żeby podzielić się moimi spostrzeżeniami.
Panel sterowania robił się gorący podczas jazdy, niezależnie od tego czy wentylacja była włączona, wyłączona czy nawet ustawiona na zimną. Panel zawsze po obu stronach pokrętła temperatury robił się gorący jak jasna cholera.
Dzisiaj rozebrałem całą okolicę i oto co wybadałem.
Pod panelem są śruby mocujące go, po odkręceniu ich ukazuje się nam metalowy szpikulec przyczepiony do panelu, który następnie wsuwa się w otwór w blaszce rozciągniętej pod spodem i przyczepionej do <czegoś>
Wydaje mi się że jest to prymitywnej budowy termostat, problem tylko czemu to cholerstwo się tak grzeje?
Myślę że to właśnie tego wina a nie jak w innym temacie http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=20228 tutaj - podświetlenia.
Teraz do rzeczy, jak to cholerstwo wyłączyć/naprawić żeby tak nie grzało bo chyba sezon grillowy w samochodzie będę celebrował
Poprawiłem niedziałający link; jak napisałeś w pierwszych czterech słowach .... to wiesz co powinienem zrobić z tym tematem? nie mniej jednak bardzo mnie ciekawi ten "metalowy szpikulec przyczepiony do panelu", więc póki co miotłę odstawiam do kąta
vitek
Gorący panel sterowania wentylacją.
- MiczuTG
- Samochód: Lada Niva
==Probe's Style o'Life==
Re: Gorący panel sterowania wentylacją.
A czy to czasem nie jest kwestia żarówek podświetlających panel? Ja w dzień ściemniam zegary maksymalnie, po to żeby się panel nie grzał.
Też stawiałbym na żarówki, proste i logiczne.
- MiczuTG
No własnie nie, ten element metalowy jest lekko odbarwiony w miescach styku z resztą tego układu całego, więc to może być to. W przyszły weekend sprawdzę to "na żywca" z termometrem i bez lampek.
Panie zobacz sobie jakie tam żarówy są , więc trudno żeby to nie grzało, u mnie też grzeje się i nic się nie dzieje, a jak nie chcesz żeby się grzało to podświetlenie na minimum i po problemie, a jak nie to ledy
