Temperatura wariuje!!
Freszuidwapaski
Cześć, mianowicie dzień wcześniej wstalem rano, wsiadłem do auta ogrzewanie włączone jade do pracy git, wracam z pracy - git. W następny dzień wsjadam do auta ogrzewanie max, jade 5km 10km a w aucie ciągle zimno! Zacząłem spagladac na temperaturę, była w normie, potem wracam do domu po pracy, jade temperatura skoczyła do H (hot), zjechałem na stacje paliw patrze mam rozlana po silniku rdzę (dzień wcześniej silnik wyczyszvzony w sensie wizualnym) odkręcam korek a tam nic, pobiegłem po płyn chłodniczy wlałem 5l i zaczal bulgotac wypluł trochę płynu ale potem sie uspokoiło ruszam dalej ale auto jakby zacinalo się.. jadę dalej, a temperatura rośnie do H i zaraz opada i tak w kółko, albo dodaje gazu i opada, hamuje spowrotem do góry potrafi też na odwrót. Dojechałem do domu, samochód stał godzinkę, dwie. Próbuje odpalić samochód a on nie może zaskoczyć. Dodam jeszcze ze jeden wąż od chłodnicy do termostatu jest zimny a drugi wąż od silnika do chłodnicy ciepły. Proszę o pomoc! Oby to nie uszczelka pod glowica...
Re: Temperatura wariuje!!
mechanik się kłania,na odległość to możemy gdybać,czy to uszczelka PG czy termostat stanął, a może gdzieś wężyk pękł,tudzież pompa wody leje.
jak jeden zimny drugi gorący to termostat.
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
A tak w ogóle to powitać kolegę... może też by się przywitał w odpowiednim temacie. To forum to nie biuro obsługi klienta.Freszuidwapaski pisze:Cześć, mianowicie dzień wcześniej wstalem rano, wsiadłem do auta ogrzewanie włączone jade do pracy git, wracam z pracy - git. W następny dzień wsjadam do auta ogrzewanie max, jade 5km 10km a w aucie ciągle zimno! Zacząłem spagladac na temperaturę, była w normie, potem wracam do domu po pracy, jade temperatura skoczyła do H (hot), zjechałem na stacje paliw patrze mam rozlana po silniku rdzę (dzień wcześniej silnik wyczyszvzony w sensie wizualnym) odkręcam korek a tam nic, pobiegłem po płyn chłodniczy wlałem 5l i zaczal bulgotac wypluł trochę płynu ale potem sie uspokoiło ruszam dalej ale auto jakby zacinalo się.. jadę dalej, a temperatura rośnie do H i zaraz opada i tak w kółko, albo dodaje gazu i opada, hamuje spowrotem do góry potrafi też na odwrót. Dojechałem do domu, samochód stał godzinkę, dwie. Próbuje odpalić samochód a on nie może zaskoczyć. Dodam jeszcze ze jeden wąż od chłodnicy do termostatu jest zimny a drugi wąż od silnika do chłodnicy ciepły. Proszę o pomoc! Oby to nie uszczelka pod glowica...
Bardzo mi się podoba to stwierdzenieLukaszV8 pisze:To forum to nie biuro obsługi klienta.
- LukaszV8
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 2017-10-19 19:19 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
