Pawel_-5
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Pawel_-5
Post autor: Benet »
Świetny efekt. Różnica kolosalna 8) (Uwierzysz mi jak ci powiem, że mam oryginalne 20 letnie i nadal prawie tak wyglądają ? :D )
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Pawel_-5
Post autor: Pawel_-5 »
Benet pisze:Świetny efekt. Różnica kolosalna 8) (Uwierzysz mi jak ci powiem, że mam oryginalne 20 letnie i nadal prawie tak wyglądają ? :D )
Wierze :) Jakiś czas temu na olx był niebieski probas na części sprowadzony i blacharsko był w przyzwoitym stanie, lakier oryginalny złuszczony ale zdrowy. Lampy miał jak nowe bez ognisk korozji, niestety spóźniłem się z ich zakupem i auto poszło na żyletki :( Udało mi się jedynie kupić od niego szyberdach bez grama rdzy.
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
MiczuTG
Samochód: Lada Niva
Re: Pawel_-5
Post autor: MiczuTG »
Też mam szyberdach bez rdzy, mimo że 6 lat stał na deszczu
==Probe's Style o'Life==
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Upgrade car audio - doszedł nowy japoński wzmacniacz u-Dimension oraz Hi-endowy subwoofer AudioSystem HX10SQ, zostały odłączone tylne Hertze dwuletnie może ktoś chętny bo będę sprzedawał, przód bez zmian(MX165 plus). Gra to całkiem przyzwoicie.
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Tak jak obiecałem wstawiam instrukcje zmiany wstawek w boczkach drzwi. Długo do tego się zabierałem ale w końcu się udało.
A więc tak, skórzane wstawki medici posiadają bolce, które trzymają się na dziesięciu zatrzaskach w porównaniu do zwykłych, które są wklejane plastikiem. Co prawda otwory są w tym samym miejscu ale będzie tu trochę rzeźby o czym za chwilę.
Aby ściągnąć wstawki medici - kupujemy w Castoramie ściągacz do spinek yato YT1373 i zdejmujemy wszystkie spinki.
Teraz zdejmujemy wstawki materiałowe, do tego posłuży nam opalarka oraz mini szlifierka z małą końcówką.
Opalarką grzejemy z wyczuciem po kolei każdy otwór jednocześnie ciągniemy z drugiej strony wstawkę. Czarny spaw plastikowy jest w miarę miękki dlatego temperatura nie może być za duża aby nie uszkodzić boczków.
Teraz pozostałości po "spawie" szlifujemy mini szlifierką z końcówką papieru ściernego, po czym przykładamy naszą nową wstawkę:
Teraz zakładamy nasze spinki:
Gotowe:
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
karakan
Re: Pawel_-5
Post autor: karakan »
Pawel_-5 pisze:Silnik nigdy nie miał instalacji gazowej i mieć nie będzie !
:wink:
Pitul27
Samochód: Probe 1995 2.0 16v
Re: Pawel_-5
Post autor: Pitul27 »
Elegancko, właśnie jestem przed tym zabiegiem a już myślałem o jakiejś rzeźbie typu silikon a teraz sprawa się rozwiązała.
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
karakan pisze:
:wink:
:D :D :D :oops: :oops: :oops: Taki byłem pewien kilka lat temu jak to pisałem, a jednak po ponad 3 latach jazdy na samej benzynce się złamałem.
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Dzień jest coraz krótszy, robi się coraz ciemniej, poważnie myślę nad zakupem takiego systemu: http://allegro.pl/led-philips-h4-x-trem ... 01324.html tutaj test: https://www.youtube.com/watch?v=9-hHBi-hnqw
Zastanawiam się tylko czy uda mi się to zamontować bez problemów i przeróbek. Ktoś może miał styczność z takimi "żarówkami"?
Na tą chwilę nie widzę innej alternatywy na polepszenie świateł w probasie a te ledy mają tą przewagę nad ksenonami, że nie oślepiają kierowców co jest dość istotne. Chce jeszcze trochę pojeździć probasem więc byłaby to dobra opcja, co sądzicie?
Ostatnio zmieniony 2017-11-09 22:24 przez Pawel_-5, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pawel_-5
Bierz w ciemno różnica jest nie do opisania. Powinno wejść lub szukaj ledów z radiatorem w kształcie miedzianej plecionki.
I poszukaj tańszych można wyrwać do 400 zł
Ostatnio zmieniony 2017-11-10 01:06 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Bogdan9999 pisze:Bierz w ciemno różnica jest nie do opisania. Powinno wejść lub szukaj ledów z radiatorem w kształcie miedzianej plecionki.
Tak też myślałem :) Kupie te philipsy ponoć trwałość zachowują 12lat, umieszczę tutaj zdjęcie jak świecą przed i po.
Będę musiał do tego wymienić sam wkład reflektora w jednym bo wypaliła się jakaś plama. Zastanawiam się czy kupić nowy zamiennik bo widzę że jeszcze są, czy używany oryginał.
Re: Pawel_-5
Sam będziesz w szoku tylko może trzeba będzie podregulować wysokość ale to juz na ścianie w garażu będziesz widział. Efekt przekroczył moje oczekiwania.
Mariooo46
Samochód: PROBE II '93 2,5V6
Galeria: viewtopic.php?t=23361
Re: Pawel_-5
Post autor: Mariooo46 »
Ktoś badał do jakich wymiarów żarówka LED wejdzie w nasze lampy ?
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Ja zmówiłem w ciemno te philipsy jak będę zakładał to dam Ci znać czy weszły i czy był jeszcze zapas na większy radiator.
Mariooo46
Re: Pawel_-5
ok będę wdzięczny ... pzdr
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Udało mi się w końcu zamontować Ledy H4 od philipsa oraz postojówki. Podzielę się paroma dość istotnymi wskazówkami osobom które chcą zamontować ten zestaw.
Po pierwsze ledy są dłuższe od standardowej żarówki H4 i nie wchodzą do końca oryginalnych reflektorów! Końcówka dotyka szkła i brakuje ok 2mm. Co ważne, mam również nowe reflektory kupione za kilkanaście złotych i tam o dziwo led wchodzi bez problemu z zapasem 0,5cm, ale bałem się ich założyć. Mój oryginał wygląda lepiej niż ten chiński produkt. Gumowa uszczelka pasuje bez problemu, trzeba odkręcić radiator i przełożyć gumę.
Aby żarówka led nam nie dotykała szkła musimy zrobić podkładki z wygiętego metalu(tutaj przykład na nowym chińskim kloszu):
Rozbieramy nasze lampy, ściagamy plastik, wyjmujemy klosz, po czym odkręcamy samą blachę daszka:
Mocujemy klosz z nowym ledem. Jak widać zapas na radiator jest dość spory, ale należy pamiętać że musimy zamontować sterownik.
Ważna uwaga!: Gdy cała lampa nam się otwiera, to zaznaczony na czerwono element jest nieruchomy, dlatego po zamontowaniu klosza należy lampę zamknąć w celu oszacowania ile mamy realnie miejsca. Przewody nie powinny kolidować z tym elementem ani się o niego opierać.
Tak wygląda zamontowany kompletnie zestaw, kable są tak ułożone aby nie było żadnej kolizji przy otwieraniu lampy. Złącza są zakręcane aby nie dostała się tam woda, centralka jest wodoszczelna jak piszą w instrukcji.
Przejechałem dzisiaj 1,5h nocą na tych właśnie ledach i różnica jest kolosalna względem żarówek Osram Night Breaker Unlimited. Rzeczywiście snop światła jest ukierunkowany na drogę i nie świeci ludziom po oczach. Światła długie rewelacja, najlepsze jest to jak szybko się to przełącza. Zdecydowanie jestem w stanie dużo więcej zobaczyć na poboczu jak i obszar przed samochodem jest znacznie ale to znaczniej jaśniejszy. Barwa ledów to 6500k czyli jasne białe światło.
Efekt na zdjęciu nie oddaje zupełnie jak jasno świecą.
Postaram się zrobić lepsze zdjęcia gdzieś w lesie pokazując jak świecą mijanie i drogowe. W następnym tygodniu również zajadę na stację kontroli pojazdów upewnić się, że jest poprawna linia odcięcia i nie świece ludziom po oczach, bo naprawdę świeci to cholernie mocno, mam nadzieję że wystawią mi jakiś papierek w razie w.
Ostatnio zmieniony 2017-12-02 23:49 przez Pawel_-5, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pawel_-5
Jak mówiłem tak masz żarówki już przechodzą do lamusa razem z xenonami.
Re: Pawel_-5
,,not for use on public roads" ????????
To co dowód mi zabiorą za te żarówki czy o co chodzi? :|
Loganos69
Re: Pawel_-5
Post autor: Loganos69 »
A czy to nie te Ledy na które EU nie wyraziła zgody, ponieważ światło za mocne i kolor nie odpowiedni? Oczywiście w pozostałych zakątkach świata można używać, ale nie w Unii...
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Re: Pawel_-5
LukaszV8 pisze:,,not for use on public roads" ????????
Loganos69 pisze:A czy to nie te Ledy na które EU nie wyraziła zgody, ponieważ światło za mocne i kolor nie odpowiedni? Oczywiście w pozostałych zakątkach świata można używać, ale nie w Unii...
Dokładnie te, nawet ostatnio w ''Uwaga Pirat'' na tvn zatrzymali babkę z tymi żarówkami i dowód poleciał. Świecą ładnie, ale są nielegalne tak samo jak nasze czerwone kierunki z tyłu i przednie kierunkowskazy świecące z pozycjami. Polecam nie pokazywać dowodu przy kontroli, bo to tylko 50 zł i nie trzeba potem jeździć i załatwiać żeby go oddali :mrgreen:
Re: Pawel_-5
S tego co widzę jest rozproszone światło. A podjedz w nocy do ściany na odległość 5m i zrób zdjęcie jak świeca.
Pawel_-5
Re: Pawel_-5
Dokładnie, niby są nielegalne, ponieważ nie ma przepisu który by je uwzględniał. Dodatkowo na pudełku widnieje opis, że użytkownik używa produktu na własną odpowiedzialność(trzeba przyznać, niezła zachęta to zakupu:)) Natomiast przed zakupem zmotywowałem się tym filmikiem(https://www.youtube.com/watch?v=PfJl-g8 ... be&t=5m12s) gdzie wyraźnie widać, że jest linia odcięcia. W naszych lampach również jest, tylko ten led tak mocno świeci że powstaje plama. Kucając z boku na przeciw auta patrząc na wprost nie czuje się oślepiony, natomiast patrząc w środek świecącej lampy 8) 8)
Zajadę w tygodniu na stacje kontroli pojazdów i dowiem się co nieco, dam znać. Jadąc wczoraj przez lasy, zwracałem uwagę na światła mijanych aut i sporo jeździ a to z niewyregulowaną jedną lampą, która świeci w górę oślepiając a to z przepalona żarówką. Nowe beemki czy merce jadąc po górę również nieźle dają po oczach.
Szczerze teraz nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłych H4 :D
Loganos69
Re: Pawel_-5
Tyle kasiory i nie można używać, a w dodatku ryzykować dowodem. Niestety jak byk na stronie Philipsa jest wzmianka o ich zastosowaniu oraz braku homologacji.
No chyba, że Probe będzie brało udział w rajdach to inna rozmowa :-)
Re: Pawel_-5
Masakra...i to jeszcze za około 600zł....kogoś w tym philipsie popier******....
I kupi ktoś nieświadomy konsekwencji straci 6 stów plus zabiorą dowód...dajcie to do Jaworowicz...
Re: Pawel_-5
Powiem tak nasz kraj jest ... komuną jak mało który a i unia idzie w tym kierunku. Te żarówki za kilka lat i tak będą standardem to pewne. A czemu zabraniają hmm pewne dlatego aby ludzi zmuszać do kupna nowych aut a tam patrz jest to dozwolone i ok hehe Ale co ciemnogród to ciemnogród.
