Re: Lukas007
Dobrze wyglądają. Pasują do budy. Nie są przesadne. W sam raz. Dodają charakteru
- Lukas007
Re: Lukas007
Dziekuje. Wiecej zdjęć pojawi sie w przyszłym tygodniu, po zlocie w Siemianowicach Śląskich
- Dawidjar
- Samochód: Probe F2T '92
- Galeria: viewtopic.php?t=23895
Re: Lukas007
O moje tereny, wpadnę zobaczyćLukas007 pisze: 2018-08-21 19:45 Dziekuje. Wiecej zdjęć pojawi sie w przyszłym tygodniu, po zlocie w Siemianowicach Śląskich![]()
- Lukas007
Re: Lukas007
The End Of Summer 2k18 Siemianowice
- Dziki Beduin
Re: Lukas007
Aż miło popatrzeć
Super Probek
Re: Lukas007
Mi akurat wyloty nie przypadły do gustu. Ale gust jest ja dupa każdy ma swój
Ostatnio zmieniony 2018-08-28 14:51 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 1 raz.
- karakan
Re: Lukas007
Gdzie robiłeś rozpórkę?
I jeszcze jedno pytanie: zmieniałeś pompę hamulcową i serwo na większe? Jeśli tak to skąd?
Ostatnio zmieniony 2019-03-19 12:00 przez karakan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas007
Re: Lukas007
Rozpórkę robiłem w garażu
A pompa i serwo są seryjne.
- karakan
Re: Lukas007
Lukas, a jak po latach ocenisz sprężyny MTS? Warto?
- Lukas007
Re: Lukas007
Krótko na nich jeździłem, bo szybko zmieniłem na gwint. Da się na tym jeździć, ale raz, że trochę robi się ping-pong, dwa, że są problemy z przechyłami na zakrętach (seryjne amortyzatory). Gwint jest twardszy, zdecydowanie. Do jazdy na co dzień myślę, ze krótsze sprężyny i dostosowane do tego amortyzatory są najlepszym wyborem.
Seryjny amortyzator + krotka sprężyna = nie polecam.
Gwint = do jazdy okazjonalnej - polecam
__________________
UPDATE 29.04.2019
Podczas przepalania zauważyłem, że 28 letnia pompa wspomagania stwierdziła, że nie chce się już pomagać w kręceniu kierownicą. Dzięki Bogu, jest eBay
__________________
UPDATE 29.04.2019
Ostatnio zmieniony 2019-04-29 10:25 przez Lukas007, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas007
Re: Lukas007
Pompa chyba poczeka w pudełku. Wystarczyło się dziadkiem przejechać zgodnie z jego możliwościami i wspomaganie wróciło. Swoją drogą można by było w tym sezonie pokusić sie o zmiane płynu
Re: Lukas007
Ależ to jest kocur
Jak seryny silnik znosi taką moc? Dużo kilometrów zrobiłeś na tym setupie?
- Lukas007
Re: Lukas007
Owszem, jest
Co do przejechanych kilometrów to szału nie ma, myślę, że jakieś 5000km zrobiłem.
Znosi póki co bez problemów. Jak auto jest wystrojone z głową, jeździ na dobrym oleju i nie pałuje się na zimnym, to nic się złego nie stanie.
Te silniki dają sobie radę z mocami ponad 400KM i nikt przy tym dołu nie rusza.
U mnie taka moc to właściwie kwestia wtrysków, które już mnie nieco trzymają. Jednak z racji na skrzynię biegów wolę tych magicznych 500NM nie przekraczać
Re: Lukas007
Załóż skrzynie z toyoty 3sgte adapter już mam gotowy jaki i cały dwu tarcz do tego. A to najmocniejsza skrzynia jaka znam do jednej osi seryjnie ze szperą w MR2.
Re: Lukas007
Co do wspomagania to jesteś pewien że to pompa?Bo u mnie kiedyś też przestało działać i to była wina kompa od wspomagania
Odgazowany
Odgazowany
- Lukas007
Re: Lukas007
Możliwe - tak czy siak, od stania w garażu różne cuda się czasem dzieją
- pusher1
Re: Lukas007
Albo lozyska mc phersona zardzewialy i sie zatarly od stania
Efekt taki sam jak brak wspomagania
- Lukas007
Re: Lukas007
Tam jest porządny chiński gwint w którym nic nie rdzewieje
- Ozyryz
Re: Lukas007
Niezła jedyneczka, zazdroszczę
- Lukas007
Re: Lukas007
Dziękuje
Powoli kompletuje części do wiosennych prac przy aucie. Są już wszystkie nowe wahacze na przód i tył, łączniki i gumy stabilizatorów i końcówki drążków kierowniczych. Do tego zestaw olejowy - 9l syntetyka 5w40 na płukanie, płukanka Amsoil, oraz docelowy olej. Po długich poszukiwaniach i wertowaniu kart charakterystyk wybór padł na Amsoil'a 5w50.
Re: Lukas007
Potrzebował bym info gdzie kupiłeś kpl. wahaczy ta tył
Odgazowany
Odgazowany
Re: Lukas007
Dzieje się cały czas
Jak przedmówca też bym poliuretany chciał :p
Może dodasz post w dziale części co i jak ??:p
- BomberMAX
