Re: Dziki Beduin
Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku czy na zimnym tez?
Re: Dziki Beduin
A weź zerknij czy nie masz spękań/dziur na rezonatorze powietrza w dolocie (pomiędzy przepływką, a przepustnicą) - miałem podobnie, choć w mniejszej skali.
Będzie to lepiej widoczne jak to zdemontujesz, bo czasem patrząc na aucie może wyglądać na całe.
Ostatnio zmieniony 2018-10-04 11:15 przez KrecioPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziki Beduin
mysz pisze: 2018-10-04 00:41 Dzieje się tak tylko na ciepłym silniku czy na zimnym tez?
Hmm w sumie to tylko na ciepłym sprawdzałem, jutro sprawdzę na zimnym bo dziś kompletnie mi to uleciało z głowy.
Re: Dziki Beduin
KrecioPL pisze: 2018-10-04 11:14 A weź zerknij czy nie masz spękań/dziur na rezonatorze powietrza w dolocie (pomiędzy przepływką, a przepustnicą) - miałem podobnie, choć w mniejszej skali.
Ja tą rurę mam lekko połataną sylikonem, na jednym żeberku spękała,właśnie pomiędzy dolotem a przepływką, wydaje mi się że jest szczelna choć mam alu rurę z dolotu i podmienię ją tylko nie wiem jakie średnice elastycznego łącznika potrzebuję, muszę to pomierzyć.
Re: Dziki Beduin
Panowie, z jakich aut popychacze zaworów pasują do naszych probów 2,5, bo szukam typowo do Probe po necie i nic nie widzę.
Re: Dziki Beduin
mazda 2.5 V6 KL/KLZE to te same silniki.
Re: Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Dziękuje :)
