Nowy Ford, nowy ja [naprawiamy]
- MajinSky
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
- Galeria: viewtopic.php?t=23077
Re: Nowy Ford, nowy ja [naprawiamy]
Zobaczcie jaki nagar, czy jest bardzo źle?
No jeść to z tego nie będziesz, ale nagaru to ty chyba jeszcze nie widziałeś
Dobry olej i regularna czestrza wymia, a to wyplucze, możesz też zrobić plukanke z liqui moly
- Mroofka
- Samochód: GT 91r, GT 89r.; Porsche 924,82r;
- Galeria: viewtopic.php?t=18751
Ja stwierdzilem ze co wymiane bede robil plukanke naftą
wystarczy chcieć
- MajinSky
Dzięki, tak zrobię
słyszałem o takiej plukanke na której można jeździć tak z 30km
Co myślicie?
Co myślicie?
- MajinSky
Hej ostatnio spadła mi dosyć znacząco moc, czasem jest lepiej czasem gorzej.
Błędy to tylko błąd 16 egr (był cały czas)
Mam wrażenie jakby brakowałoby paliwa, albo powietrza
Przyspiesza równo ale mułowato
Zauważyłem że na postoju jak nacisnę maksymalnie gaz to dławi się przez 1-2 sekundy i dopiero się wkręca.
Dla testu odpiolem przednia sonde bo myślałem że podleje mu więcej paliwa i będzie różnica, ale różnicy nie ma żadnej.
Kable, świece wymienione 10tys kilometrów temu.
Jest ktoś z Bydgoszczy? Albo zna mechanik dobrego do naszych maszyn?
szadu
- Samochód: == Probe II - V6 - 1992 ==
No własnie. A w zasadzie parę tych "no własnie" mam.MajinSky pisze: 2020-01-21 12:09 Jeśli chodzi o składanie pokrywy to dać silikon na całą długość uszczelki?
1. Czy polecacie jakąś markę silikonu? Czy może być pierwszy lepszy - np. K2 (https://k2.com.pl/produkty/k2-czarny-silikon-350c-300-g)?
2. Czy dawać sylikon po całości czy jedynie na załamaniach (w moim przypadku chodzi o V6) - czy w ogóle nie dawać?
3. Czy ten sam silikon załatwi uszczelnienie miski olejowej?
== PURE PETROL ==
Ostatnio zmieniony 2020-03-31 12:39 przez Romas, łącznie zmieniany 2 razy.
Kup lepiej małą tubkę. Dirko używam do pokryw zaworów i miski. Kosztuje ok 20 zł i bez problemu starczy Ci na kilka lat. Nie ma co brać dużej bo wszystkiego nie wykorzystasz i resztę w końcu wyrzucisz.
Ostatnio zmieniony 2020-03-31 14:11 przez Spider33, łącznie zmieniany 1 raz.
szadu
Dziękuję za info.
Z rozpędu kupiłem jednak K2 - 300 g za 16 zł. Dam na michę i przetestuję. Na uszczelkę dokupię jednak VR. Jakoś zaczynam mieć wątpliwości - czy produkt w 300 g opakowaniu, króry jest tańszy niż inny w 70 g, będzie trzymał jakość.
Ostatnio zmieniony 2020-04-01 13:17 przez szadu, łącznie zmieniany 1 raz.
== PURE PETROL ==
- MajinSky
Ja dałem wtedy od Victor reinz na całej długości cieniutko + troszeczkę więcej w rogach, i wydaje się trzymać dobrze
a minęło już z pół roku ponad.
Dla ciekawych auto się dławiło przy nagłym dodawaniu gazu przez filtry gazu ;p
Jeśli chodzi o wyższe obroty na jałowym po szybszej jeździe to finalnie podejrzewam przepływomierz, który się nie domyka całkowicie tak jakby jest lekko przytarty i nie chodzi płynnie. dlatego jak mam te wyższe obroty to wystarczy że nacisnę szybko pedał gazu i się odwiesza. popsikałem troszkę tą przepływkę czymś tłustym i teraz zdarza się to rzadziej.
Da się rozebrać i wyczyścić przepływomierz w 2.5 ?.
