Uchylana - zamykana szyba przy otwieraniu - zamykaniu drzwi
xmenn
Samochód: Probe 2 1997 2.0 benzyna
Post autor: xmenn »
Mam problem z doprowadzeniem do poprawnego działania szyb w Probe2 tak jak działały kiedyś. Kiedyś przy pociągnięciu samej klamki w drzwiach szyba opuszczała się na ok. 1 centymetr a po zamknięciu drzwi automatycznie zamykała się do góry do "zera".
Nie wiem czy jest tu może jakieś "przy-uczenie" bo wydaje się że wszystko (z elektryką) u mnie jest ok.
Na obecną chwilę z przycisków kierowcy i pasażera bez problemowo steruje się szybami.
Mikro włączniki w obu drzwiach (pod klamką) sprawdzone zwierają/rozwierają - dają na kabel sygnał że klamka jest otwierana - sygnał przechodzi przez gniazdo w słupkach drzwi.
Czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi , działa - lampki w środku zapalają się przy otwarciu, gasną po zamknięciu drzwi.
Za pomoc w tym temacie z góry dziękuję.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Re: Uchylana - zamykana szyba przy otwieraniu - zamykaniu drzwi
Post autor: Zolak »
Żadne Probe nie miało takiej funkcji fabrycznie
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
xmenn pisze: 2022-10-17 22:54 Witam,
Kolego w tym samochodzie nie ma takiej funkcji, jest to zupełnie inaczej konstrukcyjnie rozwiązane
xmenn
Post autor: xmenn »
Panowie, na 100% było i działało.
Działało to jak ojciec kupił to auto, potem jak on nim jeździł to mu drzwi opadły i nie zauważył kiedy przestało to działać bo nie szumiało mu jak drzwi zamykał, no bo drzwi wisiały niżej.
Teraz drzwi na zawiasie zostały naprawione - wymiana tego bolca i nowe większe mosiężne tulejki, i drzwi są w idealnej pozycji, ale jak zamykam drzwi to szyba opiera się o ten rowek , muszę szybą zjechać na dół i do góry , żeby nie wiało.
Probe mam sprowadzane ze Stanów, nie wiem czy ma to znaczenie, ale na 100% jak ojciec kupił to auto (dawno temu) to te szyby tak działały jak opisałem w poście powyżej. Przy otwieraniu opuszczały się na centymetr (około, to był krótki impuls), po zamknięciu wsuwały się do góry.
Jak Ci tłumaczę, że nie było tego fabrycznie to nie nie spieraj. Może ktoś coś dokładał. Szyba musi być dobrze wyregulowana i nic Ci nie będzie wiało
