HELP - ciagle pali mi sie lampka "BRAKE" : (
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
jak w zbiorniczku nic nie było to już trzeba było spuścić wszystko, nalać świerzego i odpowietrzyć. miałem to samo - po wymianie przestała świecić kontrolka :)
A może źle opuszczona dźwignia ręcznego? Pomachaj nią trochę to może zgaśnie.
Czy Ty na pewno mówisz o tym zbiorniczku?
http://www.fordprobe.pl/upload/files/bez_tytulu.bmp
Do niego dolałeś płynu hamulcowego,czy gdzie indziej?
I tam wlałeś płyn hamulcowy?Bo już zgłupiałem. :?:
BALA
Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
Post autor: BALA »
witam
to uzupelnileś płyn w sprzęgle,to zaznaczenie zieloną strzalką,
a to ta zaznaczona na czerwono jest wlaściwa,przy serwie jest zbiorniczkiem od płynu hamulcowego,pisze na nim DOT-3,ALE 4,też może być
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
PROBE 2.2GT 90 TURBO
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Post autor: BALA »
to z dwoma strzałkami jest zbiorniczek od sprzęgła,więc jeśli nic nie było,to uzupełnij i sprawdż sprzęgło,a w zbiorniczku od płynu hamulcowego dolej więcej,może nie sięga do czujnika.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Post autor: BALA »
nalej DOT-3 lub 4,a najlepiej zmień tam płyn cały,tak jak hamulce się odpowietrza,odpowietrznik masz na dole silnika przy łączeniu się skrzyni,jest łatwe,tylko muszą być dwie osoby.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Post autor: BALA »
Przyjemnej pracy i powodzonka,
jeszcze pokochasz,
to grzebanie przy Probasie,sam się przekonasz. :D
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
Prawdopodobnie to samo co do hamulca, przynajmniej ja bym tak zrobił, ale nie jestem na 100% pewny.
GG:9377317 white GT1 90'
BALA
Post autor: BALA »
Napewno dot-3 lub 4,na bank sam zmieniałem i właśnie to wlewałem.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Post autor: BALA »
Cieszy mnie,że sobie poradziłes i jest OK.
:1111_ok:
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Post autor: Natan »
howksdo malego lejesz ten sam plyn bo to jest pompka od pedalu sprzegla :) :oops:
Natan
Post autor: Natan »
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
