HELP - ciagle pali mi sie lampka "BRAKE" : (
- P.I.M.P.O.
A może źle opuszczona dźwignia ręcznego? Pomachaj nią trochę to może zgaśnie.
'89 2.0 Turbo downgrade- OLEY
Czy Ty na pewno mówisz o tym zbiorniczku?
http://www.fordprobe.pl/upload/files/bez_tytulu.bmp
Do niego dolałeś płynu hamulcowego,czy gdzie indziej?
BALA
- Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
witam
to uzupelnileś płyn w sprzęgle,to zaznaczenie zieloną strzalką,
a to ta zaznaczona na czerwono jest wlaściwa,przy serwie jest zbiorniczkiem od płynu hamulcowego,pisze na nim DOT-3,ALE 4,też może być
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
PROBE 2.2GT 90 TURBO
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
to z dwoma strzałkami jest zbiorniczek od sprzęgła,więc jeśli nic nie było,to uzupełnij i sprawdż sprzęgło,a w zbiorniczku od płynu hamulcowego dolej więcej,może nie sięga do czujnika.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
nalej DOT-3 lub 4,a najlepiej zmień tam płyn cały,tak jak hamulce się odpowietrza,odpowietrznik masz na dole silnika przy łączeniu się skrzyni,jest łatwe,tylko muszą być dwie osoby.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Przyjemnej pracy i powodzonka,
jeszcze pokochasz,
to grzebanie przy Probasie,sam się przekonasz.
jeszcze pokochasz,
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
- Marcos
BALA
Napewno dot-3 lub 4,na bank sam zmieniałem i właśnie to wlewałem.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
BALA
Cieszy mnie,że sobie poradziłes i jest OK.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
- Natan
- Natan
