skrzynia biegów ,i nitro
arturo
Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Post autor: arturo »
witam serdecznie,wszystkich klubowiczów.mam małe pytanie,czy skrzynia biegów od 2,2 turbo różni się od 2,2 bez turbiny.chodzi mi oto, czy będzie pasować,i czy biegi będą dłuższe. a tak na marginesie, od roku mam białego anioła 2,2 usa 91r.zapisałem się do klubu niedawno,jak coś napisałem nie tak to sory. jeszcze raz pozdrawiam,arturo nowy dwór mazowiecki
Ostatnio zmieniony 2005-05-12 22:07 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo 2,2 GL 91 USA. Jest też 2,5v6 93r USA-czerwony,2,5,v693-granatowy,i ostani nabytek 2,0 94-srebrny - aktualnie s500 long
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
Alexs
Post autor: Alexs »
Po pierwsze primo witam i zapraszam do tego tematu aby się przywitać.
A co do sprawy skrzyni to biegi od 2.2 bez turbo są krótsze niż w GT, natomiast sama skrzynia będzie pasować jak ulał.
I like Mx-3
klimek
Galeria: viewtopic.php?t=1563
Post autor: klimek »
Witam nowego klubowicza.
Zaraz cie ktoś pewnie zje..e że nie używasz opcji szukaj :wink:
A pytanie bardzo ciekawe ale odpowiedzi różne ja też chętnie dowiem się jak to jest bo jedni mówią że skrzynia z GT do GL pasuje a drudzy że nie.
Czy ktoś potrafi powiedzieć jasno tak czy nie :?: :?: :?:
klimek
arturo
jeśli bym założył skrzynię od GT do zwykłego 2,2, to osiągi , by się poprawiły,
klimek
arturo pisze:jeśli bym założył skrzynię od GT do zwykłego 2,2, to osiągi , by się poprawiły,
To wiem ale czy skrzynia napewno będzie pasowała :?: :?: :?:
klimek
Post autor: Gość »
A więc tak:
Skrzynia od GT pasuje do GL i na odwrót. Skrzynia z GL'a ma krótsze przełożenia więc w GT będzie na tej skrzyni miało lepsze przyśpieszenie, ale lepszą gorsza prędkość maksymalną, w przypadku założenia skrzyni od GT do GL przyśpieszenie spadnie, gdyż są krótsze przełożenia, ale polepszy się prędkość maksymalana.
arturo
poruszyłem ten temat, ponieważ przystawiam się do założenia podtlenku azotu. więc jeżeli skrzynia o GT ma dłuższe biegi, to po założeniu podtlenku powinno poprawić się przyspieszenie, i prędkość max. obawiam się, że na oryginalnej skrzyni silnik może się zbyt szybko wkręcać się w obroty. ale to tylko moje gdybanie.
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
arturo pisze:...po założeniu podtlenku powinno poprawić się przyspieszenie, i prędkość max...
Faktycznie powinno 8) .
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
klimek
Sqad pisze:A więc tak:
że prędkość maksymalna się polepszy to byłem pewien :twisted: ale z tym że przyśpieszenie się pogorszy nie liczyłem się :( :(
A nie wiesz może jak bardzo się pogorszy :?: Czy będzie to odczuwalne :?:
Zawsze potem można turbinke wsadzić :twisted:
klimek
biker
Post autor: biker »
Obawiam się że turbinki do GL to nie wsadzisz. Bo koszty będą większe niż wartość samochodu.
2,2 GT 89r.
biker
Post autor: biker »
A przy okazii od jakiej fury wziołeś nakładkę pod zderzak klimek ???
2,2 GT 89r.
Marcos
Galeria: viewtopic.php?t=5568
Post autor: Marcos »
Post autor: Gość »
klimek pisze: że prędkość maksymalna się polepszy to byłem pewien :twisted: ale z tym że przyśpieszenie się pogorszy nie liczyłem się :( :(
Niestety nie wiem, ale na pewno odczuwalnie
biker pisze:A przy okazii od jakiej fury wziołeś nakładkę pod zderzak klimek ???
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4763
temat niżej w tym dziale, ech
klimek
biker pisze:Obawiam się że turbinki do GL to nie wsadzisz.
Czemu nie ????
klimek
Post autor: Gość »
Komputer (ECU)
Przeguby (półosie)
Głowica + uszczelka
Kolektor wydechowy
Przepustnica
Dolot + intercooler
Pompa paliwa, bo jest inna w GT
Zawór ciśnienia paliwa
To są rzeczy które mi przychodza na myśl teraz.
Pytanie jak długo wytrzyma skrzynia od GL'a ect.
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Ciężko byłoby to zrobić... Za dużo roboty a poza tym części od GL`a
mogłyby nie wytrzymać...
Auto można bezpiecznie podkręcać bez większych przeróbek w granicach 20-30% jego fabrycznej mocy. A poźniej tak jak napisał Sqad: przeguby, skrzynia, sprzęgło, hamulce i wiele innych...
BEAUTY...POWER...SOUL...
biker
Post autor: biker »
j.w.
2,2 GT 89r.
szukałem tematu z tym związanego ale nie znalazłem i do tego nie działa wyszukiwarka pyta się tu gdzie jest wlew oleju do skrzyni w I i gdzie można sprawdzić stan oleju ???
klimek
Sqad pisze:Komputer (ECU)
Przeguby (półosie)
Głowica + uszczelka
Kolektor wydechowy
Przepustnica
Dolot + intercooler
A tak chciałem se zrobić GT :1111_placz:
Ale może sie kiedyś jakieś powypadkowe trafi za grosze :twisted: z tymi gadżetami
klimek
Sh(.)(.)ters
bogdan9999 pisze:gdzie jest wlew oleju do skrzyni w I i gdzie można sprawdzić stan oleju ???
Miernik poziomu oleju jest przy lince prędkościomierza. Tam również jest wlew do uzupełniania. Nie obejdzie się bez wizyty pod autem.
arturo
co do ilości oleju , to mieści się 3,7l. patrz performanceprobe.pl . pozdrawiam arturo
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Sh(.)(.)ters pisze:
A tu Cie zadziwię ja już doszedłem do wprawy i od góry wlewałem u siebie olej,tylko trzeba uważać żeby nie spsuć tego slimaka,lubi sobie pęknąć ale na to też już mam patent bo mi właśnie pękł.
To aby sprawdzić stan oleju to trzeba odkręcić ślimak od prędkościomierza tak ??? Bo już się pogubiłem a obok żadnego wlewy nie widziałem !!!!
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
tak trzeba wyjąć ślimak i będziesz już widział po uprzednim zaświeceniu latarka
ok wielkie dzięki pelot a jaki olej zalałeś chodzi mi o symbol i firmę ???
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
